Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Тоже самое было прошлой зимой,в сервис который занимается в том числе пневимосистемами,ездил раз 5,и сушили,и азот закачивали несколько раз,поменяли блок клапанов,хотели и компрессор поменять но заменили только кронштейн компрессора,тоже была по утрам вибрация,машина даже на пузо легла раз,в итоге на пятый раз решили они мне залить спирт антифриз для пневмотормозов,после этого все нормализировалось,сообщений нету,пневма работает в морозы,вибраций нету.Залили около 40 грамм.
Автомобиль: Wk2 5.7
Спасибо всем за ответы. За день больше проблем не было. Все работает и сообщений нет. Пока послежу за поведением
Автомобиль: Бмв
Я у себя нашел проблему в виде дырявой задней подушки. Причем шипела она в каком то положении. За ночь положение кузова не менялось. А вот при работе компрессор часто работал. Ошибок никаких не было. Сейчас жду вторую подушку.
Автомобиль: Бмв
Причем поднималась во второе положение, то что компрессор почти постоянно работает на ходу услышал по характерному шипению в ресивере, когда без обшивки багажника
Компрессор услышал только без обшивки багажника.
Вопросик нарисовался. Когда автомобиль в заглушенном состоянии, должен ли компрессор пневмы иногда включаться?
Автомобиль: Бмв
У меня после остановки через пару минут включается, не много меняет положение кузова и больше не включается.
50 минут назад, bimer525i сказал:
У себя тоже заметил что как то включился на секунду-две компрессор после того как заглушил,и закрались мысли,как часто может включаться компрессор,может он постоянно будет сам включаться что бы корректировать положение кузова....(если конечно есть где то утечка воздуха)
25 минут назад, Мауглище сказал:
Есть реле, которое залипает и компрессор постоянно в работе. Пока не сгорит конечно:lol2:
А корректирует положение кузова после того как заглушишь один раз, потом когда заведёшь.
6 часов назад, Talakanec сказал:
Спасибо,понял!
05.07.2021 в 21:11, Роман 5 сказал:
Сделал фото
Только что, Роман 5 сказал:
Морозы были, сильные с резкими перепадами. Все работает штатно. Уверен, осушитель делает своё дело
5 часов назад, Роман 5 сказал:
Я себе такой купил набор. Разместить планирую рядом с запаской, но буду заниматься уже по теплу. Сниму баллоны почищу, поставлю защитные чехлы и осушитель установлю.
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
8 часов назад, Talakanec сказал:
А есть сейчас защитные чехлы без особого колхоза?
2 часа назад, Stiga сказал:
Я два варианта рассматриваю. От Pnevmorem из авиационного брезента или от Тойота Прадо. Пока не решил, на праздниках займусь.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Тут парень из Болгарии (странице примерно так на 100-120 данной ветки) давал ссылку на какой-то импортный форум. Там были парт-номера новых подушек и родных чехлов. Я чехлы даже на Экзисте пробивал. Но цену уже не помню.
P.S. Вот эта ссылка: https://offroad-bulgaria.com/forum/основни-форуми/автомобили-4x4/дискусии-по-марки/jeep/211490-въздушно-окачване-на-wk2-2014/page2?t=209184#post4318544
Изменено пользователем DrX-ray
Автомобиль: Jeep
Всем привет . Столкнулся в проблемой в пневме , вылезло предупреждение о том что нужно проверить пневмосистему и перестал работать джойстик переключения пневмы и режимов , что можно сделать ? Машина 2014 года дизель
@lexxxxx Кнопок пневмаподвески нет с право стороны должны присутствовать , ну по крайней мере у меня там есть
Автомобиль: Jeep
@Talakanec У меня 2014 на пневме в полной комплектации
5 минут назад, Дмитрий91 сказал:
Замёрз конденсат в блоке клапанов, заехать в тёплое место не на долго. Отогреется и всё заработает. А потом вынуть предохранитель М2 и на сервис прокачать пневму азотом.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
05.05.2021 в 23:16, ZARDONIC сказал:
@Iuri Георгию написал, пока тишина))) а то что друг соседа по гаражу не зарегился, то я не ведаю почему. Я его первый раз встретил возле гаража. А так инфу для себя получил бы, на всяк слючай😁
Здравствуйте.  Интерес есть ещё? Я редко тут )
Я поменял уже две задние подушки. Правда купил б/у от 18ого года. Типа хоки... и т.д. у них номер малеха другой. Но на будущее буду заказывать старого типа, без пыльник. Поскольку понтов от них никакого. А по стоимости они очень отличаются. И только тем, что у новых пластмассовые , вернее и нижние, части с юбкой под крепление гофры.
  По сроку службы проку от гофры нет.  Это не передок.
Замена простая.  Только тягу надо отметить. Поскольку с гофрой широковато.
Но у кого остаются старые, под гофру, их можно реставрировать.
Ну и главное.
Если начались подтравливания ...
Т.е. пришли утром, глядя, а одна ось присела-один вывод. Если зад сидит-другой. А если все-то третий. И надо не забывать ещё про то, что на передней стоят ограничитель давления. Если они целы то баллон полностью не стравит. Если конечно он не потерял герметичность.
 Ну и ..  не забывайте, что система замкнута. И с атмосферой сообщается только после того как давление в ресивере падает-неисправность.
3 часа назад, Георгий Фёдоров сказал:
Это почему? Многие наоборот колхозят гофры назад
Так а какие выводы то в каждом из случаев?
Если в грязи ездить то может быть и имеет значение. Есть гофра сзади на баллоне  или нет. Поменять её даже в полевых условиях дело 10 минут.(если подготовлен) . Я вот вожу с собой и баллон и уголок с соединителем.  Срок службы (у меня ) не велик. По внешнему осмотру явно было что она устала. И при перегрузке лопнула. Вторая так-же  вышла из строя по той же причине. Разница в стоимости баллонов с защитой и без ооочень большая. Тем более что китайцы пока не делают ещё на новые.
Я не берусь судить про ранние версии , до 16ого года. Так как моя была из первых, после перерыва. Которые поехали в Россию с пневмой. Юбилейная версия.
  Но так-же считаю осушитель излишеством. Уж если и ставить его то тогда надо и компрессор другой, раза в два мощнее. Места в моторное отсеке при 3.6 хватит ещё на такой-же.  Не говоря уже о компрессоре. А то стоит в отстойный месте.
  Система замкнутая. Работает на осушенном воздухе или азоте.  Я себе как и многие сделал заправочную станцию . И прокачиваю  время от времени с помощью DiagFCA. А также все замеры делаю
По поводу неисправностей.
Тут конечно важна предистория. Если компрессор работал на износ то конечно это о многом говорит. Т.е. долго было потребление влажного атмосферного воздуха. Соответственно осушитель насыщен влагой,  ресивер и баллоны с влагой.  И просто поменять допустим баллон, какую-то неисправную деталь- недостаточно.  Тут нужны комплексные мероприятия.
 А если стрельнула подушка. То быстрое решение проблемы с заменой и прокачкой не вызывает затруднений.
 По поводу тестирования клапанов. Так есть в прогах отдельные кнопки. И делать всё это желательно в тихом месте. Сразу слышны утечки. Я изредка поднимаю машину до верха. В гараже . Перед тем как осмотреть подвеску.
Автомобиль: W166 теперь.
6 часов назад, Георгий Фёдоров сказал:
Не говорите ерунду, гофра спасает баллон от грязи и абразива, до рестайлинга многие и я в том числе колхозили сами от всего подряд, теперь проблема ушла как таковая. Вот у меня пробег за 100 уже и даже не лазил туда, а на доресте с собой баллон возил вместе с запаской.
Георгий, вы все излагаете с недосказанностью.
И про выводы раз, два, три так и не ответили.
10 часов назад, Алексей Донской сказал:
А я поменял на 80ти уже обе. В гофре они были. В экстриме не участвовал.
8 часов назад, Iuri сказал:
Ну хорошо. Я думаю все согласны с тем, что каждый случай конкретно разбирать надо.?
Все машины и их владельцы разные. Плюс есть такая штука, как прошивка. Т.е. логика работы узла.
  Если говорить про мою то:
-не разбирая стойки контроль на утечки надо проводить при верхнем положении подвески. В сложных случаях, когда не слышно шипения, в ход можно и мыльную воду пустить. Все контакты трубок опускать обильно. Но как и говорил надо конкретизировать поломку.
С помощью программы есть управление всех узлов клапанного механизма. И работа компрессора. Плюс к этому постоянное наблюдение за показаниям давления и датчиками высоты.
 Давайте с переда начнём. Там, я повторюсь, есть ограничитель давления. Ниже которого они не спускает воздух.  Если мы убедились, что все фитинг и сама магистраль исправна, а перед спустил полностью(допустим правая сторона после долгого простоя) то неисправна подушка или  клапан ограничитель с клапаном этой линии и клапаном сброса давления. Т.е. множество неизвестных.
  Без разбора узлов тоже можно. Но надо помнить про высокое давление в системе. И если перед разборкой не принять меры то можно повредить как себя так и разъёмы. Надо по порядку идти. Как я полагаю есть основные узлы -ресивер, клапанный узел, компрессор, подушки, магистраль.  Подушки можно отключить и запитать отдельно с манометром на часов так несколько   и сразу станет ясно. Она это была или нет. Даже на машине без разбора это возможно. Для зада только колесо снять. И конечно надо догадываться, что машина будет подниматься с одной стороны. И надо вывести систему в сервисный режим. Или аккум отключить.
 Эти конкретные действия исключают неисправность подушки. А там может быть подтравливания  в определённых условиях.  На нормале не травит, а поднимаешь и машина приседать начинает с частым включением компрессора.
  Компрессор.  Наш компрессор предназначен для работы со сжатым воздухом. Он не обязан накачивать постоянно ресивер до 12ти с атмосферы. И если это не контролировать то мы получим геморрой. Износ самого компрессора, насыщение влагой и конденсатом системы. Вплоть от осушитель на всасе. Если вовремя заметить то всё поправимо. Главное быстро, не затягивая обнаружить неисправность. Из программы можно запускать компрессор. Допустим заполнить ресивер. И проследить за его работой. Звук работы и быстрота наполнения.  И вообще сможет ли до 12 добраться.
Палец устал.
Лучше каждый конкретный случай разбирать.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • DmitriyVL
    • Дмитрий Носков
    1. Владелица Jeep Grand Cherokee WK2 с пробегом 213 тысяч километров обратилась в наш сервис TRS Motors с жалобами на неровную работу двигателя и металлические звуки. Эти симптомы проявились сразу после прохождения планового технического обслуживания в другом сервисе, где были заменены топливные фильтры (на китайские аналоги) и все шесть свечей накаливания. Это наглядный пример того, как использование неоригинальных запчастей и неквалифицированный сервис могут привести к серьезным проблемам даже при выполнении стандартных процедур.
      Этапы диагностики двигателя
      Наши специалисты начали с комплексной проверки: внешний осмотр не выявил явных повреждений, а показатели топливной коррекции находились в пределах нормы. Однако характерный металлический звук в районе правой головки блока цилиндров (ГБЦ) указывал на внутреннюю проблему. Особое внимание вызвали второй и третий цилиндры - свечи здесь были демонтированы с большим трудом, их пришлось высверливать. Такие ситуации часто возникают при нарушении технологии замены свечей или использовании некачественных аналогов. Для точной диагностики состояния цилиндров и поршневой группы было принято решение провести эндоскопию.
      Важность профессионального подхода к обслуживанию
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему для таких автомобилей как Jeep Grand Cherokee критически важно доверять обслуживание только проверенным специалистам. Использование неоригинальных фильтров может нарушить систему подачи топлива, а неправильно подобранные свечи - привести к повреждению резьбы в головке блока. В нашем сервисе TRS Motors мы используем только рекомендованные производителем расходные материалы и строго соблюдаем технологии ремонта, что позволяет избежать подобных проблем и продлить ресурс двигателя.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
