"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 675,5k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
@Jeep 2012,кувалдой не надо.Я давил одновременно с двух сторон двумя монтировками.
@Lehins,на колечко не надо,под него мотани обычной нитки
Придется пугать полуось кувалдой.
Зачем? Скользящий молоток тебе поможет.
@kasper1111,правда ты ассимилировался, мама не горюй!
@oejek67,  :) ты про использование этой штуки?
zenbit_artbilder_6011_X1_0105_jpg-580-32
так она и правда очень удобна :)
И бабок стоит приличных. Диск тормозной обратной стороной одень, киянку в руки и ось вылезет как здрасьте (если там только шлицы не свернуты)
И я про то.
И я про то.
Не помню точно, двадцатку вроде дал.
Всем здрасти! Расстроил меня сегодня мой джипик, пробило кольцо под 4 форсой- зафыркало. Решил снять все форсы, проверить и поменять колечки. Есть вопросы:
1.Что в форсах меняется, думаю отремонтировать все и забыть,где грамотные спецы в Питере? Сколько это стоит?
2.Можно ли обойтись без развертки и обойтись другими подручными инструментами, и что нужно делать-почистить посадочное место под кольцо со снятием металла или только нагара?
@ohotnik24,
1.а надо тебе это знать,что да как?Сам что ли будешь делать?Отдай спецам они все сделают.В Смоленске я отдавал в прошлом году 4500 за одну форсу.
2.только нагар.Найди подручный инструмент соответствующего диаметра и длины и наклеивай кусочки наждачки на торец.
@oejek67, Это для меня принципиально знать что да как. Сам не буду оборудования нет. О том и спрашиваю где они грамотные спецы, потому как у нас грамотные это твои друзья и знакомые, а если человек приезжает впервые у них этот дар исчезает.(грамотность) и появляется другой. А про чистку посадочного места форсы выяснил от другана, есть какой то ершик одноразовый, полимерный вроде, он идет с комплектом ориг форсов, в общем они в мерсах чистят так, обещал подогнать один.
@ohotnik24,комплект ориг.форс стоит......,даже не могу предположить.А если подгонят -зафотай,интересно посмотреть. А по ремонту,если так интересно и принципиально смотри здесь
Цена на одну новую форсунку Bosch  - от 330 до 370 евро. Никаких ершиков в комплекте с форсункой нет.( Да он, в принципе и не особо нужен.)
Они продаются в комплекте с набором для чистки:
Главное, почистить посадочное место для медной шайбы между форсункой и телом головки. Их чистят  примерно такой штукой:
По уму если делать, то перед ее применением выкручивают свечи, и вкручивают переходник с подачей воздуха, Чтобы выдувало из цилиндра ошметки от очистки.
вот посмотри, примерно:
Или, как вариант:
Я обошелся дешевым универсальным набором и пылесосом. :)
ТУТ отписывался в теме.
Форсунки легче снимаются "на горячую". Резьбу на зажимных болтах форсунок чистить обязательно, новые болты - тоже! Важно, проследить, чтобы глухие отверстия для болтов были сухие и чистые.
@kasper1111,где брал синий набор?Если на ибей-ссыль сохранилась?
Олег, я купил не синий, я купил универсальный. Выстрелил тогда за копейки.
Вот синий:
BGS
А взял вот этот:
Универсальный набор
Только я там протачивал нужную фрезу. Ничего сложного, минута на наждаке.
Посмотри в той теме.
Если хочешь, я ее сфотаю вживую крупным планом.
ЗЫ, Вот нашел фоты:
Убрал буквально 1-1,5 мм большего диаметра.
@kasper1111,Супостаты не желают универсальный в РФ отправлять.Спасибо за инфу.Тему твою про фрезу помню,у меня в закладках.
А на кой он тебе? Купи тот который надо одиночный и всё
,так и сделаю.
Помогу  как-нибудь, если надо. Если что  - свисти в личку.
@kasper1111,спасибо за предложение,обязательно обращусь.
Всем привет!
Возник вопрос.
Собрался поменять стойки и втулки переднего стабилизатора. Снял стабилизатор, на нем втулки разрезные, в то время как новые - цельные:
Кто что посоветует - разрезать эти, или пытаться с вазелином прямо так засадить,  не разрезая? :)
всем привет)
преследовал меня где с месяц горящий джеки чан с 1130, регулятор давления топлива уже менял, поэтому и не думал на кого грешить, приноровился ездить плавно и не гонять, ибо машин глох на резком ускорении.
окончательно встала машина в пятницу, крутил по 10-15 секунд чтобы завестись,
сделал капельный тест по форсункам, первая форсунка довольно резво сливала в обратку, благо форсунки были, поменял, машину как подменили, даже звук работы двигателя стал мягче, форсунка вся была засранная, там где игла, но вышла легко, и кольцо медное достал без проблем, прочистил посадочное и поменял форсунку.
а сегодня вылез новый глюк, приехал, заглушил, прихожу машина молчит, причем молчит так будто у ней и акб нету, прикурил от товарища, доехал до гаража, обратил внимание что мерцали лампы и напряжение как будто прыгало, но вольметр показывал уверенные 14 вольт зарядки, померял мультиком и обнаружилось следующее:
на выключенном авто на акб 6-7 вольт, если скинуть все клеммы то акб показывает 12, подцепил второй аккум, толку нет, получается завестись можно только путем прикуривания....
получатся где то что то закоротило? где то сосет 6 вольт и не дает завестись?  подскажите куда копать? а то ближайший сервис от меня в 110 км.
@kasper1111, Обычно все разрезают.
@M52b25, При таком падении напряжения что-то должно сильно греться. Надо смотреть по толстым плюсовым проводам. ГЕНЕРАТОР, СТАРТЕР, СВЕЧИ НАКАЛА.
ответься а где у него стартер?? снизу или сверху лезти? я не спец в машинах, но поковырять люблю, у мерса w202 все было на виду, а тут  я не могу разобраться где у него стартер, вот еще чего, когда мучался с форсункой он у меня заводился только после долгой прокрутки, и пару раз стартер взвизгивал. не мог он где то закоротить?? но почему тогда от донора заводится с полтыка?
@M52b25,К генератору и стартеру подлазить снзу. Стартер удобнее ковырять на яме, еще лучше на подъемнике. А чтоб его открутить нужно два удлинителя на головку (15 вроде) + карданчик.
Надо провода посмотреть чтоб нигде корпуса не касались.
Изменено пользователем Jeep 2012
снизу где акпп? со стороны пассажира? под турбиной)) простите но вчера полчаса провел под машиной, разглядывая творение янки и добавленные сумрачным тевтонским гением. но стартера не нашел...подскажите,а то на нервах уже..мысль крамольная была о продаже.но не хочу..он со мной за 6 месяцев 30 тр прошел..привык я к нему.
Со стороны водителя. Если первый раз - то лучше с фонариком. Стартер не большой  - примерно с пластиковую бутылку 2,0 литра.
@M52b25,  похожее было на другой машине.  проверь электролит в аккумуляторе может банка коротит
Спасибо, +1!
@M52b25, я бы звонил примерно таким образом:
Снимаешь клемму (любую), АМПЕРметр в разрыв. Жрет при выключенном зажигании? Много? ОК.
Тепер последовательно, по одному, отключаешь предохранители. Когда после очередного вытащенного потребление упадет до разумных пределов (порядка 100 мА, например), то цепь, которую защищает этот предохранитель и является виновником потребления и соответственно разряда акку.
Это все при условии, что твой акку живой, и ты не вынимаешь ключ в крайнем левом положении замка :)
ЗЫ. Подключи тестер на ходу, правда-ли скачет напряжение в движении?
Ну, он писал, вроде, что и родной и второй акку дают одинаковый эффект.
  • alkg
  • Docky
  • Kuzma2
  • URRI 39
  • Ktmbadass
  • tnn775
  • Wurik
  • GavsEXE
  • Valery56
  • miluk068
    • 22 Комментария
    • 32996 Просмотров
    • 197327 Просмотров
    • 440251 Просмотр
