Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: 0.9
кстати мало кто знает что на передних стойках есть клапана остаточного давления, первое они нивелируют проблему негермитичности , машина при утечках клапанов не ложится на брюхо, ее уровень несильно снижается и замирает во время ночной стоянки, второе при отключенной пневме , порванном заднем пневмобаллоне просто перекосится, но не ляжет на брюхо, то есть на ней можно доехать  куда нибудь медленно,
Изменено пользователем Vagit99
6 минут назад, Vladder сказал:
Давайте холивары не устраивать только на эту тему
😁😁 Почему нет то? Вот вам мой пример. Скажите тогда почему так
49 минут назад, ZOLTAR сказал:
53 минуты назад, Vagit99 сказал:
есть такое слово, называется конденсат , и он образуется когда деталь была холодная, а потом ее температура увеличивается,
Слово такое есть, только все происходит с точность наоборот,😜
Изменено пользователем ZOLTAR
Автомобиль: 0.9
3 минуты назад, ZOLTAR сказал:
Слово такое есть, только все происходит с точностью наоборот😁😁😁
не наоборот, а как раз если деталь холодная,  при обдуве ее теплым воздухом, появляется конденсат
Screenshot_2020-12-13 МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ОКНА НЕ ПОТЕЛИ - YouTube.jpg
6 минут назад, Vagit99 сказал:
Это касаемо твердых тел, а речь то про воздух. И где же вы дуете теплым воздухом внутрь холодного компрессора?
Автомобиль: 0.9
2 минуты назад, ZOLTAR сказал:
а через чашки холодных клапанов, теплый воздух нагретый компрессором , не проходит, да ? и поверхностей в системе тоже нет.
Тогда скажите, что вам даст азот, если у пневмосистемы не замкнутый контур и идёт подкачка из атмосферы? Может проще осушитель поменять? Не проще конечно, а эффективнее.
Автомобиль: 0.9
15 минут назад, ZOLTAR сказал:
система вк2 закрытого типа,  весь объем газа для работы сосредоточен в ресивере , при исправной системе  используется только он, ничего с улицы не забирается, может быть сброшено на улицу с помощью сканера, баллон закачивается с помощью заправочного штуцера.
3 часа назад, Vagit99 сказал:
система вк2 закрытого типа,  весь объем газа для работы сосредоточен в ресивере , при исправной системе  используется только он, ничего с улицы не забирается, может быть сброшено на улицу с помощью сканера.
Хорошо, а где компрессор брал азот, когда я 10 дней ездил с дырявым пневмобаллоном? Каждый раз поднимал его с колен и включался каждые 5 мин. А после замены обоих баллонов откуда то закачивался азот в ресивер, и только потом в баллоны?
Автомобиль: 0.9
в аварийном режиме он может накачивать его из атмосферы, машина будет оставатся на ходу в ущерб износу компонентов системы, такая концепция внедорожного авто с пневмосистемой, дабы не подвегать жизнь владельца угрозе.
Так я и говорю о том, что после этих замен у меня в ресивере был уже не азот, и ездил с этим ещё 4 года.
Автомобиль: WK2 2011 3.0D
О чем вы? Климат везде разный. На юге в азоте смысла нет- на севере все замерзнет...
+ везение... Кто то в сухую погоду хапнул воздух а кому то и меньше везет...
Не ребята))) Я не хочу ни чего доказывать и спорить, просто мне не совсем понятен весь алгоритм. Я не сталкивался слава богу с такими проблемами. Хотя авто гаражного хранения и с +25 в - 35 постоянно.
Автомобиль: 0.9
5 часов назад, ZOLTAR сказал:
в краткосрочной перспективе проблем никаких, а в долгосрочной возникнут проблемы,  у меня проблем никаких нет, 240000 км пробега, и азотную установку я себе прикупил по случаю, теперь качаю себе колеса и один раз накачивал пневму после замены задних пневмобаллонов
1 час назад, Vagit99 сказал:
Нерадужная перспектива, это я так понимаю, когда начнут баллоны травить и система начнет закачивать воздух извне?
Автомобиль: 0.9
3 часа назад, ZOLTAR сказал:
раньше выскочит чек,  задние как правило взрываются сразу, но перед этим будет видно что им уже пришел конец, надо вовремя поменять как только появится волосатость,  может быть проблема со штуцерами, но это решается на раз, задние меняются на металлические
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) overland 2011
12 часов назад, Vagit99 сказал:
у меня правый задний взроваться даже не успел,в момент проезда пересечённой местности , стал издавать звуки как старый ЗИЛ ))
вернувшись домой стравил воздух из подушки в систему и заблокировал пневму. на следующий день купил подушку и поменял. делов на 2 часа с перекуром и медленным обдумыванием как делать что бы не нарукожопить ))
Вопросец такой,у меня компрессор быстро перегревается,если допустим поднял машину в максимальный лифт,затем сразу опустил в норм,затем сразу еще раз максимум вверх,то выскакивает надпись о том что перегрев,пожалуйста подождите,через какое то время всетаки поднимается в крайнее верхнее положение,это норма или у меня компрессор на подходе?
Изменено пользователем Мауглище
10 минут назад, Мауглище сказал:
Проверьте давление в системе, должно быть 12 Бар.
2 минуты назад, Talakanec сказал:
Я завтра везу на диагностику,просто пытаюсь понять сколько раз вверх-вниз опускать можно машину,до надписи о перегреве,не хочу что бы развели на компрессор меня,типа он накрывается.
9 минут назад, Мауглище сказал:
Я на обслуженной пневме 3-4 раза поднимал и опускал без проблем, игрался так сказать:to_become_senile:. Начните с замера давления в системе.
21 минуту назад, Talakanec сказал:
Спасибо,попрошу первым делом замерить давление.
Автомобиль: 0.9
2 часа назад, Мауглище сказал:
ненадо так делать, нужно поднять поднимайте и поезжайте,  нужно опустить опускайте и езжайте, ненадо заниматся испытаниями, в повседневном использовании такого не происходит,  следите за работоспособностью системы,  для этого проверяйте на сто или купите себе китайский клон оригинального сканера, там есть план проверки, на который необходимо ориентироватся.
13 минут назад, Vagit99 сказал:
Я обычно не нажимаю просто так на кнопки,понимаю что нагружать компрессор лишний раз не стот,просто пару дней назад у меня посыпались сообщения о том что надо срочно на сервис,сегодня утром опять выскочило сообщение,и кнопки стали не активны,я поехал в теплый паркинг и через пол часа все стало работать,нажала пару раз туда-сюда только,завтра уже еду на диагностику и ремонт ввозможный,уже записался.
Дайте ссылку на китайский клон сканера если не сложно.
Автомобиль: 0.9
2 минуты назад, Мауглище сказал:
witech на алиэкспресс
Извините, мы не нашли товаров по Вашему запросу "диагностика крайслер witech". Пожалуйста, попробуйте поискать снова.
Автомобиль: 0.9
Сегодня ездил на диагностику,приговорили блок соленоидов,блок заказали,через неделю привезут и установят,заодно закачают свежего азота.Блок клапанов 245,азот 45 и 50 работа,350 евросов итоге обойдется.
Автомобиль: JGC 2011 3.6 Beeennziiine! Overland
Коллеги,
Кто может подсказать - Launch X431 из Plant mode поможет вывести?
Я так понимаю если у меня пусто во всех баллонах (чистка компрессора и блока клапанов), несмотря на то, что в ресивере 12.5 атм - выйти из аварийного режима система сама не захочет?
Если не он, то какой?
По ссылке покупали этот "witech"? Умеет он пневмой управлять?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Олег44
    • Никитос86
    • Aleks967
    • Pavel-66
    • Slava52
    • Rusich
    • U F O
    • Денис 86
    • serga131
      • 13109
    Никитос86
    Никитос86
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
