Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
@merdok, :) На этой неделе встаю на колёса... Хотелось "съэкономить" красиво, да почему то не бюджетна затея получается ​ :D
Серёж, если не растёт Крайслер что плохого если "растёт" Клубень? :huh:
Изменено пользователем Sparco2017
Понедельник не пятница :secret: На аватарку глянул задумался... Пешком? с пользой для здоровья так сказать ​ :blink:
Автомобиль: Другой
Крайслер пообещал вернуть пневму в Россию.
@Лунный пчел, Мы уж не просим "от мерина" пневму, ну пусть хоть вернут её работающей на определённых давлениях.. технически грамотной... а аммортизаторы мы сами потом поставим :rolleyes:
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Я так понимаю ни у кого на ходу не взрывался балон. В теории ну лопнул балон, почему должен вырывать зад. Едем аэро 19 см, при взрыве опустимся ну сантиметров на 5 и другая сторона где- то на 3 и поехали как на телеге, по идее даже потенуть не должен в сторону. Тормозим, не глушим 2 минуты охлаждаем турбину и следим за давлением в системе)))))
Изменено пользователем SER77
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
Но отказал в поставках црд и 3,6.На СРТ ставить решили?Или на Ларедо 3,0 бензинку? :)
Извиняюсь, что не по теме.  Но как это без ЦРД и 3.6, что же поставлять? :wizard:
Автомобиль: Glk
То что продается...до 250л.с, и подешевше.
Туры вон дизеля и бензы v8 больше не возят, спроса нету :(
таки и на Ауди нет больше W12 TDI ))а прикольная штука была.
п.4.9 Правил
@alex6645, Какого номинала на GLE предохранитель компрессора пневмы?
Вопрос всему сообществу :coffe2: Где взять описание Конти нашей пневмы на 35 страницах ??? ​
Не флуди :secret: размеры давай :) привык добивать "подранков".
Нашёл фитинги наши... да и топливные соединения думаю схожи... www.vossexotech.net серия 203 вопрос где купить в РФ ? Одноразовое! это соединение.
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
@Max99, ближе ничего не видно:  http://voss-automotive-polska.polandtrade.ru/
Или здесь: http://www.eurogeste.com/en/accueil/1428-voss-230-fitting-box.html
Изменено пользователем E.G.P.
Автомобиль: Glk
Не верю я полякам...был печальный опыт :(
Надо с производителем контакт искать...
Выслать могут хоть откуда...вопрос в партии.
Sparco2017@yandex.ru
Оно?
Или угловой у нас, не помню
0 CRD
Recon Green)
:) ...Такой с новой подушки могу скрутить... за 200$... :coffe2:
Я использую, верне впарили угловой штуцер фирмы SMC(Япония :secret: ). Параметры: рабочее давление 10бар, испытано на 30бар, у нас в балоне 8-9бар. Вот температура смущает -5 +60.
P.S. Откатал более 1000 верст, нормаль. Стоял неделю, воздухазот не уходит
Соединение типа "Voss" выглядит надёжнее из за вгрызания в трубку, остальные соединения на трении кмк. Почему то от блока клапанов к подушкам/передним стойкам идут трубки 6х1,5 хотя все остальные 6х1 в системе. Задумаешься тут без описания. Давление в упругих элементах вещь сильно переменная :)
Я сильно не разбирался в принцип соединения, я так понимаю "вгрызание" это где со стороны балона, где разрезное кольцо, при вкручивании сжимается и как бы врезается в трубку, но с другой стороны где подходит трубка, обычный быстросъем, кстати уже у двоих клубных на этом месте пропуск на передних стойках.
Блин... уже засматриваюсь на металически "Свагелок" на 300 атмосфер, на работе используется
Уплотнительные кольца из NBR (тип материала) тоже имеют свой срок службы. Надо выходить на Voss и трубки 6х1,5 , либо на Voss +трубки 6х1 +предохранительные клапаны бар на 12-14 и только после этого! подушки и аммы МЛ :rolleyes: А может получится так, что и родные заработают как положено на стабилизированном ​давлении. Заправляйте азотом систему перед зимой, считаю что он его сплёвывает в атмосферу на кочках... Детская непосредственность Америки :holiday:
P.S. А штуцерок Camozzi пожалуй стоит бросить в багажник, вынув из него втулку под 6х1 трубку, доехать сгодится.
Тоже хочу чуть-чуть жути нагнать. А передние пневмостойки.... сколько они ходят? как их проверить на износ? ничего же не видно...
Ведь у всех почти к 100 ткм., а если лопнет на ходу? А вилка у нас на амморте не самая крепкая, погнет от удара, заденет приводной вал... Дальше можно дофантазировать.
Не я начал :P  :hi:
ничего вилке не сделается, если лопнет подушка, то амортизатор прожмется, но не мгновенно. Просядет просто на сторону и все.
кроме того, там еще отбойник есть
Всем привет! Вот и настал грустный момент((
19 февраля прямо на мойке лопнула левая задняя пневма( Так вот, сижу пью кофа, и вдруг слышу сильный хлопок, почти взрыв, и следом за ним из бокса выбегают гурьбой чуреки и залегают в сугробах!
Захожу я в бокс а мой джиперс криперс задом на полу, а перед задран на максимум. Я всегда поднимаю машину полностью, чтобы хорошо промывали пороги и арки. Вот повышенное давление в баллонах и привело к взрыву одного.
Так и пришлось ехать до дома - зад на земле, а морда в небо. Соответственно, амортизации никакой не было и каждая кочка отдавала в позвоночник так, как будто на телеге по полю едешь. В общем добрался до дома и сразу позвонил ребятам по той ссылке, что в начале темы обещал) Сказали приезжай, сделаем в лучшем виде.  В общем выехал сразу и пока ехал морда тоже опустилась на землю и я, как в фильме Форсаж, низко летя над асфальтом, добрался до сервиса, по дороге размышляя о том, что было бы, если б пневма лопнула на МКАДе на скорости((
Ребята оказались молодцы, руки уже набиты, хорошо разбираются в системе, сняли балоны и уехали их восстанавливать куда-то в цех. В общем времени заняло два часа(объяснили, что если б Джипы приезжали часто, то наверняка у них уже был бы некоторый запас старых баллонов, чтобы можно было бы их восстановить заранее. И тогда все заняло бы минут сорок.
В общем сделали все четко, взяли 28 т за два баллона, дали гарантию год и пробег не менее 100т !!! Во всяком случаи по их словам они работают с 2009 года и первые клиенты по второму кругу еще не приезжали)
Обещали на будущее, что если наши к ним потянутся - сделают спец цену) Так же они быстро ставят компрессоры уже из восстановленного фонда, ибо многие компрессоры подходят к нам с других тачек.
В общем я пока доволен как слон, так как думал, что попал. А выходит, что отделался быстро и не дорого)) Успел сфотать восстановленный баллон, фото добавить не смог, так как объем выше допустимого.
Может потом, если будет нужно.
format text
Дык ссылку здесь вроде и нельзя выкладывать( реклама однако! Если сервис партнером станет, то в шапке появится. Ребята из сервисе не против, осталось дело за малым - все согласовать.
  • Nordicus изменил название на Пневмоподвеска WK2 - вопросы/проблемы
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Dim2013
    • volvist
    • Monar4
    • ZAGAN
    • alex87
    • Gosudar
      • 36232
    Maloyyy_87
    Maloyyy_87
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
