Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
Подскажите jeep grand Cherokee overland 2012 подойдут ли пневмобаллонны с рестайла в гофре? Р68258355АС
226
Автомобиль: W166 теперь.
8 часов назад, meserd сказал:
Нет, там рычаги другие.
  • 5 недель спустя...
Ребята, всех приветствую!
Интересует опыт эксплуатации китайских стоек с Али. Есть ли тут те кто может дать обратную связь по прошествии длительного времени? Сколько отхаживают данные стойки? Заменяются они болт он или придётся играть с напильником?
Моё авто Jeep GC WK2 2016г.в. в комплектации Overland.
Автомобиль: Wk2 5.7
Народ всем доброго! Вот и пришло время опять вспомнить о пневме. Задняя подуха эпично с хлопком ушла в мир иной. Было это все в дороге но не страшно, выдернул предохранитель и доехал до дома. Заказана и установлена подушка jtec. Хз сколько отходит но это уже другая история. Собственно к вопросу.... Поменяли, предохранитель поставил, завел, сканером скинули ошибки. Давление в системе было 3.5. азота в сервисе конечно не было но компрессор сам докачал воздухом и машина поднялась. Вопрос, можно ли в летние время пока покататься так и не убьет ли это систему. Машина не падает все работает. Но нужно вернуть к исходному варианту и на это уйдет неделя - две пока не найду где закачать азот
899
2 часа назад, Л-Ю-Т-Ы-Й сказал:
можно, не убьет
226
В 19.06.2023 в 15:10, Л-Ю-Т-Ы-Й сказал:
Я так сто раз делал при обслуживании пневмы, если погода в это время сухая можно вообще не париться с азотом.
Ребята подскажите плохо работают аморы машину стягивает в сторону по дороге с кочками шифер, передние аморы на пневмоподвеске меняются отдельно или надо покупать в сборе? И если можно подскажите какие купить? Или восстановить? На оригинал ценник космос не рассматриваю такой вариант.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
1 час назад, meserd сказал:
Пневмостойки в сборе меняются целиком. Вариантов три: 1.ремонт и переборка своих стоек, 2.покупка восстановленных стоек, 3. покупка новых неоригинал (если ориг.не рассматривается). Тырнет в помощь - контор и первых и вторых и третьих полно...
В 19.06.2023 в 21:10, Л-Ю-Т-Ы-Й сказал:
В офф роуд 2 не сможешь подняться, а для повседневной езды вполне можно и так.
В 30.05.2023 в 15:56, Дрон Оверленд сказал:
В Хабаровске знакомый привозил себе такие стойки с Али. Поставил и практически сразу появился стук. Разобрали ему и на китайские амортизаторы поставили родные баллоны. Год уже прошел точно и пока всё хорошо.
Автомобиль: Wk2 5.7
@Talakanec да без проблем она поднимается....IMG20230708101457.thumb.jpg.14dfda5f14654a327d7d8ef6fec49293.jpg
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Доброго дня. Какие посоветуете задние балоны неоригинал на рестайл 17 г.в?
158
В 27.07.2023 в 04:42, DoctorAnest сказал:
https://aliexpress.ru/item/1005005775341645.html
158
Оба баллона умерли? На каком пробеге?
Адын, но подло, на удалении от цивилизации
158
1 час назад, up6 сказал:
Вот поэтому я собой вожу один китайский баллон на подмену, особенно на дальняк.
и это правильно + к нему доложите еще и пластиковый уголок от магистрали...
57
Сняли второй для проверки, у него нитки не торчат,но внизу есть залом по форме напоминающий линию по которой бахнул первый. Так что по факту под замену оба. Но гофры одной нет, её разнесло рванувшим балонм. Так  что Китай в запас, с него гофру на балон восстановленный. Пробег 67т. Доехал на отбойниках 320 км с гидроциклом на хвосте. Правда сломало датчик положения кузова правый, говорят что взорвавшимся балконом, но я думаю что результат езды на отбойниках. Стойки не потекли, работоспособность проверю после сборки.  Отдельное спасибо UP6  , он как всегда был на связи и не остался в стороне от моих проблем. Уголки заказаны, прибудут в Сибирь 1 августа.
А гофры кстати не от чего больше не подходят? Кто то писал вроде от тоеты?
57
20 часов назад, Oves сказал:
Не понятно на сайте правый и левый одинаковые?
746
@DoctorAnest они одинаковые. Тоже вожу с собой на дальняк от дорестайла, его менять легче. А так левый баллон 143к, правый 50к ещё едут😁
Правый родной сдулся на 92к. Я ему чулок поменял, щас в резерве.
158
5 часов назад, DoctorAnest сказал:
Дорест одинаковые, рест с гофрой разные. Я для примера, там есть и парой продаются, и по одному.
https://aliexpress.ru/item/1005005775507421.html?sku_id=12000034309469423&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.21d44aa69RDVCu
В Москве в наличии есть подороже, если ждать некогда, в пневмозапе, например.
1 час назад, ZARDONIC сказал:
Рест одинаковые тоже? Расположение гофры не мешает?
Дорест как подменка проще, согласен.
Изменено пользователем Oves
158
От мерса приспосабливают, 220-го вроде, но они неидеально садятся.
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
На дорест с гофрой от реста подходят?
746
2 часа назад, Oves сказал:
Ну и в чем разница? Я не обнаружил
57
17 часов назад, ZARDONIC сказал:
Поменял на оригинал или аналог?
746
Оригинал поставил
Здравствуйте снова поменял я компрессор как мне сказали в Ростовской Ленинаван, в итоге пневма как выдавала ошибки при опускании так и выдает подымается в off1 спокойно дальше компрессор не работает стрелка в верх горит ничего не происходит заглушил завел поднялось в off2 может заменить модуль пневмоподвески под сидухой,уже сил нет гадать с сервиз менами за балло!
2 часа назад, meserd сказал:
Причина замены компрессора? Давление в системе какое?
15
3 часа назад, Talakanec сказал:
Писало в компу в норме
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • Zaven Grigoryan
    • rsheldyshev
    • MasDan
    • Rusich
    • MartinH3
    • Ден89
    • agregat97
    • Rommel-86
    • Kuzma2
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Goraf
    Goraf
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
