блокировки на ДЖИП
Други прошу вас поделиться своим опытом, взглядом и мнением об использовании блокировок, и произвоидителях, споры не исключаем. biggrin
  • Ответы 195
  • Просмотры 29,8k
Я так поделился впечатлениями как пользователь. Про ТруТрак ничего не слышал, кроме как в этой конфе, сам иногда подумываю о локрайте.
Jack, Я так понимаю у нас вообще мало кто об этом задумывался, кстати по установке LCD были ли проблемы, как впечатления от офф-роуда.
Локрайт твердая блокировка кулачкового типа - онли для говен. Про оффроад с исправной LSD - помогает даже иногда при диагоналке, но всегда съезжает в колею и всегда жопа идет вниз по косогору - так и едешь под углом к дороге.
Не раз наблюдал как ГАЗ-66 лазит, так у него тоже блокировки в мостах, но там вроде тоже принцип как
в ТРУ-ТРАК, так мы по снегам в такие подъёмы поднимались, что жуть берёт. При работе наблюдал как при пробуксовке колеса сразу другое подхватывало, но при этом дифф распускался как усилие падало.
pogranets,Сань,надо просто кузов гранда поставить на базу "Шишиги"!!! biggrintonguetanksmile.gifdwarf.gif
Quote (Stratovarius)
И такое делали - ничего путного не происходит - рессоры там такие что на незагруженном грузовике они вообще не работают а единственная артикуляция подвески происходит за счет выгибания рамы. такое свинство нужно?
Quote (Quadra)
Вот уж что точно , так точно. biggrin
Quadra, согласен полностью, а рама там как живая работает biggrin , даже страшно становилось не раз.
Quote (pogranets)
И правильно, это тоже путь решения проблемы повышения проходимости, но это не наш путь. Наш путь - жесткая рама или кузов монокок в случае с Грандом и отличные ходы подвески. Пусть это Форд Экплореры выгибаются винтом, Джып это другая машина.
Quadra, +100. Остается только заорать Ура товарищи. biggrin
Quote (pogranets)
У меня XJ 4.0 AW4 NP231 впечатления однозначно остались хорошими. Но я в сумме совершил сразу несколько операций, во превых я сменил Купер СТТ 32Х15 на Супер Свампер ТСЛ 32х15, следом в мостах родные пары 3.55 сменил на 4.11, меняя пару в заднем мосту я заодно поменял обычный диферинциал (дифирцию biggrinbiggrin ) на диф с пластинами повышенного трения. Опять же все подбиралось с учетом того что все устанавливаемые детали более менее ходовые запчасти т.к. устанавливаются на другие Jeep заводом.
Разница в улучшении проходимости на уровне первых шагов от штатного автомобиля к лифтованому под 32е колесо.
Когда я ставил диф с блокировкой злые языки утверждали, что с колесом больше чем 31 дюйм она не работает в принципе, практика показала что это немножко не так, за год эксплуатации блокировка еще не умерла.
Quote (Jack)
Это кто же такой сильно эрудированный в блокировках говорит? LSD проще всего убить именно на маленьких колесах которые легко срываются в букс и на асфальте, где сцепление шин высоко. Побуксовал так месяца 4-6 при каждом старте со светофора и все, был дифф с LSD, стал обычный открытый... wink
А ты задние полуоси береги с такими шинами - они не только очень агрессивны, но и очень тяжелы.
И как же их беречь-то?
Quote (Rhino)
Головой прежде всего wink Ну или под педаль газа кирпичик положить biggrin
Я себе на Wrangler таким образом заднюю полуось оборвал.
Quote (TRI-A)
Аналогично - сила есть ума не надо. biggrin
Я на 31" Мики Томсоне это умудлися проделать biggrinbiggrinbiggrin
Мне проще было, я на 33 Maxxis. biggrin
Счастливые Вы люди! Видимо меня спасает пока свежесть машины.
Quote (Rhino)
Тебя спасает
1. Не очень злобные Мудричи
2. Слабенький движок.
Quadra, +100 biggrin
Quote (pogranets)
Я кстати и без блокировок в сугробе (правда очень большом и обледениелом внутри), у дома умудрился порвать переднюю полуось, на обыкновенной резине. Кстати Уважаемые подскажите, а есть ли усиленные подшипники, гидротрансформатор и др. детали в трансмисиию.
Поверь мне, она была уже надломлена и ты только довершил то что должно было случиться. Детальки в трансмиссию есть, но не могу найти ссылку по которой видел эти нищяки.
Quote (Quadra)
Тебя спасает
да, возможно прав.
Помогите советом.
1)Хочу LSD переставить в передний мост.
2)Назад жесткую блокировку , или похобящий дифф., типа шишиговского ,VAG-овского кватро и т.п.
Может у кого есть опыт?
Узжу по асфальту редко и спокойно-аккуратно.
Раз в месяц-полтора-в серьезные говна.
Машина нравится,не хочу менять на другую.Надо добавить проходимость,
т.к. L200 и им подобные наступают на пятки.
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!!!!У ВАС БОЛЬШЕ ОПЫТА С ЭТИМИ МАШИНАМИ.
А У НАС ДАЖЕ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ТОЛКОМ НЕГДЕ, ПРИХОДИТСЯ ВСЕ ДУМАТЬ И ДЕЛАТЬ САМОМУ.
С ув. Андрей-America
Grand ZJ 95г. 5.2 242 раздатка
А машина то какая? biggrin
Судя по 242й раздатке либо машина редкая, либо уже ковырялись с переделкой.
Какие стоят мосты? Спереди наверно Dana30, без блокировки, штатный LSD из заднего Dana 35 в передний не переставишь. Если же сзади Dana 44 с варилоком, то вообще трогать его не надо (если работает), лучше - только жесткая блокировка, на мой взгляд.
Сразу два мощных подводных камня на твоём пути делания всего самому:
1. штатные дифы стоят очень дорого, плюс новая пара и подшипники. Бюджет - пипец sad
2. без специнструмента пару не отрегулируешь, нужно выставлять преднатяг хвостовика и зазор пары, затем контроль пятна и всё по-новый если не получилось
И еще - не всегда, когда тебе говорят, что этот диф от твоего моста или "обязательно подойдет", это по факту так.
Для справки: Вот тут есть немного теории по диффам, если кому интересно, очень исчерпывающий материал о том, как что работает.
Если машина пустая, без штатного LSD в заднем мосту. Самое простое поставить в передний и задний мост блокировку ARB. Есть конечно свои минусы - надо компрессор, ресивер. Ну и цена за штуку около 44000 рублей, и работа. smile
Передний мост 30-ка,задний-35-ка.
Штатный LSD приказал долго жить.
242 вместо 249 ставил сам,о разнице,даже говорить лень.
Машина совсем по другому гребет.
Производимые блокировки(ARB,OX,Treck и др.)не бюджетны.
Какие мнения!?
В передний - Vari-Lok, в задний - Trac-Lok, всё взять б\у и поставить, не меняя главные пары. Подшипники менять только реально изношенные.
Плюсы: достаточно бюджетно по сравнению с другими системами, однозначно встанет без гемора, т.к оригинал.
Минусы: б\у со всеми вытекающими, Vari-Lok не идёт в 35ю Дану...
PS 35я Дана хлипкий мост, если есть деньги, то можно вкорячить 44ю с Vari-Lok'ом, а на 30ю поставить новую пару с нужным передаточным отношением и тоже Vari-Lok.
Короче, я за оригинальные блокировки smile
И сколько будет стоить вкорячить 44 дану (бу вообще есть в москве)?
  • leksrus1
  • kuts.
    • 29259 Просмотров
    • 295 Записей
    • 188739 Просмотров
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432552 Просмотра
