Ремонт сервопривода печки на WJ
RONIN
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@DriverM, Не совсем понял твою проблему. У тебя климат как на Лимитеде, или упрощенный Лоредовский вариант!? Клинит только водительская или что?!
По "просьбам трудящихся" публикую результат изготовления вечной заслонки!
Ну и смысл в твоих фотках!? У меня конструкция немного другая, чертежи кому надо высылал, может и посложнее но на мой взгляд надежней. Да и смысла нет кто как делает, лишь бы в будущем не ломались))
Автомобиль: WJ 04 4.0
ошибки водительской заслонки вылазят - бардак снял и покрутил ее вал рукой , ничего не прокручивается.. ничего не пилино. клинило водительскую пару раз только - перезагрузкой исправляется. Основная проблема в том что просто какую ту свою темпреатуру машина выдаёт, с моими желаниями , выраженными установкой циферок на климате ,не считается((
7 99 Lim
Дак климат все таки?! Может быть контакт плохой или непропай. Если руки прямые, вскрой климат, колодки посмотри и платы на непропай, провода все проверь, чтоб с клемм не выпадывали.
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
а я не для тебя эти фото сделал...
Автомобиль: WJ"01 4.7
Други!!!
Ошибка 52 = умершей заслонке?
Заслонка смесителя воздуха где находиться? Как подобраться?
Изменено пользователем Dmitriy 177
7 99 Lim
Они там все по идее воздух смешивают, какая конкретно?! Та что на заборе воздуха из салона/или снаружи?!
х.з.
Пишет ошибка 52.Воздух везде чуть тёплый.
7 99 Lim
Прошлые неисправности
неисправности, которые имели место, компьютер их запомнил, но на текущий момент они отсутствуют. Например, неконтакт в разъеме: был и исчез...
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/atc/codes.htm
Воздух чуть теплый, скрее всего забит радиатор, причем наверняка внутри. Проверь, если трубки на печку, под капотом, горячие, то скорее всего радиатор печки под замену, ну это с учетом того, что заслонки целые. Судя по наличию одной старой ошибки, они скорее всего целые.
Трубка выхода с печки значительно холоднее входной.Наверное,только хирургическое вскрытие покажет.
Ошибка выскакивает даже после сбрасывания клеммы акка.
7 99 Lim
Ее на самом климате стирать надо.
У меня обе горячие были, но при этом печка не грела нифига. Вскрытие показало, что радиатору кирдык. Скорее всего у тебя тоже.
Вобщем утеплился.
Приговор и решение:
1.Заслонка отвечающая за забор воздуха или забортного или салонного померла.Спасли.
2.Термостат от времени подтравливал ОЖ на большой круг.
7 99 Lim
Вот похоже у меня тоже есть такое, какой поставил? на скока градусов?
Изменено пользователем Shed
Ставил штатный мопар из Автоклондайка... за ~1000 руб
Спасибо за отчет, за час справился, на улице в минус 10. Сломана была водительская сторона, поэтому пока закрепил старую в закрытом положении, по весне поменяю и сделаю всё аккуратно)
Автомобиль: WJ '00 4
Подскажите, во время езды раздался посторонний звук как-будто что-то упало в торпеде, после этого печка с обоих сторон холодная, в моторе обнаружил кусок заводского пенопласта. До этого все нормально было. Возможно ли что одновременно 2 заслонки сломало? wj 2000г лимитед ошибки 19 22 52
Подскажите, а то не хочется зря пилить
7 99 Lim
@Шалун, попробуй калибровку сделать, или сбрось питание климы и опять подай, в течении 5-10 минут сам должен откалиброваться, это слышно если все выключено, если этого не произошло и также дует холодным то заслонкам кирдык.
Спасибо, попробую конечно, но калибровка вряд ли могла сразу на двух заслонках сбиться, плюс звук непонятный....
7 99 Lim
Дак вынь вентиль и загляни туда, мож заслонка сломаная висит и цепляет за вентиль. или какой то другой звук?
Звук был 1 раз как-будто что-то упало
откалибровал заслонки, в данный момент идет воздух только на лобовое стекло и все, независимо куда направляешь. подскажите где заслонка распределения потоков? может кто сталкивался
7 99 Lim
Было как то такое, глюканул климат, после калибровки прошло. Попробуй еще раз откалибровать.
Привод управления по направлениям со стороны педали газа, куча рычажков)))
@Shed,
спасибо, посмотрю
несколько раз калибровал, не помогает
думаю как раз с приводом что-то, от этого и звук был
Други выручайте
Не могу до конца разобраться с климатом. Остается всего 1 проблема: 13 ошибка и не работает регулировка потоков. Снял моторчик и прозвонил разъем, там пусто
Может кто сталкивался, какая проблема была?
wj 2000 год климат
7 99 Lim
Дак и будет пусто на моторчике. Питание подается контроллером при выборе нужной функции с небольшой задержкой, только на время поворота на определенный угол заслонок. Если ошибка по данному мотору(заслонкам), то пока ее не сбросишь, мотор работать не будет. звякни сам мотор, подай питание 12В, при смене полюсовки он должен в разные стороны вращаться. Если не крутит, знач под замену, или пытаться отремонтить.
Это понятно что при смене положения
Я мультиметр подключил к разъему и менял положения, потом попробовал откалибровать при подключенном мультиметре, на разъеме 0
7 99 Lim
Сбросом питания?!
Попробуй прозвонить провода от клемника мотора до клемника климата.
ну как положено предохранитель вытаскивал
тож про провода подумал, завтра попробую. спасиб
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002
А если у меня постоянно дует горячим воздухом, и ничего не могу поделать. В чем причина, кто-нибудь подскажет?
Автомобиль: wj 2
7 d
Братья ...
прошу помощи, т.к. недавно приобрёл нового друга, успел его полюбить, но не успел разобраться что к чему.
Есть такая проблемка: во-первых, заметил зависимость работы круиз-контроля от работы климата, или наоборот???
во-время езды происходит:
1. провал в педали газа,
2. вдруг что-то падает в торпеде и
3. выключается круиз-контроль!!!
повторное нажатие или усиленное давление на педаль устраняет проблему вернее машина снова едит, но перестаёт регулироваться температура, ну как перестаёт, выдаёт порциями, то холодный, то горячий и перестаёт работать круиз давить на кнопки бесполезно, не реагирует надпись "cruise" гаснет и потом не включается.
вот ещё что ... останавливаюсь, выключаю зажигание, затем завожу - всё снова работает но не долго, может такой алгоритм провала произойти если въехать в ямку на трассе.
прочитав от корки до корки форум полез ночью делать калибровку, снимать ящик - о-да! высверлено!
Автомобиль: wj 2
7 d
да, вот ещё что ... протянул все трубочки в местах соединений пластика и резинки, хомутиками пластиковыми, грешил на утечку вакуума, нет! проблема осталась!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 68 гостей (Посмотреть всех)
    • maxreaktiv
    • D-i-s
      • 5967
