Veter
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WG 2.7 CRD
Veter,
Quote (Veter)
конечно! если у тебя там сплошная вода, куда же ей отделяться? но это вряд ли. у нас хоть и г...о саляра, но не на столько же. хотя...
А датчика нет на фильтре что ли ???...)
МАЙЯМИ БИЧ !!!...это вери вери ГУД!!!Рекомендую !
Влад ,изучай тему и давай маслоотделители ставить...!!!Или ,думаешь,масло в турбине нужно для смазки ? biggrin
475
Автомобиль: .
Здарова! Ты, кстати, давай почаще появляйся на форуме. Нам и твое мнение во многом интересно. yes
Quote (RONIN)
да есть, есть. не переживай, все там толково сделано. Не то, что с карданами angry
Quote (RONIN)
Изучу обязательно, дай немного времени.
Меня единственное только смущает, что за все время пока никто не пожаловался на такую проблему на WGях. Надо капнуть поглубже в инете.
Quote (Veter)
Сними патрубок на турбину(делов на минуту) ,увидешь масло на входе,это все из сапуна.....
Quote (Veter)
А если есть и ничего не горит ,тогда может и не надо ничего сливать ?))
Quote (Veter)
Карданы нашел ?????
114
Я не совсем понял чем нашим машинам это грозит(на фото не неш мотор) и нет под турбиной ни чего.
Veter,
Quote
Пля...т,да там не подлезишь ..)))кто так строит )))обычным рожковым не добраться,и на улице холодно )))...Сначала ,наверное ,надо его вынуть из хомута ,а потом воду спускать ,да ?))... wink
475
Автомобиль: .
Quote (RONIN)
Гы-гы-гы, знакомство с Chrysler состоялось biggrin
Quote (RONIN)
только не хомут это, а кронштейн. Но суть ты уловил v
Quote (RONIN)
Карданы нашел ?????
нашел ШРУС на задний в Белоруссии. В Чт, дай Бог, на ходу буду. С передним пока в стадии "ХЗ"
Автомобиль: Jeep
Quote
Veter нашел ШРУС на задний в Белоруссии. В Чт, дай Бог, на ходу буду. С передним пока в стадии "ХЗ"
Это такой дефицит???
Автомобиль: Jeep
Quote
Quote (RONIN)
Да епть....!!!Мой трактор стал херова заводиться по утрам !!!!...Похолодало и вот тебе раз....Завожу,секунду работает и глохнет,потом кручу его два ,три раза в течении минуты -заводиться......Антигель уже заливаю....Тогда что это ???....
Что в итоге было с машиной??
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
Quote (ёся)
у меня заводится по разному сейчас то с пол-пинка а то маслать приходится секунд 8-10 но и тут выход интересный нашел,кручу секунд пять а потом на газ пару раз топчу и тут же движек оживает и все ок. наверно все же придется ехать в сервис проверять давление и форсунки......
475
Автомобиль: .
Quote (RONIN)
Ты его еще любишь ...?))))
в апреле отвечу smile
Quote (ёся)
продается только в сборе с карданом. новый 23-25. б/у 12-13. а я надыбал только нужный ШРУС. tongue
Quote (ёся)
Да пока неизвестно ,все по-прежнему...то заводиться ,то нет...я в процессе анализа причины... happy
Quote (DIMIDROLL)
Тоже самое,глушу,жахаю на аксельратор,потом завожу,схватывает ,дергается и обороты скачат...потом все выравнивается....
Горячий заводиться с пол-пинка ...
Димон ,проверишь форсунки ,сообщи в этом ли была причина....ок ?)
Пару вопросов :
1)на холодном запуске вообще должны обороты чуть-чуть скакать ,где-то минуту ?....
2)Давление на прогретом двигателе в паркинге должно плавать плавно ?....
dry
174
Quote (RONIN)
Юра,у меня на холодную как заведу движек обороты сразу стабильные,иногда правда "бзыкает" клапан давления . это все говорит,что где то есть подсос воздуха и топливо при стоянке уходит а может форсунка в обратку выдает,. а по поводу давления масла то тоже плавно плавает
114
RONIN, когда морозы были после запуска пару секунд обороты как бы плавали и выставлялись, такая мелкая подгазовка вроде.
114
Veter,
Quote
Давай возвращайся там скорее со своей Пицунды, или Припяти, или Печоры, короче не важно, и пересечемся in Moscow, пообщаемся. А может и Юрка RONIN подтянется при желании. А может и еще кто захочет...
25 буду в Калуге, надеюсь сленуюшие выходные в Москве.
114
на 28-29 буду записываться к SX27 надо кое какие проблемы решить с машинкой, можем там и встретиться cool
43
Автомобиль: 04 WJ CRD - был
05 WK Hemi - был
MB G300TD kurz - сейчас
Привет всем, и я тоже тракторист! 2004 г., 101 ткм.
Пара вопросов бывалым:
1. Скажите, нормально ли что за пол года ни разу не загоралась лампа слива воды из отстойника? Лампа сама исправна.
2. Ещё ни разу, ни при каких обстоятельствах, даже при буксовании в говнах, температура ОЖ не поднималась выше 80. Обычно около 70. Это типично для нашего мотора?
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
Quote (matros)
у меня эта проблема решилась заменой термостата и все стало норм
Ponjabi, matros, У меня тоже самое,где-то 80-85 ,т.е. где-то на 5 мм выше палки между 40 и 100...Наверное ,это нормально ,все дизеля медленно греются
174
Quote (matros)
Скажите, нормально ли что за пол года ни разу не загоралась лампа слива воды из отстойника? Лама сама исправна.
у меня тоже не загоралась но я каждые 2 месяца меняю фильтр а про температуру ,замени термостат,если будешь менять сам смотри аккуратно не повреди прозрачные топливные трубки а особенно там есть пластиковый тройничек,иначе замена ентих трубок только в сборе и гимо...но..
Veter,
27. Сигнализатор наличия воды в топливном фильтре-отстойнике
Сигнализатор указывает на наличие воды, собравшейся в топливном фильтре-отстойнике. При включении сигнализатора следует немедленно слить воду из фильтра-отстойника.
Влад ,у тя есть такая лампочка???...Она ,случаем ,не в виде бензоколонки вокруг в капельках ?)))....Красная )))...А в мануале совсем другая картинка ....)))
При включении зажигания загорается и гаснет...Это она ?)))
Может в фильтр тогда и не лезть ??? happy
114
Лампа не разу не загоралась и слава богу, значит не совсем гавном заправляюсь biggrin
43
05 WK Hemi - был
Quote (DIMIDROLL)
DIMIDROLL
, я фильтр менял... Эмм.. 2 раза за 5 месяцев, т.е. так же.
А температура - может, правда так и должно быть? Прогревается на ходу быстро, минут я бы сказал за 5-10 утреннего переползания от светофора до светофора. Доходит до 75-80, и дальше ни-ни. Если долго ехать со скоростью выше 130 км/ч, (летом) доходило как у
Quote (RONIN)
Quote (RONIN)
У меня такая же, тоже удивлся, что не как в мануале)
DIMIDROLL, Димыч зачем каждые два месяца ?)))...мне в Автолайте сказали что он рассчитан на какой то пробег,не помню 20 или 40 тыщ по-моему...и стоит 2500ре....Иль я не прав?
174
Quote (matros)
всеж я посоветовал сначала поменять термостат он не очень дорогой,а еслирезультата не будет,копать дальше. за то будешь уверен,что с термиком все впорядке
174
Quote (RONIN)
себе спокойней и беру аналог кнехт за 1300р. PS. пропиваем больше alko2.gifalko2.gifalko2.gifbiggrin
114
от фильтра зависит жизнь мотора, смотри чем заливают и от этого думай как часто менять его, я на севере тоже часто меняю но это особеность эксплуатации в суровых северных условиях, biggrin
174
tanksmile.gifokokok
Quote (rakitsky)
а еще заметил после замены фильтра машинка сразу веселей бежит
DIMIDROLL, Маслоотстойник перед турбиной будешь ставить ? smile
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 384 гостей (Посмотреть всех)
    • Дизель Новокосино
    • egorkat
    • Дёма0903
    • VITALYSH
    • Melnikoff
    • Dimdima
    • DUC
    • dmon
    2. Графит
      • 7
      • 1850
