Берегитесь на дороги выехал монстр)
бгыыы... точно монстер ))) мосты то пополам не сломаюцо ??
Калесики какие нежненькие у него, загляденье... biggrinbiggrinbiggrin
Подвеска только на пневмостойках? Самое интерестое снизу не видно.
Quote (Tochka)
мосты от унимога, нужен талант, что бы такое сломать)
он еще и так умеет делать)
Quote (Quadra)
Калесики какие нежненькие у него, загляденье... biggrin biggrin biggrin
это городской вариант, боевые 44 ТСЛ)))))
Quote (Quadra)
да только и их хватает.
osv4x4, Жесть! blinkhands
Мда, торжество неподрессоренных масс над подрессоренными... Проходим будет - это точно, а "ехать" будет не лучше трактора... Точно не мое...
osv4x4, а можно подробнее про пневмостойки и заднюю поворотную ось?
Quote (Dmut)
обычные пневмостойки заменяющие всю упругую часть подвески, +2 передних моста от унимога)
я джипер начинающий - что такое "обычные пневмостойки"? =)
  • 2 года спустя...
это что то новенкое
в моём понимании :blush:
а для каких целей ты его так?
а зачем этого Франкинштейна произвели на свет?? не цепляет ! :blink: по моему уродец, хотя это мое субъективное мнение
Колесья-бы ему мудовые
ну да , а лучше бы гусеницы :D и плуг с отвалом! :good:
  • Ru12
  • Eugene05
    • 20 Комментариев
    • 29447 Просмотров
    • 301 Запись
    • 189181 Просмотр
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432885 Просмотров
