Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: W166 теперь.
3 часа назад, Boosel сказал:
@A-nDry Давным давно, когда машине было два года или около того отроду, что то брякало, оказалась недокручкюенная гайка стойки стабилизатора. А брякало знатно
Как вариант
Недавно сам протягивал гайки на стойках стабилизатора, причем не первый раз
215
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
@Boosel @Алексей Донской Попробую протянуть, благодарю за совет.
Вчера товарищ собираясь в отпуск, дальнюю дорогу, помыл своего трейлхока на автомойке. Ну и попросил чувака тщательнее промыть гофры пневмобаллонов. Тот добросовестно промыл их, аж хлопнула правая подушка. Струя прорезала и гофру пластиковую и сам баллон. Планы на отпуск мгновенно поменялись. Так что имейте в виду данный факт. Как сказал товарищ, керхерщик близко подвёл струю. "Очень хорошо, это уже не просто хорошо, а пи...ц какой-то".
899
Какая-то жесть жестокая
Это ж теперь всю стойку переднюю в сборе менять получается надо?
@ZOLTAR пробег какой у товарища был?
746
@Iuri да не передняя, задняя правая подушка. Там проще гораздо.
899
1 минуту назад, ZOLTAR сказал:
На подъемнике мыл что-ли? Зачем?
Насчет проще не уверен, те же 600$ вроде и в сборе
746
50 тык 18 года Хок. Сейчас стоят в одном гараже, через стенку, походу шепчутся о чем то)))) Их 2 всего в городе, одного года, одинаковой комплектации, цвет только у него серый. Если б не этот случай врятли они бы встретились так тесно))) С хозяином вчера только познакомился, он друг соседа по гаражу оказался
Изменено пользователем ZOLTAR
746
Парни, менял кто задние подушки на рестайле? Нюансы там есть какие? На дорестайле опыт замены есть, там все просто. А тут хз пока
899
@ZOLTAR а друг соседа по гаражу сам зарегиться и спросить не может что-ли?
Заодно рассказать от первого лица, что там на мойке и как было.
Очень редко пока в заводских гофрах выходят из строя, посмотри сообщения от Георгия Федорова на 142 стр., там и фотки есть, нет только конца истории
Изменено пользователем Iuri
стилистическая ошибка, дополнение
746
@Iuri Георгию написал, пока тишина))) а то что друг соседа по гаражу не зарегился, то я не ведаю почему. Я его первый раз встретил возле гаража. А так инфу для себя получил бы, на всяк слючай😁
Автомобиль: Alfa Romeo Stelvio 2017 и 2021
Giulietta 2014
Countryman 2017
Camozzi не вставляется из-за внутреннего диаметра трубки
Кто как колхозил?
В сервисе предлагают искать оригинал на разборках.
55
Giulietta 2014
Countryman 2017
Giulietta 2014
Countryman 2017
Значит, предполагается следующее.
Стандартная трубка пневматическая имеет диаметр 6х4.
В гранде диаметр 6х3.
Соответственно завтра попробую собрать:
1 . CAMOZZI 95026M10X1 - это ставится в баллон https://www.avtoall.ru/soedinitel_trubki_pvh_poliamid_d6mm__narujnaya_rezba__m10h1_ugolnik_latun_camozzi-601604/#/
2. в него вставляется кусок стандартной трубки 6х4
https://pegas-tools.ru/katalog/pnevmoshlangi/pnevmotrubki/pnevmotrubka-poliuretanovaya-pegas-46mm 1 метр, отрезать 5-6 сантиметров
3. на этот кусок одевается стандартный цанговый соединитель быстросъем мама-мама. В нем нет внутренней части и он сгодится под любую трубку 6мм внешнего диаметра, то есть с 6х4 мы перейдем на 6х3 оригинал магистраль
https://pegas-tools.ru/katalog/bystrosemnye-soedineniya-i-fitingi/fitingi/cangovyj-soedinitel-trubok-pegas
По результатам сообщу дополнительно.
226
@Аэроплан в своё время столкнулся с такой же проблемой, заказал переднюю магистраль для пневмостоек, там в комплекте идут оригинальные уголки, тогда  стоила недорого, около 1000р., сегодня знаю.
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
А что мешает взять сверло на 4,  засверлить трубочку на 4 и вставить:-) Я так и сделал.
Имейте ввиду, вставлять надо сразу все четко, потом не разбирается коннектор.
Нынче магистраль для передних стоек стоит 5 тыров, пару лет назад 900 была
55
Giulietta 2014
Countryman 2017
8 часов назад, SergeyNS сказал:
Я не готов менять что-то в оригинальных зч.
Магистраль в мопар плюс 5500 предложили, я не готов за 2 фитинга столько отдать.
Как я выше написал, сработало.
226
Могу предположить, что с латунным штуцером будет травить в сильный мороз и жару из-за разного коэффициента расширения пластика и металла.
5 631
Я так тоже много раз делал, всё отлично работает.
И так делал, нормально латунька живёт на грандах.
55
Giulietta 2014
Countryman 2017
18.05.2021 в 14:21, Алексей Донской сказал:
Внутри латуни уплотнения не латунные.
Травить точно не будет, это стандартные промышленные решения от уважаемых производителей (camozzi, festo) - иначе бы в каждом цеху на каждом производстве пневмолинии бы травили.
Любое соединение к фильтрам, внутри станков лазерных / фрезерных итп сделано подобным образом (на быстросъёмах) и хорошо держит перепады.
Изменено пользователем Аэроплан
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Собрано также 2 года полет нормальный
11.01.2021 в 16:20, Giraffe сказал:
Я здесь ранее выкладывал вполне себе решение по удалению влаги путем установки фильтра- осушителя, но был встречен скептически. А зря, мои товарищи с RDRC успешно ездят с этой доработкой, и проблем не знают.
https://www.drive2.ru/l/559374067803619649/
Ещё раз спасибо автору!
Я описывал трудности с которыми столкнулся этой зимой.
У нас жарища и чтобы не терять время и начать уже осушать систему постепенно, приобрел и установил такое устройство, как в описании по ссылке. Устанавливал силами товарища с правильными руками. Все сделали как описано. Установили прикрепив вертикально через кронштейн в районе заднего подрамника. Врезались в систему на входе в ресивер, что за задним сидением, справа. После установки индеец чуть качнул воздуха сам, компрессором,  поэтому систему не дозаправлял. Буду наблюдать теперь этой зимой. О результатах сообщу
29.06.2021 в 17:54, Роман 5 сказал:
Сделал фото
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Так то норм. Только не оторвать его главное где-нибудь на пне...
Я пока на антифризе...
226
8 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Тоже первая мысль пришла, что оторвать легко задним ходом, особенно по твердому снежному насту.
Автомобиль: WK2
Добрый день, имеем JEEP Grand Cherokee WK2 2012 года, проблема в том что давление ресивера сбрасывается на улицу через блок клапанов и оставляет 3 атмосферы, иногда запускается компрессор накачивает до 5 атм и сбрасывает снова до 3.
С азотом та же беда стравливает ( но не всегда, бывает все нормально день два ездишь все нормально потом опять).
Блок клапанов оригинал меняли (2 штуки результат все тот же) , компрессор оригинал меняли, редукционные клапана, пневмобаллоны. Калибровку сделал. Заглушили сброс в блоке клапанов было все нормально только всплывала ошибка по вентиляции магистрали. Может кто сталкивался с таким, буду благодарен за совет.
И еще один момент есть у кого информация 100 процентная по поводу блока клапанов, от Touareg NF на WK2 подходит или нет?
Изменено пользователем Meidan
Добавил предложение
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) overland 2011
5 часов назад, Meidan сказал:
можно уточнить, 2 новых блока клапанов и результата нет?
Автомобиль: WK2
10 часов назад, Самара 74 сказал:
Именно, результат один и тот же, сбрасывает давление. Вчера ехал все нормально было пока не проехал лежачий, упала морда стравил все давление и в аварию ушел не подымает, сегодня буду разбираться с датчиками положения кузова, потому что только они остались.
8 часов назад, Meidan сказал:
Сочувствую такому поведению подвески, я б сума сошёл от неизвестности....
Вопрос, пробовали лаунчером менять высоту подвески? как реагирует автомобиль?
пописать новые значения (например)...
Автомобиль: WK2
4 минуты назад, Самара 74 сказал:
Все прописывает, меняет положения до тех пор пока азот есть в системе, потом докачиваю воздухом сбрасываю ошибку заводского режима и по новой кататься). Думаю сейчас найти убитые редукционные клапана просверлить их сделать как на Touareg NF, заменить еще раз компрессор на 100% рабочий и от этой машины (а то стоял от NF с перепаянными разъёмами) и еще раз вкинуть блок клапанов другой.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 266 гостей (Посмотреть всех)
    • Серый73
    • YaroslavH2
    • doktor_2003
    • kuts.
    • Sc. Art
    • romanov
    1. Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров приехал к нам из Казани с тревожными симптомами: двигатель начал активно «съедать» масло, заметно упала тяга при разгоне, а при запуске появились подозрительные посторонние звуки. Такие признаки нельзя игнорировать — они почти всегда указывают на серьёзные внутренние проблемы мотора. В случае с этим Wrangler, как и со многими другими автомобилями Jeep, особенно с бензиновым мотором Pentastar 3.6, повышенный расход масла — частая, но не безобидная особенность. Если вовремя не вмешаться, можно столкнуться с закоксовыванием поршневых колец, перегревом, а в худшем случае — с капитальным ремонтом двигателя или даже его заменой. Владелец поступил разумно: вместо того чтобы доливать масло и надеяться на лучшее, он обратился в TRS Motors для полноценной диагностики.
      Что показала эндоскопия и почему масло в цилиндрах
      Для точной оценки состояния цилиндров мы провели эндоскопию — это быстрый и эффективный способ заглянуть внутрь двигателя без его разборки. Результаты оказались неутешительными: в цилиндрах, особенно на 4-м и 5-м, обнаружен сильный нагар и следы масла. Это классический признак износа маслосъёмных колпачков или поршневых колец. Учитывая пробег и характер износа, наиболее вероятной причиной стал именно износ колпачков — они перестают удерживать масло, и оно стекает в камеру сгорания, где и сгорает вместе с топливом. Это и объясняет как повышенный расход масла, так и потерю тяги: масло на стенках цилиндров мешает нормальному сгоранию смеси, снижается компрессия, двигатель «задыхается». Чтобы устранить проблему, было принято решение снять головку блока цилиндров, отправить её на профессиональный ремонт и заменить все маслосъёмные колпачки на новые оригинальные комплектующие.
      Скрытые сюрпризы: б/у распредвал и ослабленный успокоитель цепи
      В ходе разборки выяснились и другие нюансы, которые могли усугублять ситуацию. Согласно истории ремонта, ранее уже производилась замена распредвалов — в заказ-наряде значились два новых. Однако на деле оказался только один новый распредвал, а второй, скорее всего, был установлен бывший в употреблении. Это могло повлиять на работу газораспределительного механизма и ускорить износ сопряжённых деталей. Кроме того, при осмотре левой стороны мотора обнаружилось, что один из болтов, крепящих успокоитель цепи ГРМ, ослаблен. Из-за этого успокоитель болтался, вызывая характерный шум при запуске и работе двигателя. Хотя это не основная причина расхода масла, такая неисправность может привести к преждевременному растяжению цепи, сбоям в фазах газораспределения и даже к её перескоку — последствия могут быть катастрофическими. В TRS Motors мы не просто устраняем очевидные неисправности, а проводим комплексную диагностику, чтобы выявить и устранить все скрытые риски.
      Собираем двигатель.
