Трубки охлаждения АКПП(штуцера)
tibolon
Автомобиль: XH 4.7 '06
Снимаются просто - отверточкой поддеть. Но при этом придерживать пальчиками, чтоб она не отпружинила в страну потерянных вещей)
103
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Вобщем посмотрел я вчера можно самому или нет. Вывод можно, но.....У друга яма расположена так, что я исчертыхаюсь весь пока от коробаса трубки сниму из-за расположения ямы и возможности туда залезть-вылезть. Единственное что меня спасет это триноги (поддомкратить и воткнуть). А это уже цена работ. Если найду у парней такие то сам буду делать. А вот еще что.....даже в коробасе масло менять не стал, так как грязь....... и для трубок пригодится универсальный очиститель спрей, под рукой не было, только сегодня купил. Вобщем переносится все на следующую неделю. Ну хоть крестовины смазкой забил :up:
И еще чет я про коробас не пойму, нет сливной горловины в поддоне :blink: .....Хотя вроде Nag1
Изменено пользователем Mr.Freddy
72
Автомобиль: Субару
Если масло менять срок не подошел, то трубки меняются без этой операции. Выливается незначительное количество масла.
103
Всему подошел срок замены. Кстати с момента покупки я меняю масло в акпп каждую вторую замену масла в двс, т.е. 9600х2=19200+супротек. А трубки вспотели так что капая на горячие элементы издают запах жженой атфки, капает в районе катов. С утра все осмотрел вчера, с замной лучше не тянуть!!!
1 247
А не часто замена масла в АКПП?
72
Автомобиль: Субару
Ух ты, мне б твой бюджет! Зачем так часто менять? Нельзя так машину в культ возводить. Лучше детскому дому или в
Благотворительную акцию Первого и Российского фонда помощи — зрители спасают больных детей, перечислить средства.
17
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
а супротект зачем заливали?
2 376
Автомобиль: в подписи
Супротеком можно угробить коробас на раз-два, а отнюдь не помочь ему...
667
Есть примеры?
103
Супротек залил как витамин для авто, продлить срок службы.
Во первых это недорого, во вторых я как нибудь сам разберусь на что мне тратить свои деньги!!!
Что касаемо трубок, попробую в выходные заняться заменой.
2 376
Есть примеры нормальной работы коробки без чрезмерно укороченных межсервисных интервалов и добавок жидкостей из неизвестных источников. И не один пример. А вот укорочение интервалов и особенно заливка непроверенных жидкостей здоровья не прибавят и ни километра дополнительного пробега не дадут.
105
Автомобиль: jeep wk
@Mr.Freddy,NAG есть поддоны с пробкой и без -это нормально.На кирпиче тоже масло менял в корабасе ну очень часто -так у меня его тонны были и бесплатно -а так зачем такой интервал?
Изменено пользователем ivan-jeep
103
У меня друг через 30тык меняет. Я пару раз заменю через 20, все равно идет частичная замена и не все сливается, так что я считаю это нормально.
103
Кстати народ выложили бы фотки передаланных трубок, у кого как получилось. Интересно увидеть конструкцию. Я вообще за полностью армированное изделие.
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
в этих трубках нет такого высокого давления, чтобы применять армированные
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
А какое там давление?
72
Автомобиль: Субару
Ариированные, нет. ДВС на подушках болтается и вибрация порвёт трубки. Нужна эластичность. Да и давление там незначительное. Николай - загляни в мануал на 7200, подскажи давление в трубках и радиаторе.
2 376
80-120 пси. Максимум в напорной трубке, в обратке меньше.
364
это 8 бар?
Шланчик на хомутиках вы говорите? ну-ну.
386
это 8 бар? Шланчик на хомутиках вы говорите? ну-ну.
Нету там 8 атмосфер, конечно. 1-2 атмосферы максимум.  Это что-то Николай попутал с имперскими давлениями))
Нормально хомутики держат. Только обязательно надо во время первой поездки пробной погреть коробку, покатать и последить. И обязательно подтянуть. У меня с какого-то лешего резина размягчилась и атф-ка начала между трубкой и шлангом уходить помаленьку. Хомуты еще удалось подкрутить на пару-тройку оборотов. После этого - красота и чистота)
Я поставил по два хомута на каждый конец трубки.
Изменено пользователем maksimus81
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
подскажите, может есть оригинальные номера резинок в этот клапан?
364
Не, товарищи, не убедили. Я пожалуй сниму магистраль и снесу в гидроремонт, где мне поставят правильные шланчики и сделают нормальную опрессовку. Не та цена вопроса, чтобы мандить хомутики, а потом встать со сгоревшей коробкой между воркутой и магаданом.
И да, совет собирающимся колхозить на хомутах - берите хотя бы шланги с текстильной оплеткой, а то я тут смотрю все берут шланги на сотню атмосфер (!) с металлической оплеткой и пытаются зажать их хомутиками.
386
@ZMei,
Я себе поставил Gates с текстильной оплеткой что-то до 10 атм, до 120 градусов.
Ну это можно про любой колхоз сказать))
И, кстати, обзвонив в Нерезиновой несколько крупных контор по ремонту гидравлики, выяснилось, что шлангов МБС для температуры выше 80-90 градусов ни у одной. Ну так сходу. Где-то надо заказывать, где-то подождать. Либо впаривают шланги до 80 градусов как для температуры 120-140.  Следует это иметь ввиду.
364
А можно параметры шланга плиз!
38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
В натуре ч1анда, там ссылка выше на драйв2 по ремонту со шлангом есть и сайт магазина в котором он продается и параметры шланга и тд тп
386
@ZMei,
Gates 3225 внутренний диаметр 10 мм (давление до 10атм, температура от -35 до +125 градусов)
@slivin,
кстати ездил в их магазин, когда заморочился заменой, шлангов не было на 10мм. Ждите типа, когда привезут. А когда это случится - хз)) Хотя зимой звонил, сказали есть, много, приезжайте.
103
Ну а теперь "колхозники" наблюдайте насколько вам их хватит :D Я после замены понаблюдаю насколько хватит оригинала. А потом сравним цены=срок службы. Ежели победит колхоз, то будем колхозить, не по причине сэкономить, а ресурса для!
Чет лень мне в звеник ехать до гаража с неудобнейшей ямой. Ща пробую в гаражах найти эстакаду и за пару сотен ей воспользоваться. Там уж трубки точно будет удобно менять.
2 376
Не, ну ругаются на данные, а сами ставят шланги с превышением как раз этой приведенной величины...
Это давление на выходе из коробки на кулер максимальное. С учетом что обратка ничего особо не питает маслом, т.е. оно течет практически в поддон - то давления 8 атм в радиаторе (и трубке к нему) конечно не будет. Так что всё там будет ровно...если сочленение трубки с металлом сделать руками по всем правилам.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • александрмитр
    • madMAX*161
    • Коля78
    • Станислав Бахтеев
    • Andrey_Sevas
    • Alex745
    • AmbRW
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 51819
    3. Стук по мелким кочкам на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 приехал на плановое обслуживание ходовой. Загнали на подъёмник, проверили переднюю подвеску целиком.
      Передний нижний рычаг оказался под замену: сайлентблоки потрескались, резина отслоилась от обоймы, появился люфт. Стойки стабилизатора тоже люфтят и отзываются стуком на мелких неровностях.
      Почему разбивается пластиковая стойка стабилизатора
      Стойка связывает стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески, и на каждой кочке через неё идёт переменная нагрузка. Заводской корпус здесь пластиковый, поэтому шарнир долго не держит: разбивается, набирает люфт, а следом появляется стук на мелочи. Это слабое место платформы.
      С сайлентблоком рычага механизм похожий. Резина со временем твердеет и отходит от металлической обоймы, рычаг начинает плавать. Отсюда неточность в рулёжке и неравномерный износ покрышек.
      Что заменили на этом Compass
      Передний нижний рычаг поставили в сборе с сайлентблоком. Стойки стабилизатора в ТРС-Моторс сразу ставим металлические: заводской пластик ходит недолго, а металл живёт заметно дольше.
      Заодно обновили моторное масло и разобрались с парой мелких неполадок по электрике.
      Как поймать износ до сильного стука
      Изношенные стойки выдают себя стуком на мелких кочках, когда на крупных ямах машина идёт тихо. Без подъёмника проверить можно так: покачать кузов сбоку из стороны в сторону и послушать стуки.
      Параллельно смотрите сайлентблоки передних рычагов: на платформе Compass резина трескается и отходит от обоймы, это частая находка при ТО. Если руль стал менее точным или резина стирается неравномерно, причина обычно там.
