Veter
Други ВНЕДОРОЖНЫЕ,будьте любезны. Кто что может посоветовать о запуске ДВС?! Стоит "индеец" в гараже,ждет топливные трубочки,уплотнительные колечки,идет подсос воздуха. А пока они еще не приехали,нужно ездить,а не получается завести. Ранее пробовал прогнать топливную систему,ослабив трубки на 1-ый и 2-ой целиндры,выпустив воздух и закрутив трубопровод,ДВС запускался. Сейчас не получается,но есть НО,при включении зажигания,вольтметр показывает 10 вольт и при старте,стрелка постепенно ложиться на 9. После зарядки АКБ,все повторяется. Привезли новую АКБ 100Ah 850А,картина таже - вольтметр в авто показывает даже чуть ниже 10 вольт. Советуют еще стартануть при помощи "Быстрого старта". Кто что может посоветовать? Буду очень признателен!!!
Ну и совсем из экстренного - эфир (или хрень-аэрозоль для быстрого старта) в воздухан прыснуть. Может и затарахтеть.
только не переборщить а то может быть бара бум :wizard:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
с быстрого старта тоже стартовал на ура!только после каждого пуска "сердце кровью обливалось"!Рудольфа было очень жалко!)) так что с этим по аккуратней!удачи!
Последствий никаких нет после такого старта? :wacko:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2004
Отправлено 20 February 2011 - 18:42
zzz000z (20 February 2011 - 17:57) писал:
Здравствуйте Уважаемые!!! Потек разъем на АКПП (722,6 МВ). Может, кто подскажет, как его законопатить. Может кто менял (возможно, самому заменить или нет). Может, кто котоложный номер знает. За ранее благодарен.
Там 2 резиновые,красные манжеты,но отдельно они не продаются,а только с корпусом разъёма. Недавно менял масло и заодно этот корпус,мастер поменял этот разъём за 5минут(видать там всё просто).а стоит он 15-18уе,точьнее не скажу,т.к.платил за всё сразу.
Всем Привет!
Подскажите каталожный номер разъема или колечек, а то ни как немогу найти, и сервисов нет, один екзист.
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
@vekromans, фишка на коробку номер по мерсу А2035400253. стоит приблизно 20зеленых
вообще есть темка http://jeep4x4club.ru/topic/13584-dlja-27crd-zapchasti-po-mersu/
Изменено пользователем DIMIDROLL
Все понял. Благодарю!
уже заказал)))
а она в комплекте с колечками идет?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2002
2" лифта
31 тапочки
пока все хорошо!
причина была в пятой форсунки, лила в обратку!
Привет,тезка. Ты проблемку свою как обнаружил? На сервис гонял или сам?
7 CRD
2004 г.в.
капельницы изготавливаются элементарно: из шприцев и капельниц.
с их помошью можно мерить количество топлива, сливаемое форсами в обратку.
Привет,Тоха. Еще бы знать сколько должна,а сколько нет. :dntknw:
Хотя бы просто посмотреть разницу между форсами, если будут явные лидеры то стоит думать дальше.
Спасибо,тезка. Уже почитал про это. :hi:
7 CRD
2004 г.в.
если за минуту приблизиться к 20мл хоть в одном из шприцев - форсунка ОЧЕНЬ СКОРО сдохнет.
я на своём просто снимаю всю магистраль обратки с форсунок и завожу, только заткнув ,чтобы с рейки в снятый шланг не давило/лилось. за минуту работы форсунки, чуть мокренькие (ТТТ)
Спасибо за ответ. :hi:
2" лифта
31 тапочки
привет, Витал!гонял на Bosh и пожалел об этом, эту процедуру можно было и самому замутить!
бошевцы зажрались!!!! конкретных ответов не дают, денег просят много, на мат обижаются.(практика прошлых авто)если есть возможность гоните авто в мерссервис, опыт и запчасти у них есть, ценики радуют.
Может кто подскажет, трубка нужна топливная, подача к форсунке, от мерса подойдет или нет. Вот нарыл номерки по мерину A 6110700033 и A 6110700233 на мотор ом 612 идут, по крайслеру обзвонил везде под заказ ждать, а эти вроде как есть.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
подойдет!post-5997-0-63402400-1329503575_thumb.jpg http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=a70de366-490e-44bd-9e5a-d803e3e39d5a&Unit=ceee2a1d-ddba-4544-84e8-d65b61df32e3&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%201
Изменено пользователем Borisch105
подойдет!
:up: Это хорошо. У меня походу диформировалась зараза, после того как выбило 5-ю форсунку, ремонтники походу натянули её как зря, текла на соеденении со штуцером форсы, сегодня поменял местами трубки с первой на пятую, теперь пятая держит. А кривую подгибал, подгибал не держит и все ((, теперь первая течет )), поудобней менять будет.
Изменено пользователем Oleg_Rog
2004
KYB Monomax
да ценник на неё, попробуй всётаки подогнуть, Я на Вольве так же мучался, но получилось, удачи
Пы.Сы. на двигатель ищи по мерсу
Попробую
@Oleg_Rog, да этих трубок - вагон в МСК должен быть. Да и б/у можно спокойно поставить. Там вроде есть тема по разбору 2,7 CRD. Либо к оффициалам MB (МСК все таки) + стакан чая от них же в подарок! Но лучше - к клубням)))
....... по крайслеру обзвонил везде под заказ ждать, а эти вроде как есть.
...... потому, что брать они их будут у Офф. МВ.
<b>Ponjabi</b>, проверь целостность хронов в коробке под капотом, рядом с заливной горловиной омывайки.
DIESEL GLOW PLUG 50A - свеча накаливания. Их там два. Расположение выделенно серым <p> <!--IMG1--><a href="http://jeep4x4club.ucoz.ru/_fr/55/7678325.jpg" target="_blank" title="Нажмите, для просмотра в полном размере..."><img alt="" style="margin:0;padding:0;border:0;" src="http://jeep4x4club.ucoz.ru/_fr/55/s7678325.jpg" align="" /></a><!--IMG1-->
Собрался ехать за трубкой, не заводится сгорел предохранитель №6, поменял сразу сгорел, вопрос за какие свечи он отвечает.
Прозвонил вчера свечи 1,2,3 нормально, на 4 большое сопротивление, до пятой не добрался, походу нужно к электрику.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 4.7
свечи 1,3,5
свечи 1,3,5
Да так и есть 5 свеча накрылась походу, экстрактором медицинским еле достал фишку, скинул, вставил предохранитель и на старт, завелась сразу, хрон цел. Свечу вообще наверное замучаешься выкручивать, думаю проще забить 4 хватит.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
кто нить ДМРВ чистил/менял ? Есть смысл? При скидывании ошибок, продиагностировали работу движка и комп показал что похоже датчик "на подходе", хз по каким параметрам, но спецу за компом доверять можно. Проблем явных, кроме расхода, и в меру вялого разгона, нет, но червячок зашевелился :blink:
Можно как то проверить датчик, с тестером например? Сам пока его не смотрел, да и ломиться сломя голову менять желания пока нет.
Что за датчик под педалью тормоза ? Иногда при езде моща пропадает, как будто сзади якорь выбросили, лечится торможением и перегазовкой. И часто при работе на холостых стали гореть стопы, лечится качком педали тормоза в сторону. :mad:
Течет датчик на коробасе, номер здесь нашел, заменить так понимаю не очень сложно, но рекомендации и советы приветствуются. Нужно готовиться что вытечет частично масло ?
ЗЫ и все равно машина очень нравится :good:
датчик под педалью - выключатель стопов или лягушка - цена около 1000 рублей, замена простая, только инструкцию прочитать не забудьте, что за датчик непонятно - видимо речь о разъеме проводки...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
@R29, отвечу за чистку... За остальные пункты ответил уважаемый @up6,
У себя чистил вот этим средством..
Pro-Line Drosselklappen-Reiniger — Очиститель дроссельных заслонок (арт.: 7578)
Описание
Специальное активное растворяющее средство для очистки типичных загрязнений, нагаров и отложений в области впуска и дроссельных заслонок. Растворяет и удаляет все масляные отложения и загрязнения, как например, масло, смола, клей и т.д. Также надежно очищает инжекторы и внутренние детали. Обеспечивает функциональность и подвижность деталей, уменьшает расход топлива.
Применение
На загрязненные детали в нерабочем положении распылить средство и оставить действовать 2 – 3 минуты. Под конец завести двигатель и при средних оборотах обширно распылить средство на всю область. При экстремальных загрязнениях повторить процесс очистки.
Это по инструкции по применению. От себя советую на заведённой так не делать.
Балон идёт с гибким шлангом который везде пролезет, но будьте аккуратны дабы не зацепить распылить и отломать наконечник оставив его при этом в коллекторе. Не пугайтесь когда заведёте авто.. будет сначало дымить белым дымом и не ровно работать... зато потом всё должно восстановится и машина станет другой. Также рекомендую почистить ДРМВ в воздушном фильтре, метал сетку. Только аккуратно не касаясь её ..просто пролить её жижой и аккуратно продуть. Результат должен превзойти ожидания если всё правильно сделаете..при условии живых датчиков и не в усмерть загаженного коллектора. Удачи, дерзайте!
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • sorok82
    • Tuslis
    • Dizel Man
    • AS8
    • SergeyChubakov
    • klimu
    • SUPPORT13
    • Владимир(Лексеич)
    • alexeysh
    • SerhiiV
    • verman
    • Art S
    • pofig
      • 6075
