Передний кардан на WH/WK - проблемы и решения
Yurec
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Шрус косарь, снять/перебрать/поставить в гараже вечерком бесплатно. А можно и по другому: шрус какой-нибудь GKN косаря три, снять косарь, перебрать еще косарь, поставить еще косарь..
Я конечно люблю свой автомобиль, но не настолько, чтобы лежать под ним "вечерком бесплатно".
А я лежу. И мне нравится. Не в ущерб себе лежу, есть силы и время. Так что каждому свое. А надо будет и кардан соберу на крестах, деньги те же, только навечно. Задний я уже знаю из чего. Над передним пока не думал.
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Пыльник на шруз переднего кардана превосходно подходит от москвича, ценник конечно конский, аж целых 150 рублей и еще надо смазки и целых 3 хомута, сплошное разорение  :D а крестовина  27х80 (кернение) 184.10 EDS +плюс работа, балансировка....получаем рабочую вещь за 8500 рублей.
ЗЫ. Применялось на 3,7.
Изменено пользователем Alex64
а что за шрус такой?
я пока кроме дормана ничего не нашел, а дорман сейчас около червонца стоит
вот я не готов покупать кардан, мне никак с моим гулом вердикт не поставят, а денег уже потрачено на слова "зуб даю это то то..." - можно было редуктор новый купить.
а есть у кого-нибудь контакт Олега с Ботанической? потерял куда то(
надо записываться, т.к. больше не знаю куда идти
Изменено пользователем Avtor
Автомобиль: Jeep SRT8
Блиииин..... Кто кардан обещал перебрать сказал, что до июня запчасти KGN (шрус) будет недоступен, а шрусы Crown и Dorman - г*в*ецо (
Ну что, остается ждать
Человек, к которому мы хотим отвезти починить 3 кардана от СРТ, сказал что дорман и краун фигня, мол он будет ставить - GKN. Но их нет нигде, надо ждать пока произведут новую партию (Июнь месяц )
P.s. вот такого кардана нового ни у кого нет ? 52853432AA
Ребят, все попытки с карданом, закончатся выброшенными деньгами..... в итоге купите оригинал в сборе.....   :D
Был сегодня у Олега) Сказал раздатка,мост и редуктор у меня в очень хорошем состоянии)
Передний и задний карданы имеют люфты, но рабочие и что мы с ним увидимся только через год два)))
Очень рад этому)
P.s. Очень удивился он, у меня 161к пробег на СРТ, а еще всё оригинальное и очень в хорошем состоянии.
Изменено пользователем Richmond
Автомобиль: Субару
Езжай в Саратов, на сезон жить родным деталям.
п.4.9 Правил !
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
подскажите, подойдет этот (52853464AB) кардан на командера дизельного?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
@Avtor,
У меня такая же беда, диагностам уже отдал кучу денег, поменял сайленты переднего редуктора, снимали смазывали Шрусы все пох..р. Гул начинается от 60 км и выше, только вот тон гула не меняется в зависимости от скорости. Появляется небольшая дрож по кузову. На подъемнике вывешивали вообще тишина!!! Завтра сниму кардан и повезу в контору по их восстановлению на диагностику. П.С. Пыльники целые, гул появился с потепелнием т.е. жара у нас:)
@-Илья-, ступица бы изменяла тон при поворотах влево или право. НА вывешеной машине смотрели ступицу - живая.
@Avtor,
Кардан по идее, должен был себя показать на вывешенном авто....
@EmerA, так нагрузки нет при вывешивании вот и звука нет - сказал мастер.
А какой кардан то?
@EmerA, ну вообще то тема про передний кардан
Если это кардан, то его услышишь и без нагрузки, на подъёмнике....
Свой кардан после шумовых проявлений с пробегом в 100 тыс. км. снял, разобрал, промыл. Выработка на лузах стакана, сепараторе и шариках минимальна, пальцем не ощущается вообще. Собрал, набил новой смазки... Ничего не изменилось. Купил новый оригинальный кардан в сборе, поставил, тишина... Забыл про него еще на 100 тыс.
@ZMei, да вот так впринципе и собираюсь сделать. Только ценник на них подскочил пипец. есть еще вариант поменять шрус и все, но на сколько этого хватит не известно.
@ZMei, но на сколько этого хватит не известно.
Выкинутые деньги и время....
Я тут выкладывал фотки шрусов, поищи - один точно GKN делает - всяко лучше дормана, второй - не понятно, но вероятно опять же жкн... При кончине шруса по причине форс-мажора - рваного пыльника (когда шлицевая еще не разбита), замена шруса вполне оправдана. Если же кардан выработал свой ресурс, то без вариантов.
Я брал новый в сборе по осени за 13 тыс. Сейчас он от 20. Даже при такой разнице затраты оправданы.
быстро они уходят, я только за прошлую неделю 4 кардана оприходовал - все уехали по регионам... 19200 в сборе
Автомобиль: Субару
@Avtor,
Раздатку проверь, там тоже подшипники гудять.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Klimovmv
    • BolshoyV8
    • Nels
    • serg102
    • Kuzma2
    • Sinbad
    • dremych
    • Ronin-se
    • ilya1895205
      • 7550
