Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: JGС WK2 3.6 2012
Друзья, всем привет
Развейте миф. Правда ли, что при наличии пневмы лучше не парковаться одним колесом на бордюре, например?(т.е. чтоб одно колесо было не на одной оси с тремя другими), надеюсь правильно выразился.
Американец
6 минут назад, AlJoy сказал:
Друзья, всем привет
Я и без пневмы стараюб этого не делать специально.
Но порой приходиться именно так парковатся от безысходности, не взираю на наличие пневмы.
Брехня все это)))
Автомобиль: WK2
Форумчане! Кто-то может подскажет, уже есть в Питере контора, которая может компрессор проверить, силикагель поменять и азот перезалить??? Официалы кроме чистки баллонов, ничего сделать не могут. а машине уже 7-й годик тикает... Спасибо заранее!
@Preatos https://www.avto178.com/
Правда у них не делал. Просто когда нахожу что-нибудь интересное, сохраняю себе инфо или ссылки. Я им звонил, замена силикагеля у них выходит не 2500, а в районе десятки, т.к. еще за проверку компрессора и его снятие нужно дополнительно заплатить :) Короче, так ничего себе и не делал, только азот меняю перед зимой :)
Американец
34 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
При цене силикагеля 500 рублей, максимум.
Работы там сложные. Бампер снять, компрессор снять + разобрать.  Собрать в обратной последовательности.
Азот накачать.
Минимум как часа 1,5 на круг.
Этим все и обьясняется.
59 минут назад, Американец сказал:
Бампер снять
А его-то зачем снимать? Там же из арки дотянуться можно...
Я до компрессора пока не добрался, т.к. мой комплект по перезаправке себя полностью оправдывает и пневма у меня не подмерзает :) Но есть как нибудь желание добраться до компрессора и под пиво в нем силикагель поменять :alko2:
Автомобиль: WK2
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Спасибо, Олег! Вчера поставил на оффроад 1 на ночь, думаю утром спущу и поеду. Хренас два!!! Морда спустилась, а зад - нет. Ну и любимая ошибка, о необходимости срочно обслужить пневму. Потом вроде опустилась, через 2 Сообщения о перегреве системы. Заглушил/завёл- типа все ок, нормальная высота. В чем проблема сдуть-то??? Не понимаю.
1 минуту назад, Preatos сказал:
Когда лед в клапанах или трубках, уже без разницы, накачивать, или сдувать... Азотом перезаправь и будет счастье :)
Американец
@ALLIGATOR  дотянуться можно, но без бампера удобнее. Имеем открытый доступ к компрессору.
По мне, так удобнее. Меньше вероятности сломать чего нибудь. Тем более бампер снимается легко и так же легко ставиться)))  Правда лучше с помошником.
26 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Про лед систая правда☝️
Всем привет.
Ну вот и "приехали" мои баллоны, в выходные был на ТО у @AUTO TRUTNY , где их и приговорили.  Машинка пробежала на оригинальных баллонах 89 тыс. Первым хозяином эксплуатировалась только внутри МКАД и только летом, мной тоже только по Мск и еще по М5 до Ярославля. Учитывая, что в первых числах января нужно будет ехать в Ярославль и обратно и баллоны могли хлопнуть с учетом износа на любой кочке/яме - вовремя поменял. Но тем не менее договаривались с Василием после НГ переделать штуцера и надеть на баллоны пыльники.
Американец
8 минут назад, AlJoy сказал:
Всем привет.
А штуцера то зачем переделывать?
40 минут назад, AlJoy сказал:
Приговорили это как? Спускали?
Мои прошли почти 100 и задний левый чуть просаживать машину начал за ночь, без взрыва.
32 минуты назад, Американец сказал:
От мне тоже интересно :)
Автомобиль: W166 теперь.
Я себе когда пыльники ставил,штуцера не менял.
Американец
У меня тоже родные стоят. Хотя есть стальные. С перепугу купил, теперь лежат. Хорошо хлеба не просят)))
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE IV WK2
Добрый день коллеги, скажите пожалуйста, где можно закачать азот в пневмоподвеску на JEEP GRAND CHEROKEE WK2 ?
Автомобиль: Jeep
Приветствую всех! Курю темку уже третьи сутки... не могу понять, у меня за ночь трактор опускается мордой в паркинг... Завожу утром, качнул немного в верх приподнял и все норм... Днем бывает  иногда, заводишь он жалом в верх низ немножко пробежался и норм. Во все режимы лезет бодренько, ошибок не выдает....
Вопрос к знатокам, это норм? или что то не так?
может быть стоит на утечку проверить? передние штуцера...
Автомобиль: Jeep
53 минуты назад, up6 сказал:
как проверить?
Да еще, это стало проявляться после того как поменял левый передний ам, стучал он, нашел б/у без подушки. Перекинули мне мой старый балон и после начались вот такие пляски..
До этого было все гуд...
47 минут назад, Американец сказал:
Либо утечка либо зима)))
Ну а зима то тут как?)))
Изменено пользователем Dgem
ну тогда я бы смотрел в сторону передних штуцеров...  проверить просто - как бытовой газ проверяют - помазок + мыльный раствор и смотреть на пузырьки... или просто поменять передние штуцера и поездить понаблюдать...
Американец
28 минут назад, up6 сказал:
Только не ждите что пузыриться активно будет. Надо набраться терпения, как на рыбалке, и смотреть внимательно. Воздух при утечке выходит осторожно, не уверенно)))
Поменять мне думается будет проще
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
А бывает так, что утечка появляется не на штуцере а в самой резине, на амортизаторе. В этом случае можно попробовать накачать в офф2 и мылить мылить везде где достаёшь и зырить в оба глаза.
Американец
2 часа назад, Dgem сказал:
Зиму только весна вылечит)))
Перезаправка азотом.
Автомобиль: JGC 2011 3.6 Beeennziiine! Overland
@ALLIGATOR @Американец
Коллеги, хочу собрать себе свой комплект для заправки азотом.
Я так понимаю, что у Вас это вопрос давно пройденный.
Могли бы подсказать следующее:
1. Баллон какого объёма и какого рабочего давления Вы используете? На сколько полных заправок его хватает? Какое давление в баллоне держите?
2. Какие переходники/редуктор/прочие прибамбасы нужны?
3. Как я понимаю, сама процедура заправки у вас состоит в нескольких циклах заправки/прогонки пневмы в разных режимах/сброса.
Правильно понимаю, что заправку и сброс делаете через ресивер?
Влага таким образом хорошо удаляется?
За три дня перечитал всю тему, много полезной информации, жаль только, что многие ссылки оказываются битыми.
Заранее спасибо за ответы и с наступающим старым Новым годом!
Американец
15 минут назад, Vladder сказал:
1. У меня баллон 10 литровый, заправляется в 150 очков.
2. Переходник r134 если память не изменяет, в теме есть. Редуктор для азота, может поэтому у меня медленно заправляет. @ALLIGATOR у тебя какой?
3. Не совсем все так... Выпускается воздух полностью программно, через компрессор . Тем самым регенерируя селикагель в ошушителе, по крайней мере идея УК производителя такая была.( imxo) Поэтому одними режимами не обойтись. Машина падает на "колени". И поднимается тоже программно, перекачивая азот из ресивера в каждую подушку.
Как то так.
Все что знал, рассказал.
Не все конечно, рассказал то что спрашивали.)))
Автомобиль: Jeep
7 часов назад, Американец сказал:
Перезаправлял... нет результата)
вообщем нашел сегодня сам проблему...)
Автомобиль: Jeep
30 минут назад, Американец сказал:
@Dgem и ?
На стойке которую перебрали, сверху площадка  в которую штуцер вкручивается.... вот из под нее и травило.
Съездил поменяли колечко резиновое на ней и смазали силиконм, собрали стойку обратно, поставили... утром посмотрим.
Автомобиль: Jeep
Забыл добавить, мучили стуки с левой стороны.... на мелких кочках как буд то стойки стаба. Поменял все что можно по подвеске!) с левой стороны все! Да и с правой тоже, с права только верхний рычаг не трогал. Даже поменял подшипник рулевого с карданчиком))) подушки дрыгателя, подушку коробки))) короче... стойку махнули на б/у и все!!!))) тишина)))
теперь утром посмотрю... клюнет носом или нет))
15 часов назад, Американец сказал:
У меня кислородный редуктор, но это не принципиально.
Это если сканер есть :) У меня нет, т.ч. стравливаю через ресивер всегда :)
  • Nordicus изменил название на Пневмоподвеска WK2 - вопросы/проблемы
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • dymbo
    • Alex745
    • Колхозник
    • pipschips
    • BondAV
    • СергейВикторович
    • kupr_vi
      • 36239
    Саргис
    Саргис
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
