Передняя подвеска KL
Автомобиль: Jeep cherokee
Добрый день. После пригодна авто из США заехал на сервис, посмотреть подвеску. Приговорили левую рулевую тягу, сайлентблок рычяга перед задний. Подскажите по запчастям что можно поставить. Читал выше от хрнды ставили, на сколько их хватило?
Есть ещё произ.  Сайленблока MOOG  кто ставил скока пробег?
Автомобиль: Cherokee KL
3 часа назад, efa84 сказал:
15тыс.миль - полёт нормальный. Тоже была ревизия ходовки после приезда машины из США. Ещё нижние шаровые корейскиекитайские поставил - тоже ходят пока. По относительному бездорожью езжу 1-2 раза в месяц.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
По передней ступице кто что знает? Похоже начинает гудеть, по сайту мопар ступица в сборе, ценник впечатлил.....
Изменено пользователем АлексБ
так и есть... все идет в сборе
Спасибо ещё вопрос - от комплектации не зависит у меня trailhawk?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Здравствуйте!
Если кто знает, подскажите пожалуйста размеры заднего сайлентблока нижнего рычага передней подвески?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 3.2
Всем привет. Втулки переднего стабилизатора.
Приговорили на диагностике. Жалобы были на скрип при торможении и повороте руля типа резина или пластик об метал.
По каталогу оригинала не находится. Есть ли заменители? Какие коды искать? Есть ли проверенные варианты? Или размеры для подбора? Болты-гайки есть, а втулки нет:
Изменено пользователем Jacksms
26.09.2020 в 00:00, АлексБ сказал:
Собственно поменял!
После смены зимней резины четко стал слышен гул "вылетающего самолёта". Ступица была заказана-срок доставки месяц...пока ждал, диагностировал какой гудит. Классическая схема : входим в левый поворот-гул усиливается, входим в правый -гул пропадает или как минимум уменьшается, вывод -умирает правый ступичный....
Вчера меняю правую ступицу-неторопясь "с чувством, с толком и расстановкой" время заняло примерно 1,5-2 часа.
Ньюансов пожалуй, ни каких-все интуитивно и понятно.
Единственное что возмутило какой Неучь вставил стальную ступицу в алюминиевый поворотный кулак!
Я думал так только Ваз может (месяц назад снимал на Ниве алюминиевые тормозные барабаны со стальной ступицы).
После смены решил проверить-но не тут то было, гул остался!!!?
Сегодня сменил левую на б/у правую-тишина в авто вернулась.....
Вывод-"классика" иногда не срабатывает!
P.S.: думаю заказать ещё одну ступицу, дабы не ждать месяц только надо посмотреть -задние такие же?!
Да, кстати - задние сайленты переднего рычага совсем устали, срочно нужно искать решение!
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Добрый день.
Может кому пригодится!
1. Задний сайлентблок переднего рычага
родной код: 68223716AB
турецкий аналог (Applus): 26512AP
2. Сайлентблоки поперечного рычага (задняя ось) турецкий аналог (Applus): 31432AP
3. Шаровые опоры (передняя ось) родной код: 68224650AB
турецкий аналог (Applus): 29447AP
а у мопар есть сайлент отдельно от рычага? интересная новость...
их часто меняют по незнанию, видя трещинки в резине,  с которыми рычаг спокойно бегает годами... ну и турецкие поделки сомнительный выбор... имхо
Mps
535
Автомобиль: WK2
@AlexElit только вот Крайслер про этот сайлентблок ничего не знает. Вы ради интереса забейте в Гугл и посмотрите на какие сайты выводит. Ни одного из Штатов. Вывод сами сделаете?
  • 6 месяцев спустя...
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Памагити
Передняя подвеска приговорили:
1. Левый аммо
2. На передний кулак 2 шаровые: левая и правая
3. На задний кулак сайленты 2 шт.
4. 2 задних сайлента рычагов: левый и правый
Партнамберы авилон не дает естественно
Я так понимаю:
1. 5168591AE (5168590AE - правый) их в паре же меняют?
2. 68224650AB (NTY ZSDCH038 - польский аналог)
3. ??? (51391SEA004 - хонда со стачиванием 3мм)
4. 68223716AB
Ну и соответственно весь этот хлам ищу, если что
Изменено пользователем Bang
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
On 4/8/2020 at 4:38 PM, up6 said:
шаровые это не проблема... по ним вопрос изучен
При замене передних амортизаторов посмотрели подвеску, обнаружили небольшой люфт передних шаровых. По факту меня не беспокоит, подвеска постукивает также, как было изначально с завода (ну это естественно чисто по моим ощущениям). Видео вижу вверху, но хочу спросить, насколько критично и надо ли бежать менять? Заранее благодарю за ответ.
Автомобиль: Cherokee Trailhawk 2019
кто в курсе по отличиям цапфы и ступицы Cherokee Trailhawk KL 2015 и TH KL 2019 ? отличаются ли они ?
это сложный вопрос, в региональных сервисах часто лупят под замену на KL передние шаровые и сайлент блоки рычагов, которые еще вполне могут жить, если грохота нет, люфт вам показали и он именно люфт, а не зазор, то катайтесь дальше
та мне нужно купить на мою машину передний правый привод, и цапфу со ступицей, для KL 2019 Trailhawk 3.2  но на вторичке в основном 3.2 доресты и 3.2 доресты Trailhawk.. пытаюсь хоть какую-то информацию собрать
24.01.2022 в 01:01, Raider_od сказал:
Партнамбер жы есть. И по нему применимость.
  • 5 месяцев спустя...
Друзья, всем привет! А подскажите где сейчас задние сайлентблоки, переднего нижнего рычага берут?
ЗЫ! Есть у кого опыт эксплуатации?
https://aliexpress.ru/item/1005002760237594.html?spm=a2g2w.productlist.0.2.1a896018NOoqb8&sku_id=12000022056162456
Колеса на дороге не отвалятся?
Изменено пользователем as_id
Автомобиль: Jeep KL
Доброго дня, подскажите пожалуйста,  может кто сталкивался не могу найти пыльник внутренний шруса, или подскажите каталог где искать запчасти, я новичок и насколько понял на эксисте нет каталога на нашу машину?
Автомобиль: Cherokee KL 2019
В 28.12.2020 в 11:43, glusk сказал:
Здравствуйте!
A = 55.8
B = 31
С = 74
D (до 2018) = 12
D (2018 +)   = 14
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • Valery56
    • iskanderKRD
    • Карлеоне
    • Магомед 77
    • PavSv
    • Кирыч
    • VIK597
    • Saigakov
    • volvist
    • AlexKosh
    • den114
    • Gosudar
    • ioniamichael
      • 5944
    SRT444
    SRT444
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
    • В_Константин
      В_Константин  »  TRS Motors
      Добрый день !
      У меня WL 2021 года, подходит пробег 40 000 км, подскажите регламентные работы на этом пробеге  со стоимостью работ и запчастей.
      · 5 ответов
