Не могу найти номер детали
Нужна помощь. Подскажите, пожалуйста, номер детали: клипса крепления декоративных накладок на арки колес.
Нужен номер для комплектации Summit (VIN 1С4RJFJG0ЕС202863).
Скорее всего такие же клипсы у SRT. А вот у остальных комплектаций клипсы, скорее всего, другие.
Вы бы на реколлы прокатились - у Вас их гора просто... 5 открытых
клипсы какого цвета? серые или черные? в каталоге они даны перечислением и в идеале иметь представление о реальной
погуглите 2 номера
68067323AA
68172491AA
Странно.
Дело в том, что неделю назад я был у ОД (Автолайт) как раз по поводу реколов.
От одного рекола (обновление ПО мультимедиа) я, к сожалению, вынужден был отказаться, т.к. мастер сказал, что русский язык в Uconnect 8.4 при обновлении слетит с вероятностью 100%, а смогут ли они его вернуть они даже близко не знают. Говорят, что могут попробовать подсунуть голове какие-то "европейские алгоритмы", но сработает ли это, они без понятия. Пришлось отказаться от обновления.
Еще один рекол (подушки безопасности) не сделан, т к. блок на мою машину отличается от тех, что ставятся на официально ввозимые авто. Блок заказали. Сказали придет недели через три. Тогда и сделают этот рекол.
Все остальные реколы сказали, что сделали. Генератор, например, точно новый.
up6 , не могли бы Вы сказать подробнее, какие именно 5 реколов открыты у моего автомобиля? Желательно с расшифровкой.
Изменено пользователем SmarTT
Незнаю даже в какой теме спросить:
Что за запчасти изображены на фото? (Были обнаружены во время уборки на полу автомобиля)
В 19.04.2018 в 23:16, SmarTT сказал:
Если те, которые как расширители арок и в цвет кузова, то крепятся они на двусторонний 3М-вский скоч.
Крепятся они на двусторонний скотч + клипсы. Стоят эти накладки столько, как будто из золота сделаны. Задняя левая, например - 33 000 рублей за штуку.
погуглите 2 номера
68067323AA
68172491AA
Клипсы, в итоге, оказались 68172491AA...
это неплохо
Подскажите,пожалуйста, номер заднего карданного вала для CRD 3.0 2012г и где его можно приобрести не по цене первой ступени ракеты "Протон".
ничего написать не забыли?
1 час назад, zos сказал:
А что с ним не так? Вроде как карданы научились ремонтировать.
В Казани отремонтировали,проехал тысячи полторы-опять гудит. Может подшипник плохой оказался,не знаю.
1 час назад, up6 сказал:
ВИН в личку сброшу.Спасибо.
1 час назад, Руслан21 сказал:
Вы в Чебоксарах,у вас ремонтируют карданы джипа! Я бы отправил туда,мне близко.
Андрей, вчера тебе на ватсап писал, ты просил напомнить. Поворотные клипсы крепления юбки переднего бампера на ГЧ WK дорест, подскажи номерок их пожалуйста.
чет я промахнулся, в ВК2 разделе написал...
Изменено пользователем KarabasMotp
А Вы откуда? Честно говоря не обращался именно по Джипу, но на форуме писали, что наш кардан похож на Туареговский. А от Туарега у нас точно ремонтируют. Вообще обращался и с "неремонтным" карданом Х-Trail и с карданом Lexus, все без проблем сделали.
P.S. Вопрос "а что с ним не так?" был не сарказм, а простой вопрос.
28 минут назад, Руслан21 сказал:
Я так и понял,поэтому и спросил про ремонт карданов в Чебоксарах. Я живу в 200 км. от вас.
4 часа назад, zos сказал:
телефон дать?
Да,конечно! Спасибо.
  • xmo97
  • Tuz
  • u55r
  • HardRock
  • talinka-sto
  • Rusich
  • Ярополк
  • Gosudar
  • ales1988
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29555 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 305 Записей
    • 189527 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433085 Просмотров
