Передний кардан на WH/WK - проблемы и решения
Yurec
Автомобиль: Субару
@Николай Пименов,Хорошо канавки проточу, а какже сама креставина(подшипники) где найти?
Ну так я же размеры дал 27х74,6
27мм это посадочное место, а 74,6мм это ширина крестовины с учетом проточенных канавок. крестовина идет в сборе с игольчатыми подшипниками.
U110 это каталожный номер, ну или другой с учетом размеров, которые я дал. С тавотницей или без, чтобы не мешалась смотреть по месту
P.S. если не хотите париться с проточенными канавками, возьмите крестовину в размерами 27х79,8 (типа WD40310), боковые заглушки аккуратно при демонтаже старой крестовины сохраните, и поставьте обратно на место, закернив их по окружности, и все. Сделайте сами, и токарь не понадобится, наверное и балансировка тоже.
Изменено пользователем FullTime4wd
Автомобиль: Субару
@FullTime4wd,Все понял. Огромное СПС. Есть такой номер, применяется, на  (U110        27 x 74    Nissan Navara    1000 руб.) Есть СТО в городе, которая ремонтирует карданы.
Ильдар я Вам по секрету расскажу, что много еще чего подходит именно от этой машины.
Коли занялись ревизией переднего кардана, пригодится на всякий случай - пыльник шруса № ME807BK (я думаю пробег у Вас не малый)
Автомобиль: Субару
 @FullTime4wd,Осматривал, в хорошем состоянии.  "пыльник шруса № ME807BK" - тоже Nissan Navara ? 200000 км
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Вопрос знатокам!
Езь два передних кардана на дизель 3.0: 52853417AD
и 52853464AB
Есть мнение, что это одно и тоже, только один поставляется для европы, а второй на дизельных амеров... Ценник у первого от 20 тыров, у второго 13 .... Не то чтобы жаба квакает, но есть ли смысл переплаты за "оригинальный" оригинал?
Я себе ставил 52853417AD, но думаю вряд ли они чем то разительно отличаются.
  • 5 недель спустя...
364
Вопрос знатокам!
Езь два передних кардана на дизель 3.0: 52853417AD и 52853464AB
Отвечу сам, пользуйтесь так сказать. Кардан 52853464AB при сравнении во время установки показал полную идентичность родному. Как долго ценник на него продержится на уровне практически в два раза ниже каталожного 52853417AD не известно.... Знаю, что ряд барыг прознали сейчас с подачи некоторых про эту фишку и теперь наверняка будут делать на этом двойной навар. У кого кардан на подходе возможно имеет смысл вкладываться не в доллары...
Хинт - задний шрус банальный ЖКН... Передний еще не разглядел.
Изменено пользователем ZMei
Подскажите пожалуйста, нужен номер переднего кардана, машина по вину не бьется 1J8HCE8M18Y131443 указанный выше кардан 52853417AD подойдет?
У меня одного не работает редактирование собственных сообщений?
Фотки:
все нормально бьется... 52853417AD это нужный кардан или уже новый номер RLX53417AD
  • 4 месяца спустя...
193
Я взял шруз переднего кардана от предыдушего гранда (он продается в разборе ,если не ошибаюс фирма былa moog) денег в районе 5000- 6000,сточил за 200р бардюрчик,не защелкивалось стопорное колечко на кардане когда одеваешь шрус,больше полугода полет нормальный
подниму тему
а что за шрус кардана от WJ?
есть его номерок?
если кому не трудно, напишите
1) это от WJ?
2) дорман для WK/WH ?
3)?
спасибо
Изменено пользователем Avtor
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Я дважды уже колхозил шрус от форда + пыльник от нивы, как оказалось у меня начали изнашиваться шлицы на кардане - люфр прослеживается и ржавчина видна, а я думал опять шрус износился.
теперь только замена кардана в сборе?
Зачем вообще устраивать этот геморрой с заменой шрусов, когда можно купить новый оригинальный кардан за приемлемые деньги и забыть про проблему еще на 100 тыс.?
п.4.9 Правил
 up6, Андрей, скажи плиз стоимость кардана 52853464AB.
п.4.9 Правил
Сергей, месяц назад среди клубней через меня ушло 5 таких карданов - цена была около 19500 уже в Москве, сейчас их нет, только под заказ (по моим каналам) и цена от 25 тыров без доставки и веса... Есть еще путь через Европу, там оставались по старым ценам, но только по предоплате можно узнать возможность отгрузки... Сроки от 1 месяца
Потому что колхоз обходится в 2-3 тыщи и достать запчасти можнт на каждом углу эти. А кардан обходится от 15 и еще поискать.
Снять/поставить кардан + снять/поставить шрус + стоимость самого шруса = 2 тысячи рублей. В этом равенстве где-то ошибка...
сейчас кардан стоит 500$
это где же? Купить что ли в запас)
Угу, ошибка. Шрус косарь, снять/перебрать/поставить в гараже вечерком бесплатно. А можно и по другому: шрус какой-нибудь GKN косаря три, снять косарь, перебрать еще косарь, поставить еще косарь.
Не в том месте ошибку ищешь.
Ценник конечно вырос, что и следовало ожидать, по осени брал за 13 тыс. Но тем не менее в 20-тник можно уложиться. Не такая большая плата на три-четыре года спокойной эксплуатации и забыть про ежегодный геморрой с реанимацией покойника - кардана с убитой шлицевой, заменой шрусов, колхозом пыльников, попыток балансировок.
согласен на все 100, но увы... мне такая цена не доступна... увы... по Европе надо пробовать
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир(Лексеич)
    • Артем А
    • Giraffe
    • Раптор
    • Pavel Snovalev
    • S.Mikushin
    • Altos
    • DenisJeep
    • Игорь 73
    • киря
      • 7549
    Недень
    Недень
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
