Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: WK2 Overland Summit
Друзья! Осмотрел свой Саммит с пневмой снизу на подъемнике и вот что с тревогой обнаружил. Датчики положения кузова расположены в очень доступных для повреждений местах, но самое главное - в месте подключения в них штекера с проводами вообще нет ни кожуха, ни изоляции, т.е. полностью обнажено 3 см тонюсеньких проводков, каждый отдельно в слабенькой изоляционной оболочке!! Оторвать об пенек наверное сложно, т.к. все же они не свисают петлями, но они же сгниют в первую же зиму с нашей-то дорожной химией!!! И это будет полная труба, компьютер не сможет их опрашивать и машина может занять любое непредсказуемое положение - с креном или дифферентом например! У меня так сгнили провода датчика износа колодок, но это же фигня по сравнению с описываемым! Владельцы пневмы, давайте советоваться. Изолировать этот участочек вручную? Тогда один хрен под изоляцию попадет влага и все сгниет намного быстрее, так хоть они просыхают и вентилируются. Силикон? Еще что-нибудь? Думать надо, зима не за горами. А вообще пневма просто песня. Очень большая разница в лучшую сторону по сравнению с пружинной. Как вот только ее сберечь? Давайте решать вместе.
646
а у нас пневма гарантийная... нам пока пофег, хотя где-то в чём-то мы тебе завидуем :)
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да тут похоже не в пневме дело, у нас на пружинных около амортизаторов то же эти датчики стоят, я когда увидел их то же напрёгся, но как уже сказали пока гарантия надо пробовать как есть, если будут заморочки потом думать.
95
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Значит это не датчики положения кузова. Тогда что же это?..
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Надо посмотреть, мож мы о разных датчиках говорим, лишних приблуд по любому и там и тут наставили.
Автомобиль: WK2 3.6 Overland
Обратил внимание на то, что с достаточно частой периодичностью (каждые минут 5), справа сзади раздается шипящий звук, как будто пневмодвеска стравливает избыток давления.. видимо там ресивер стоит.. Происходящее не связано с изменением клиренса машины, изменением нагрузки и т.д. Это происходит, просто при равномерной езде. Есть у кого такое из владельцев Overland? Я так понимаю, для того что бы стравливать избыток давления, его надо изначально откуда-то постоянно брать. Что же у меня.. компрессор работает постоянно? Никогда, если честно, не сталкивался ранее с пневмой.
45
Автомобиль: SAAB 9-3SS 1
9TID
по идее такого эффекта не должно быть... не слышал такого
Автомобиль: GC 2011 3.6 Over
Подобного не наблюдаю. Шипит только когда меняю клиренс.
А раз у нас пневма замкнутого цикла, то она не сообщается с атмосферой, а компрессор просто перекачивает давление из пневмобаллонов в ресивер и обратно. Да, и ресиверов должно быть, по идее, 2- на переднюю и заднюю ось.
51
Автомобиль: GC 3.0 CRD Overland
VW Passat 2.0TDI 2011
2016 Audi Q7 3.0
Интересно..., надо тоже послушать. Обычно радио включено, поэтому - ничего не слышно. Но когда съезжаю с дороги по-оффроудить, то музыку выключаю, поднимаю машину повыше, и слышу периодически как сзади (в районе заднего сиденья) слышен звук стравливания воздуха. Но, это не происходит каждые 5 секунд. Иногда и полчаса ничего не слышно.
Теперь поезжу в тишине и послушаю что происходит в обычном режиме. Отпишусь.
У меня, попутно, другой вопрос: Слышал ли кто о каких-либо проблемах с этой новой пневмой? Все судят по старой системе, а именно об этой не могу найти инфу. Смогу ли я проехать 100-200 км, если загориться ошибка по пневме на табло, или сразу машина ляжет на брюхо, например. Так же, что произойдёт при физическом разрыве баллона? Можно ли самому доехать до дороги, хотябы?
Изменено пользователем kigors
Точно, я это тоже слышу, но только когда стою с заведенным движком, и не каждые 5 минут, а минут через 10-15 после остановки. Повторных звуков не было.
11
Автомобиль: Борзые кроссовки
Возможно не по теме, автомобиль другой марки и пневмы нет, но пару раз ловил себя на мысли, что из под задней оси со стороны водителя периодически слышу еле заметный звук стравливания воздуха (шыпение) и при хорошей разнице температур (салон/улица) - страливание достаточно частое (каждые 15-30сек), особенно заметно с кондеем. Одноклубник сказал, что так себя ведёт клапан, который стравливает воздух из салона - должен он куда-то деваться при условии, что внутри постоянно нагнетается воздух из вне.
PS: повторюсь, может это не то что у вас. Всем привет.
45
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Сможешь, но очень медленно и аккуратно, я пробовал, последствий не было (на мерседесе). При разрыве баллона машина присядет на сторону взорвавшегося баллона. У меня на ходу взрывался передний примерно при 90км\ч, ничего криминального не произошло, просто резко повело вправо. И еще, когда на мерине у меня лопнула задняя подушка, то легла вся задница, когда передняя - то только одна сторона.
У тебя в машине давление что ли создается избыточное? Тогда тебе надо в скафандре ездить))) Бред это все вентиляция салона никакого свиста издавать не может, это просто отверствия в кузове
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 5
7L-2011г
У меня тоже Overland но ни чего не шипит спицально день прислушивался тихо все ...только когда в верх или в низ подымаю ... было пару раз как заводил и врубал заднию передачу чмыхала когда на тормаж жал....но это было пару раз
Автомобиль: WK2 CRD
Парни! А жесткость пневмоподвески от выбора покрытия на Селект Терраин как нибуть зависит? Или только клиренс регулирует? На Мерсе очень ощутимо режимы разнятся Комфорт, Стандарт и Спорт.
7L-2011г
У меня становиться по другому только в спрот режиме а так в принцыпе все одинаково....
45
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Она может работать как на РХ если выставить подвеску в этот режим.Порог скорости 20км\час.
Да? Что за версия Гранда и каким образом эта функция активируется? Есть кнопка для опускания авто в "парковочный" режим для удобства посадки-высадки и загрузки, но в автоматическом режиме эта функция не работает, надо самому кнопку жать. Или у кого-то по-другому?
Это субъективно, на амортизаторы не подходит ни один провод, следовательно, жесткость не регулируется электроникой. По-крайней мере, у меня.
51
2016 Audi Q7 3.0
Специально два дня без музыки мучался, прислушивался, ничего у меня не шипит в Нормальном режиме.
51
2016 Audi Q7 3.0
Простите, что не по теме немного. Есть ли в гранде помощь при посадке-высадке водителя? У меня RX опускается на максимум при выключении двигателя. А после трогания с места поднимается автоматом на стандартную высоту. Или джип - машина для настоящих рослых мужчин с большим альпенштоком? :)
На Гранде функция помощи при посадке-высадке - это лишь автоматическое отъезжание руля вверх и сиденья - назад, при остановке двигателя. Опускание машины до минимума автоматически не происходит. Приходится при заезде на парковку нажимать кнопку, чтобы опускалась в парковочный режим заранее, чтобы после остановки двигателя не ждать 7 секунд после нажатия. Скорость для этого должна быть менее 20км\ч. Когда после этого садишься в машину, то она остаётся в низком состоянии. Поднимается в нормальное состояние, когда набираешь скорость более 24км\ч.
5 633
Если данные датчики только на правой стороне, то это датчики положения кузова для модуля автоматического корректора фар.
На счет жесткости пневмы при разных режимах "крутилки" сказать не могу (но теперь протестирую), но что однозначно, так это то, что в обоих режимах off-road (особенно в верхнем) она становится ощутимо жестче, чем в нормальном положении. Мне это даже сначала не понравилось, настолько это было заметно, а потом подумал, что не так-то часто их и используешь, а когда используешь - все равно едешь достаточно медленно, внедорожье все же...
У меня так: если припарковался при включенном одним из off-road положений подвески, то все таковым и останется после выкл зажигаения. Если же подъехал в положении normal ride hight, то машина сама опускается в парковочное положение.
51
2016 Audi Q7 3.0
Как это? Я тоже так хочу... Может это прибамбас опции КОМФОРТ? Не знал... Ставили КОМФОРТ?
51
2016 Audi Q7 3.0
Кстати, у меня возникло подозрение, что вы можете путать автоматическое опускание машины, которое происходит лишь спустя минуту после выключения двигателя, в парковочный режим (точно не засекал, может и через две минуты). Он задуман для другого, но не для удобства высадки. Вы же не будете ждать когда он там, наконец, задумает опуститься.
Это возможно?
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
подтверждаю, машина сама чего то там опускается после выключения зажигания спустя несколько минут..зачем - не пойму, живет сама своей жизнью.режим парковки - только по нажатию кнопки.сама не сядет, да и не нужно это, можно брюхом о что нибудь неровное снизу стукнуться, я этот режим использую только на ровных поверхностях,сама подниметя как уже писали на скорости, что то же неудобно - выезжаю с парковки медленно, напрочь забыл поднять в нормальный режим, а тут бордюрина-волнорез стоит высокий, неприятно было с ним встретиться). С режимов офроад1,2 вниз сама не опускается после выключения, у меня на офф2 всю ночь простоял...вот так то
70
Автомобиль: Grand Cerokee 2011 Limited
Короче меня тоже напрягают эти проводочки и я решил "заделать" их по стандартной схеме:
0. Очишаем провода от грязи.
1. Обматываем слабое место self-amalgamating (самозапаивающейся) лентой внатяг. Места мало, но надо постараться. Ленту можно нарезать кусочками по 2-4см и растянуть заранее.
2. Обмазываем все скотчкотом
3. Завершаем внешним слоем изоленты для наружных работ поверх еще сырого скотчкота.
Такой метод изоляции очень хорош для кабелей и соеденений подверженных воздействию влаги и агрессивной внешней среды. На работе только так делаем, ни разу никаких проблем после. Официалы так делать не будут, ибо слабые коннекторы - их будущий хлеб.
Как только раздобуду еще баночку Scotchkote, сделаю пошаговые фотки, если надо.
646
Это возможно?
Действительно, опускается не сразу. Но и не через минуту, а раньше. Надо засечь (как только вспомню) и отпишусь
Автомобиль: WK2 3.6 Овер
Нормально. Выключаем двигатель, собираем с сидений телефон–сумку–остальное–барахло, 5 секунд любуемся интерьером, еще 10 секунд наглаживаем торпеду и руль, приговаривая «ти мой хорощий» и все, выбираемся из авто с комфортом :)
19
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
WK2
7; BMW X5 3.0 sd
Всё никак не пойму про какое такое автоматическе опускание речь идёт, у меня нет такого, почти год пользуюсь машиной и ни разу она сама без моего на то решения даже и не пыталась этого делать....
Автомобиль: Гранд 3
0 CRD WK2
Вот я и стал счастливым обладателем ГЧ overland. Забрал я его у дилера 27.12.2011. Однако покататься не удалось . 31 декабря приехал на дачу, разгрузил авто и довольный вышел на улицу полюбоваться на своего грандика. Вдруг со стороны машинки раздается хлопок, свист и передок моего ГЧ ложится на землю. На дисплеях никакой информациии, все вроде-бы исправно, но подвеска не реагирует никак на переключение режимов, только периодически слышен свист выходящего воздуха. Вот така засада получилась. Все официалы выходные, только на 3 января смог записаться, вызываю эвакуатор. У кого-нибудь было что-либо подобное?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • avk2704
    • JimmyT
    • Игорь 888
    • Александр Хлопин
    • ARTUR 62
    • Chrysler
    • FilippovWlad
    • 2rog
    • Veles1212
    • Dataminsk
    • Владимир(Лексеич)
    • Leshiy1979
    • buzz
