Заметил , что после не особо длительной стоянки сильно садится АКБ ,за 4 недели села новая АКБ в ноль,поездка к электрику показала ,что идет утечка тока 0,55 , путем вынимания предохранителей выяснилось ,что утечка со слов электрика идет с блока управления коробкой передач,причем стоит его выдернуть и поставить на свое место ,то расход утечки становится норм 0,06 ,стоит включить зажигание и выключить то снова становиться 0,55 ,и держится так пока не в ытащим предохранитель и не вернуть его на место,фото прилагается ,Други может кто сталкивался помогите ,что делать!
