Передний кардан на WH/WK - проблемы и решения
Yurec
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
W124/300E
2 часа назад, витаха19 сказал:
ШРУСы ходят или кака очередная?
99.1% положительных отзывов.
Это хороший рейтинг.
Нет ссылок на производство, т.е. упаковщик.
Но 9 лет на рынке, не прогорел.
Компания Британская, поищите продавца на ebay.co.uk/, возможно дешевле будет.
21 минуту назад, E_Gun сказал:
и пожалуйста поделитесь ссылкой
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Номера оригинальных шрусов (имхо оба GKN):
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
3 часа назад, витаха19 сказал:
Так это и есть DRIVESHAFTPARTS (DSP), который хвалили лучше всех похвал.
CVJ001
Daniel Jackson Ну это 2 шруса без вала, верно?
надо чтоб на валу шлицы не слизало!
а это можно определить не снимая?
Ну да, в описании даже картинка есть, что передний и задний шрус переднего кардана.
Как проверить не снимая - не знаю.
Ого!
а у меня шрус и крестовина на переднем кардане.
почему так?
Ну вот подняли машину, а все целое!
ничего не люфтит. А накатам стук!
как так то?
Автомобиль: в подписи
В 2006 на бензомотрах - крестовина и шрус. Два шруса пошли с рестайла - т.е с 2008 года.
Разбери ШРУС - и узнаешь что там внутри. А отсоединив вал от раздатки - сможешь проверить крестовину на закусывание...
Ну дак что, DRIVESHAFTPARTS стоит брать?
4500 стоит. Сказали выше сто надежная. Кто еще что про нее знает?
И еще, коли у меня крестовина, то задние шрусы с рестайлом все же одинаковые?
Задний ШРУС переднего карданного вала - одинаковый все года выпуска.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
3 часа назад, rocket сказал:
Да не. Куплю шрус а потом скину этот.
А вот тут можешь пролететь) И придется потом еще и кардан покупать. Скинуть кардан, имея гайковоерт - дело 10 минут. Без гайковоерта я на холоде -10 градусов на эстакаде на улице трахался минут 30, минимум. На установку столько же. Что бы снять шрус нужно аккуратно снимать стопорное колечко. Сломаешь - назад не поставишь)
Изменено пользователем Akpo6at13
Да, хоть новое и существует в природе, но номер или параметры точные не очень-то известны...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4
Где купить этот driveshaft parts? В России реально? Всякие е мексы и автодоки в упор не видят артикля этого производителя
2 часа назад, up6 сказал:
да
А что да? )))))
Стоит брать ? )))
37 минут назад, La488 сказал:
Гугл видит все! Ну и ebay ни кто не отменял. Их там как грязи. С доставко до России в средне около 6 тысяч ценник.
Любопытное наблюдение.
По каталогам ЗЧ номер переднего кардана при поиске по VIN выдает 52105758AC (SHAFT DRIVE FRONT) для тачек с коробасом MB 722.6 (NAG1) и номер 52105728AC для авто с 545RFE. Если вбить этот номер для поиска ЗЧ, то высвечиваются кроссы по составным частям узла, а именно шрус кардана.
Crown 528534RRK
Dorman 932303
Заходим на сайт Crown и в поиске вводим артикул. Что мы видим? А видим то, что шрус для JGC WK/WH 2005-2010
На сайте Dorman пишут, что этот шрус 932303 для JGC WK/WH 2005-2010 и еще для кучи тачек по списку. Еще написано, что этот шрус является DIRECT OE CROSS для PN P52853431AA и P52853432AA (Chrysler) и NON-DIRECT OE CROSS (неофициальный крос) для PN 52105728AD и 52105758AD (Chrysler).
Смотрим кросы ЗЧ по PN кардана WJ 4.0 с 42RE - 52105884AA
Видим:
CROWN 520994RRK
Dorman 932301
Если зайти на сайт Дормана и посмотреть фотки шрусов 932303 (WK) и 932301 (WJ), то на первый взгляд они не отличаются вообще.
PN кардан Dodge Durango 2001-2003 52105982AC
По нему выдаются кроссы, что и для WK (Crown 528534RRK, Dorman 932303)
По номеру 932303 помимо дормана бьется кросс на MV Parts и Atlas. У первого даже сайт недоступен, а второй (Atlas) типа является
торговой маркой концерна Federal Mogul. Только вот на их оффсайте нет никакого упоминания об этой фирме.
Таблица размеров:
В целом видно, что не сильно то отличаются размеры шруса для WJ и WK. В комплекте отличается пыльник.
Возможные заменители:
SKF VKJA 8688
GKN 301-142
mapco 16979
Это тоже заменители, но нужно проверять:
GSP 618001 (торец вроде не гладкий, по этому возможно, что один пыльник придется вешать на герметик)
Stellox 1601005SX (вообще хз, просто кросс)
MV Parts 56104011 аналог Dorman 932304 (ZJ вроде). У него потолще корпус.
В каталоге SKF и GKN есть номера запчастей (оригинальные), на которых используется узел. По этим номерам пожно набить еще кучу
заменителей (их надо проверять):
AP KAR801
General Ricambi FI2001
Herts Berg JKAR801
autoSFEC JI002801
Cifam 617-005
и еще целая куча...
Каталог GKN
Каталог SKF
Размер и режим работы - разные вещи.
Кроме того, кросс идет в одном направлении, но не идет в другом - ни о чем не говорит?
5 минут назад, Николай Пименов сказал:
Я вообще не понял о чем вы ))
Николай Пименов Николай, кросс от WJ к WK не идет потому, что у них три микрона разницы. С другими шрусами не идет прямой кросс по той же причине + отсутствие пыльников, либо они другой формы. Осталось выяснить критично ли ширина шруса 32мм против 30 в оригинале применительно к WK и тогда можно ставить все из таблицы и оно должно подойти. На WJ 32мм лезет без проблем.
Как минимум можно ставить Mapco. Он в размер и пыльники в комплекте. Купить можно в рашке за 2700р + доставка 50 дней.
DRIVESHAFTPARTS CVJ001
На сайте в спецификации на шрус написано, что подходит и на WK 3.7, 4.7, 5.7 и на WJ 4.0. Так же подходит на WK с 2007 года, но только задний шрус переднего кардана (так как судя по всему с 2007 года вместо передней крестовины переднего кардана стоит шрус).
Каталог шрусов Mapco
Перелистал весь каталог Mapco со шрусами. И получается так, что если этой конторы шрус ставят на WK, то только mapco 16979. Потому что больше у них нет шрусов на ГЧ. А по описанию шрус для WJ.
2 часа назад, rocket сказал:
Ты про кросс запчастей? Это когда ты вводишь оригинальный номер запчасти, а тебе высвечиваются заменители по этой запчасти, либо составного узла. Заменители могут быть прямыми и не прямыми. Часто бывает так, что какой-то номер может не биться как кросс, но может подходить по всем параметрам.
В 29.03.2018 в 15:04, rocket сказал:
У меня тоже спереди крестовина.
Ну, у бати на WJ шрус тоже не люфтил, но хрустел.
1 минуту назад, Daniel Jackson сказал:
 и долго он так хрустеть но ехать может?
Батя долго так катался, отключая передний мост. Включал его только катаясь по ямам и пр. Пол года, если не больше. Потом все таки созрел и я ему поменял шрус.
Daniel Jackson я то не могу его отключить )))
Вот 150 км накатал за неделю.
Пока новый шрус придет еще 200-300 накатаю ))
ВОт и интересно отходит ли )))
Тут ничем не подскажу сколько можно на ГЧ. На Тазах в свое время довольно долго ездил с хрустящим шрусом)).
Вот нашел еще один шрус по размерам:
Meyle 2 144 980 033
Пыльники ни кто не колхозил на шрусы? Так чтобы болт он.
1 час назад, Daniel Jackson сказал:
Проблема подбора шруса только по размерам в том, посадочное место под стопорное кольцо находится в проточке самого шруса. Примерно в его центре. Шрус то может быть и подходит по диаметрами и количеству шлицов, но сядет ли он на посадочное место?
Вот такой форму наш шрус внутри.
То есть длина посадочного места под шлицы не должна превышать 23мм, иначе стопорное кольцо ты не установишь
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
      • 8655
