Проблема с ГУР на 5.7
Товарищи, появилась такая фигня - на малых скоростях, на парковке, при повороте руля в близкие к крайним положения появился негромкий свист. Сначала думал что показалось, может резина заскрипела... Сегодня опять, заезжал на парковку, резкий поворот на 90 град. под шлагбаум, скорость км 5 - свистит!
Что это может быть? ГУР?
Может шланг ГУРа куда-нибудь попал? В смысле передавило его чем-нибудь. При нагрузке увеличивается давление, появляется гул.
Но это так, предполагаемый вариант.
Для начала надо поменять жидкость, если не поможет, то скорее всего проблемы с ГУРом
У друга на Вольво такая ситуация была. Оказалось, что антифриз по ошибке плеснули в ГУР :)
Вряд-ли, последний раз полгода назад могли там что-то заливать. Появилось только пару дней как..
Может просто ремень подсвистывает под нагрузкой ?
Ремень чего?
Он там один и на гур тоже идёт. Или у тебя электрогур.
Даже если он там участвует, непохоже на звук ремня ни разу... ремень визжит или повизгивает, а этот тихонько так - пиии.. пиии.. :rolleyes:
Хороший пиии :) на ружу сам выйдет со временем, а это у автошки хорошее настроение он сам себе под нос мырлычет что то из области "Я Jeep и всегда немного болен"
  • 2 года спустя...
Есть вопрос к владельцам грандов WK2 с мотором 5,7 , ИМЕННО 5,7 !
После того как завожу мотор , через 30сек-минуту , жидкость в бочке начинает бурлить . А у вас ?
Изменено пользователем Ser_gun
А у нас не 7 литрофф :)
Один раз бурлила с лампой горящей... заглушил, завёл - пропало. Потом поменяли термостат по гарантии.
Изменено пользователем GrandFa
А причем тут термостат ?
У меня нет такого. Возможно, что где-то разгерметизация.
Так же. Смотрел после поездки на горячем моторе. Может в рейке где подсасывает немного воздуха, а может и должно быть так. На воздух не очень похоже, скорее типа обратки. На аудюхе вроде тоже так же бурлила. Ничего, ездила и не текло вроде,
Продолжаем разговор или кто в курсе ткните туда где он был продолжен...
Авто 2012 года, пробег 103т.км. тревожит писко-свист при поворотах руля, он в принципе почти всегда был, но сегодня руль очень полегчал на поворотах, как то не комфортно и страшновато(
Уровень чуть выше минимума(всегда так было), не черная, горелым не воняет, руль не держу на упоре.
Читал тут где-то что по ГУРу только контроль и долив, поделитесь опытом... Но я так понимаю дорога в сервис меня точно ждет?...
Спасибо!
Изменено пользователем Tumofeй
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите как заменить насос ГУР на 5,7?
Курение мануала ни к чему не привело. В 7322 страницах ни слова про 5,7 мотор. Соответственно и про то как снять ремень навесных агрегатов.
Вопросы:
1. Как снять ремень? Есть на это мануал?
2. Какое масло залить? Читал ветку про масла ГУР и так и не понял ATF+ или Pentosin CHF 11S? Есть код оригинала?
3. Как полностью заменить масло в системе?
4. Какой объем масла?
Спасибо!
@NoID,заезжайте в гости, покажем и расскажем!
@Deonis, спасибо, но до вас ехать далековато, и хочется самому там поковыряться. Для информации во сколько времени/денег мне может обойтись эта замена у вас?
вин машины? обычно на 5,7 все довольно просто...
ремень снимают ослабив натяжитель
@up6, VIN: 1J4RR6GT7BC621487
Для ослабления натяжителя нужен спец инструмент?
у Вас гора реколлов... не планируете посетить ОД?
  1. Siphon power steering reservoir.
  2. Remove the air cleaner body, refer to section 9 - Engine/Air Intake System.
  3. Remove the serpentine drive belt (Refer to 07 - Cooling/Accessory Drive/BELT, Serpentine - Removal) .
  4. Disconnect the supply hose (3) and the pressure line (4) at the power steering pump (1).
  5. Using the holes in the pulley for access, remove the three pump mounting bolts (5).
  6. Remove and transfer any necessary components.
  1. Remove the air intake tube between intake manifold and air filter assembly.
  2. Using a suitable square drive tool, release the belt tension by rotating the tensioner (8)clockwise. Rotate belt tensioner (8) until belt (2) can be removed from pulleys .
  3. Remove belt (2).
  4. Gently release tensioner (8).
специнструмент не нужен...
Масло Мопар АТФ+4... литра 3 хватит на замену и промывку... Масло в наличии 400 р/л
если насос будет без шкива, то переставить без специнструмента большой геморрой
@up6, Что гора знаю. Не знаю к какому лучше ехать и проводятся они платно или нет?
Насос со шкивом.
За информацию ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
А промывку как лучше делать?
Изменено пользователем NoID
реколлы бесплатно... не тяните... есть риск заглохнуть или остаться без тормозов...
промывку делают сняв один обратку от рейки и подливая жидкость в бачок...
@up6,а можете порекомендовать вменяемых официалов и список реколлов. У меня есть тот, что вы давали раньше. Может уже что-то новое добавилось?
реколлов 3
P14 BRAKE BOOSTER
P54 FUEL PUMP RELAY
R71 SUN VISOR WIRING
вменяемые официалы Авалюкс и RC - ИМХО
Заменил сегодня помпу. Дело совсем не хитрое. Час неспешной работы на свежем воздухе и всё замечательно! ...Почти. Так как менял один, то при заводе помпа хватанула воздуха. Так что теперь система завоздушена. АТФ-ка пенная, на вишнёвое пиво похожая! ;) Жду пока выйдет воздух.
Натяжной ролик легко оттягивается воротком на 3/8. Встаёт как родной.
Больше ни каких особенных инструментов не понадобилось.
При заливке АТФ, не забудьте заполнить подающий шланг, а то помпа может и не начать качать.
Удобнее это делать вдвоём.
Ещё раз огромное спасибо @up6!
Сдаётся мне теперь с ОД придётся ждать "пока газики выйдут"...
Погреть надо, испарятся)))
@Sparco2017, На чем основана такая уверенность? Как вариант - подсос воздуха из соединения шланг-штуцер. Уж больно легко трубка оделась. Сегодня посмотрю, возможно поставлю хомутик.
Газики вышли. Соединение трубка-штуцер чуть сопливило. Поставил хомутик.
Все посторонние звуки из ГУР ушли. Руль крутится легко и непринужденно. Считаю, что ремонт удался.
  • Ser774
  • Сирожа
    • 20 Комментариев
    • 29455 Просмотров
    • 301 Запись
    • 189193 Просмотра
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432900 Просмотров
