"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 676,1k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
rakitsky, там стоит клапан регулировки давления! не путай. когда выключается зажигание и на него перестает подаваться 12V, он просто замирает в той позиции, в которой был в момент заглушения.
BORIS-BLR, недавно поменял,когда косяк с форсами был
Хроны целые все
Quote (Ponjabi)
Хроны целые все
это радует smile
Veter,
Quote (Veter)
тогда тебе кажется. или косяк не в этом. но уж очень похоже на отток саляры.
Влад вот тут я недопонял. wacko
Есть одна мысль , но чё то я не соображу как правильно её донести confused
Quote (Ponjabi)
дада,именно так!но,такое ощущение,что с каждым разом прокачивается все дольше и дольше
Quote (Veter)
а температура неба падает?
Quote (Ponjabi)
как раз таки в последние дни увеличивается
Quote (Veter)
просто, если температура бы падала, то текучесть топлива уменьшилась бы со всеми вытекающими...
то есть прокачивалось бы труднее
Veter,
моя ошибка уже признал biggrin
Ponjabi,
а с насосом разобрался? может лишнии проблемы сам ищешь?
BORIS-BLR, короче,если трубку с подачи опустить в стакан с солярой и не заведется-то клапан,а если заведется значит дето по магистрали есть косяк.я правильно понял?
Quote (rakitsky)
а из-за насоса может быть пустой фильтр?
Ponjabi,
почему фильтр пустой не могу понять а из за насоса (из за подсоса) может не создаваться должное давление.
Ponjabi,
Quote (Ponjabi)
no
Quote (rakitsky)
так вот и я не пойму,постоит пару часов и уже тяжковато заводится,ночь-так вообще попец,а если заглушил-завел,то гуд
Ponjabi,
Я же описывал что у меня так же заводился, долго мослаешь и потом резкое схватывание.
подтекал насос и слабый аккум. поменял аккум и поменяли прокладки на насосе.
больше таких проблем небыло (накатал после этого сорок с лишним т.км)
Quote (rakitsky)
и еще один вариант crycrysadcry
Ponjabi,
вот только ни разу не проверял наполненость фильтра.
все варианты конечно рассматривать нужно,но с какого начать и как правильно и грамотно это все сделать?
начни с клапана. с его проверки начни. там будем дальше фантазировать wink
Quote (Ponjabi)
вот этим способом?
Ponjabi, так можно протестировать пропускаемость фильтра целиком, всей конструкции (по сути, искючив его), но не клапана. тест клапана только продувкой (со снятием). давление, создаваемое щечками при продувке, придется определить самому, не смогу это описать буквами smile
Veter, давление-то большое надо?
главное, ты должен испытывать сопротивление. если клапан "умер", не перепутаешь
Veter, значит клапан живой,дуть в него совсем нелегко снизу!
значит живой. wacko
блин, тебе бы свой поставить и попробовать. у тебя там парней знакомых на 2.7 нет?
что самое хреновое нету cry ,где дальше искать?
значит делаешь сегодня так: все собираешь на место, утром стартером не крутишь, а откручиваешь болт на топливном фильтре (он под рожковый ключ на 10 кажись) и через мини-вороночку пытаешься залить туда саляру. если заливается приличненько, то все же ппц твоему клапану.
Ponjabi,
Ну как с продвижением?
Что сегодня с запуском?
короче поменял клапан,завели нормально,покатались,заглушили-заводится херово,трясет как бешеного,самодиагностика выдала P0340 Нет сигнала с датчика положения распредвала.сталкивался кто? и где его искать по схемаам нихера не понятно,в районе распредвала ниче не нашел
Ponjabi, Андрей, судя по схеме датчик находится за крышкой маслозаливной горловины, слева от 5ой форсунки. его надо снять и проверить на повреждение и наличие на нем налипшей стружки.
Veter, Влад спасибо,а из каких мануалов ты такие чудесные схемы черпаешь?
  • ЕвгенийС
  • Tuz
  • severOK
    • 22 Комментария
    • 34476 Просмотров
    • 199551 Просмотр
    • 442384 Просмотра
