"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 676,9k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
Сегодня был в сервисе, поменяли термостат — стало тепло,совсем другое дело! Так же поменяли топливный фильтр, как следствие разумеется погасла лампа "Water in Fuel" на приборке. Но уже подъезжая к сервису обнаружил неприятный момент. При максимальном повороте передних колес (в любую сторону) и начале движения на минимальной скорости, колеса начинают рывками слегка как бы подтормаживать, по ощущению похоже на работу ABS, только в педаль тормоза не отдается.
Посоветовался с сервисом, ничего конкретного не услышал, кроме предложения снять раздатку и посмотреть что внутри smile
Quote (Rubenz)
Такая же песня. Может так и должно быть? А как у остальных?
Ето парни блок срабатывает все ок не парьтесь
Rubenz, уважаемй сколько температура после смены термостата и сколько за бортом когда в машине тепло
Quote (tomas)
тоже интересно. лучше фото (хоть мобильником)
Не волнуемся! да-да. эта тема - та самая "Перекличка...".
Тема переименована мною и перенесена в раздел "Технические вопросы", так как она давно уже выбилась за рамки просто переклички. Поэтому с этих пор давайте здесь обсуждать все, что касается технических проблем. А перекличка отдельно тоже будет, в разделе "Grand Cherokee". Но туда будем просто добавлять вновь прибывших. Конечно, желательно им самим там отмечаться.
Если вам моя идея не по душе, то жду конструктивной критики и встречных предложений в ЛС.
BORIS-BLR,
А 6650700532 от фильтра к подкачке(05080482АВ)
tomas, Veter, когда появится возможность чуть более длительного тестирования, обязательно сфотографирю — выложу.
tomas,
Quote (tomas)
Помню, во время покупки этой машины я проверял понижайку. И помню, когда разворачиваясь (колеса макс. вывернуты) я выехал с травы на асфальт, передние колеса вели себя очень похоже. Они проскальзывали по сухому асфальту (именно в макс. повороте). Как я понял, это была межосевая блокировка, ведь она срабатывает (как и межколесные) именно при переключении раздатки (247) в режим Lo.
Затем, уже купив машину и используя ее в обычном режиме, я не замечал, что бы при максимальном повороте колес они бы подтормаживали.
Сейчас возникла мысль, которую надо проверить. А не может этого быть из-за снега под колесами? Или может быть нега, забившего заднюю часть колесных арок? Оттаять бы машину, и проверить на сухом покрытии, да негде.
Quote (Rubenz)
поясните, пожалуйста, каким образом могут срабатывать межколесные блокировки при включении понижайки. спасибо!
Quote (fire)
на WJ - никак. на понижайке блокируются только межмостовые.
Quote (Dmut)
никак
вooт!
думаю, теперь Rubenz понял )
Dmut, То есть межосевая блокируется при переключении в режим Lo, а межколесные, там где самоблоки стоят (LSD) срабатывают только от разницы скоростей, верно?
УРААА!!! Товарищи!!)) Сегодня получил машину с сервиса.
Диагноз по форсункам вроде не подтвердился ("не вроде" узнаю завтра с утра при холодном пуске)))
Оказалось, что при замене фильтра 1000 км назад, мне его как то коряво установили. В итоге подсасывался воздух.
Отсюда и не заводился дизель.
Но правда вылез неприятный трабл!!! Его описание с вопросами я помести в этой http://www.jeep4x4club.ru/forum/16-4473-1 ветке.
Кстати у нас вечерком сегодня - 26С за борпом ,прохладно)))
И соответственно только до такой температуры я смог нагреть мотор при передвижении по городу.
П.С. В салоне было тепло, по приезду домой даже вылезать на мороз не хотелось smile
После смены термостата (родной — Thermostat Jeep 2.7D MOP-5080146AB).
Ехал спокойно, не топил, минут 30. За бортом -2.
Rubenz, зачет! я такую температуру у себя только летом видел ))) и то в пробке на жаре, когда капот раскален был, как сковородка. Рубен, к тебе еще просьба: когда у вас к минус двадцаточке подберется, зафотай показания еще раз, лады? может и мне пора уже свой "термос" на свалку... confused
Кстати ребята, походу многие из нас приобрели свои ласточки в 2010 году, поэтому и идет довольно активное обсуждалово, что не может не радовать Party2.gif
Вобщем прокатившись по сервисам решили менять уплотнительное кольцо пятой форсунки сами. Заодно снять другие форсунки и протестировать на стенде.
Отсюда вопрос: Кто нибудь уже делал это своими руками? Хотелось бы задать пару вопросов.
Veter, как только похолодает, обязательно сделаю и выложу!
Насчет блокировок и проскальзывания может быть еще какие-то мнения будут?
Quote (Rubenz)
Quote (Rubenz)
Межосевая блокируется при переключении в режим Lo, а межколесные, самоблоки стоят (LSD) срабатывают только от разницы скоростей?
Eсли это нормально — должно быть у всех, если нет — надо чинить, я такой человек, что не могу себя спокойно чувствовать и ездить, когда что-то не так confused
Quote (Rubenz)
если у тебя там LSD - то да, от разницы.
Quote (Rubenz)
выглядит идеально, ~90 это как раз температура открытия термостата.
Quote (Rubenz)
если у тебя спереди LSD и на повороте колеса проскальзывают, то я бы первым делом подумал на отсутствие присадки в масло в переднем диффе. которая для LSD обязательна.
Dmut,
Да, у меня самоблоки в обоих мостах (проверял полную детализацию по VIN).
Quote (Dmut)
Хм, ну я отдельно за этим не слежу, машина всю свою жизнь обслуживается (включая ТО) у оффициалов, которые все делают по прописанному регламенту Chrysler'а. То есть если присадка там должна быть, она там есть.
Приветик трактористы я снова в строю, отпуск пролетел и я снова в сети, Влада поздравляю с повышением в нашем клубе respect прогон от Калужской обл, до Печёрского р-на республики Коми пролетел без происшествий, в Калуге при выезде было -13 в Нижнем -27 в Кирове 35 в Ухте уже было 37, когда встали на зимник е......ло -40, Трактор пролетел весь путь на ура, С утра -29 завелcь на ура.
Quote (BORIS-BLR)
Veter, Влад, подскажи если знаешь номер топливной трубки от топливного фильтра до насоса подкачки, нигде не могу найти
Quote (Ponjabi)
BORIS-BLR,
Quote (rakitsky)
У нас сегодня (в Кирове) с утра -29С давануло. Не завелся. Вот теперь подумываю об установке предпускогого подогревателя. Да и мотор мне за это спасибо скажет)))
Сегодня звонил, узнавал, Гидроник (Эбешпехер) пяти киловатный с установкой в минимальной комплектаии с завязкой на сигу у нас 40 850 рублей. Дороговато.
Альернативный вариант БИНАР 5Д-СВ с помпой Бош с установкой у нас стоит 22 500 рублей. Что почти в два раза дешевле)))) Вот теперь и думаю smilesmilesmile
Quote
doc2006
пока гоняю без пододревателей но по сути вешь классная вебаста около 80 об остальных пока не думал.
Quote (rakitsky)
около 80
ОГО!! У нас вебаста 5кВт с установкой без лишних наворотов 47 000 тыщ. Хотя один пульт стоит 17 000 тыр. Но он нафиг не нужен, так как большинство вяжет запуск подогревателя на сигу))
Влад в старой теме по перекличке добавь перекличку городов, не всегда лезешь в профиль и проезжаешь мимо трактористов, даю пример г.Калуга .г Твери и прилегаюшие местности и на севере Печёрский р-он. всегда рад встрече и если проблема то помочь.
Quote
doc2006
вторая зима на севере без подогрева, вот думаю. а у вас жешевле, центральная цены завышает biggrin
rakitsky, Виталь,
Будешь в Кирове, или проездом - мой сотик 89226687848.
Чаем/пивом отпоим!!))
с тебя отчет, нам же интересно про эксплуатацию Jeep'a в минусах разного уровня (аж до -40! в шоке! shock )
Quote (rakitsky)
если у кого есть желание, инфу добавлю в "перекличку" напротив фамилии.
ps твое сообщение с пожеланием надо было сразу в "перекличке" и писать. а не заниматься moder2.gif
  • Алла Ворож.
  • Сергей Дзюбин
  • КЛеонид
  • ПВ35
  • Wurik
  • dibanoff
    • 22 Комментария
    • 35779 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202073 Просмотра
    • 444618 Просмотров
