Veter
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wj 2.7crd
1 минуту назад, pawel111 сказал:
я бы начал с простого. почисть контакты на держателе предохранителя, потом посмотри что с проводками под предом, потом по схеме все провода осмотри.
тут явно что коротыш, где-то от вибрации перетерлось изоляция и на кузов коротит. влага этому способствует и провода при потеплении становятся более мягкие.
За схемы отдельный респект. В любом случае начну с простого. Датчик влаги давно снят по причине топливного фильтра и корпуса от галопера(старекса). Доберусь до дома, а это полторы недели(работа не в Твери) и пойду копать под АКБ.
А у наших машин есть подогрев картера? :blink:
Просто одна из позиций ка раз он. crankcase heater
Изменено пользователем Popivu
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
думаю имеется ввиду подогрев отвода картерных газов. 5080183AA который. стоит на трубке перед сепаратором. хз зачем он создан) видимо газы должны быть подогреты))
Автомобиль: ВАЗ 2107
pawel111 а я всё думаю,что ж это за фишка на патрубке от сепаратора.Не устаю повторять"век живи-век учись"
Кстати господа еще вопрос. У наших машин у всех ненависть к колее на дороге или на стандарте все нормально? Прямо выскочить пытается. Ни куда не тянет. Подвеску всю проверили - без люфтов.Стоит зима 255.65.16 и бодик 2.5 но с переделкой по легенде.
7 CRD 2004гв
колея смотря где. если на асфальте то круглые сайленты в рычагах и сайленты/шаровая в треугольнике решают проблему. а в колее на жиже всех болтает.
1 час назад, pawel111 сказал:
Особенно заметно на второй бетонке от минки до риги и ленинградки. По снежной колее прям страшно. Или я еще габариты не почуял. Чирика колея шире чем у паджерика.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2004
В 14.03.2018 в 18:52, Popivu сказал:
у меня при стандартном размере, от резины очень сильно зависело, причем как на зимней так и на летней. На одной колею боишься как зимой так и летом, ставишь другую и как по рельсам.
13 часов назад, vekromans сказал:
Короче надо зиму в стандарте брать да и летние тапки с 17х на 16е певести, а то как то дороговато на 17х кататься.
20180324_094056.thumb.jpg.b997dbd8fdaa92f23703d7be7eb6bb55.jpgГоспода. Всем кто откликнулся и отозвался огромное спасибо!!! Я немного прику....л когда поднял корыто аккумулятора и все там разглядел. Руки оторвать этим инженерам кто так спроектировал. Мало того что рулевой вал квадратный, так и проводка прям на на нем лежит. Короче все как в легенде о перетертом проводе. Нашел, заизолировал, усилил место и перезакрепил повыше и получше. Ну и фото в догонку!
Popivu жгут там штатно закреплен к специальному кронштейну мощной пластиковой стяжкой и в этом положении не задевает вал. Если этого нет-говорите спасибо предыдущим владельцам. Крайслер не при чём.
7 часов назад, oejek67 сказал:
Не знаю как мощной, но было два хомута черных и было притянуто к кронштейну. В этом положении и креплении как раз и терло о вал от того что хомуты видимо прослабли т.к. были притянуты не намертво. Внешних признаков очумелых рук не обнаружил. Врезок, перекладок проводки, неродной изоленты и т.д. Все выглядело по заводскому и не тронуто. Гаечка это я чуть не потерял.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Там есть вариант что если тебе делали форсунки (4-5) что бы не доставать двигатель (как по инструкции) его просто опускаюсь с подушек, и вот в этот момент могли сорвать штатное крепление. У меня так было.
Неискоючено. Предыдущие два владельца туда не ходили это точно. Общался с обоими. Дальше история умалчивает. Но по виду никого там небыло. А вот насчет опускания и ремонта 5й форсунки до них я не в курсе. Крепление на месте и вроде не поврежденное. Или оно прямое должно быть?
У меня всё штатно, ничего не трёт. Проверял. Форсы  через люк вынимаю. Где то фотку выкладывал, теперь вряд ли вспомню.
7 CRD
2004 г.в.
В 23.12.2017 в 14:05, Роман004 сказал:
У меня на диагностике моторчик приговорили !может у кого то есть на продажу ?
вместо моторчика вешается сопротивление
ищи на форуме, есть подробная инфа
3 часа назад, oejek67 сказал:
У меня надеюсь теперь тоже все хорошо! :hi:
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобными ошибками климата на нашем дизеле.
такое ощущение что климат не дружит с нашим двигателем.
43 = Engine air intake temperature bus message missing
44 = Country code buss message missing
58 = Engine coolant temp bus message missing
59 = Vehicle speed bus message missing
60 = Engine RPM bus message missing
61 = OAT bus message missing
62 = Display intensity bus message missing
63 = VIN number bus message missing
64 = Raw OAT bus message was missing
и еще кто-нибудь ставил такой радиатор салона? Spectra Premium 93069
Дело было вечером, делать было нечего. На работе нашел две планки со светодиодами от старых холодильников и решил сколхозить нормальный СТОП как Ebay(почти). Взял кусок пластика по ширине фонаря, приклеил на него платы со светодиодами и вставил в пропил сделанный мной в фонаре. Закрепил намертво с обратной стороны паяльником со скрепками в пластик и впаял концы в бывшую светодиодную лампу. Собственно всегда можно вернуть обратно и вроде как неплохо получилось. :shades:
У меня тоже так. СтоЯл с Али, но потом он помутнел и я решил имплантировать плату с диодами в штатный. Вроде норм.
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
Всем здравствуйте!вопрос скорее для общего развития.начал глохнуть двигун на резком притопе.ошибка конечно р1130.есть ещё такой симптом как периодически появляющееся троение при запуске не зависимо от температуры двигателя.только что снял регулятор давления и откусил сеточку.поехал на шоссе.на 5-ый раз резкого старта с места заглох на 70 км/ч...завёл.горит лампа смени двигатель...заглушил.снова завёл.чек потух.может ли сохранившаяся ошибка влиять так на работу двигателя?снимал-ставил регулятор при помощи вот такого ключика не снимая рампу.
Изменено пользователем draiver
Выскажу своё мнение по этому поводу. Я уже писАл об этом где то. Было у меня такое.При резком педалировании глох. Причём,  если разгоняться интенсивно, но на педаль не нажимать в режиме "кик-даун", то всё норм.  Начал поиск, причём серьёзный. Сделал все Форсы, вернее те, которые надо было сделать. Фильтр новый, редукционный клапан новый, кольца в трубках новые, воздух отсутствует. Приехал на компьютерную диагностику. Диагност увидев, что всё норм и придраться не к чему, предлагает снять ТНВД(это последнее, что можно подозревать)  и отвезти в Москву на диагностику, сами не могут. Причём после диагностики мне озвучивают цену ремонта и если я не согласен, привозят мне разобранный насос в пакете. Вобщем понятно, что на это я не пошёл и предложил ему подсоединить сканер к авто(дело было на Боше и сканер был КТS) и спровоцировать ошибку. Так и сделали. В итоге в момент резкого ускорения давление в рампе падает очень критично. Сделали вывод, что ТНВД не даёт положенного давления в момент, когда от него нужна максимальная производительность, для поддержания давления в рампе. Может быть много букв, но хотелось объяснить всё подробно. После полной переборки насоса, уточню, полной, включая клапана и плунжера проблема ушла.
Буквально вот только что снял взятый у товарища регулятор.с его регулятором после запуска двигун работает очень не ровно пока не подгазуешь...но с ним машина не глохнет !раз7 разгонял на асфальте с 0-120!
draiver поздравляю. Неисправность найдена, значит он сливал в обратку. Регулятор стОит не так дорого.
Но я так понимаю что и дружка регулятор не совсем исправен...поставил свой назад.работает ровненько.педалировать в пол уже не поеду...а то опять потухнет...распереживаюсь...ночь спать не буду.а!попутно ставив свой на место сронил куда то болт...хорошо резьба м6...засунул справа простой болтик с 10 шляпкой...
draiver поэтому демонтаж регулятор сродни работе гинеколога -всё на ощупь. И нервов уходит просто огромное количество. Поэтому я лючком пользуюсь, хоть это и дольше.
Господа вопрос. Никто не продает бодренькую защиту бака? А то сыпеца как песок у той бабки. Да и смотреть на эту дырявую защиту не приятно.
Автомобиль: Jeep
У нас были технические проблемы. Купить авто в Польше, поездили месяц и полетел двигатель ((Купили новый https://motoallegro.net/cat/silniki-kompletne-50849 . А потом узнали, что можно почистить, и не надо деньги выкидывать (
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • ZАлександрZ
    • Irishca
    • Георгий Олегович
    • Slava52
    • Oleg40
    • Voldemarych
    • And nov
    • xmo97
    • Alexandr42
    • buzz
    • GrandFa
    • Прохор
    • brat-kondrat
    • victor 55
    • Егор Пятигорск
      • 9187
    gaykamotors
    gaykamotors
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
