Veter
@chessmanug, хороший молоток и нет проблем :rolleyes: если струбцины нет то пакупка даной встанет почти как комплект шаровых.
@Oleg_Rog,а система хорошо прокачалась? руль мягкий?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
@Oleg_Rog, После прокачки было также. Выл собака, но перестал. В расширителельном гура жижа вспененая? Если да то не весь воздух вышел.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
Руль легкий, немного вспенина, бум надееться пройдет. Еще вопросик снимал, патрубок на впускной (чтоб попроще трубку откручивать), так вот коллектор внутри в масле, это я так понимаю не нормально? За одно, датчик сбрызнул, отчистителем для MAF, такое ощущение что пошустрее стала. )))
Изменено пользователем Oleg_Rog
7 CRD
2004 г.в.
Ребят шаровые кто-нибудь менял? Может можно какой-нибудь съемник приспособить или струбцинку посоветуете? Спасибо.
лучше две кувалды - маленькая и большая.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
Ребята!!! сегодня обнаружил что уроень антифриза почти 0 подкрылок правый весь мокрый видать с расширителя выбежал?или с гидроника(подогрев)он там рядом с расширителем установлен...никто с таким не сталкивался? :blink:
......... снимал, патрубок на впускной (чтоб попроще трубку откручивать), так вот коллектор внутри в масле, это я так понимаю не нормально?
Масло там должно присутствовать. Турбина без масла - не может жить. С нее и летит. Смотря сколько там этого масла. Если черпать ведрами, то не айс, если влажные стенки - то нормуль.
Стенки влажные, не сказать что сильно, значит нормуль
Автомобиль: compass 2018
2,7 дизель стал как-то шумно работать мотор, полез под капот в темноте и обнаружил электрические дуги между насосом и ремнем и еще где-то внизу во время работы двигателя. А я думаю, чего она так током бьется. Что это, массы нет от двигла к кузову или что-то другое?
А вот почему скрежет стоит на холостых так и не понял. То появляется, то слабеет. В салоне он даже лучше слышен, чем снаружи. Видимо обшивка отсекает все нормальные шумы, а этот какой-то страшно не приятный.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Проблем особых нет по замене только задери морду повыше чтобы уровень масла сместился и готовся что немного масла вытечет.
а доливать масло в коробку до нормы потом обязательно через заливное или можно через щуп?
Изменено пользователем R29
Автомобиль: WG 2.7 CRD 2004г.
Ясно. Значит все кувалдами выбивали. А хороший, типа вот этого http://www.jonnesway.ru/product/280/?t=1 ?
Очень уж похож на то, что в ролике у буржуев). А уши у мостов не отваливаются ксати с кувалды? Не жалко было по родному-то лупить)?
да типо то что надо, и все одно кувалдочку применить надо. уши при правельном ударе не отвалятся, удар короткий и резкий а не на отмашь :secret: там суть удара что бы шаровая соскачила с посадочного места.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Приветствую народ не подскажите кто нибудь встречался с таким маслом axle lubricant sae 80w90 и подходит ли она нам в задний мост.
http://www.wkjeeps.com/misc/Gear_axle_lubricants.pdf
Изменено пользователем hammer_zyr
А у тебя без самоблоков мост чтоли?
С блокировками. квадрадрайв просто по каталогу посмотрели и предложили мне это масло типа в передний идёт sae 75w140 а в задний sae 80w90.
75w140 мопаровское есть а 80w90 не было и предложили это типа оно взаимо заменяемое
Если с блокировками то 75/140 а производитель не так важен + присадка.
Для мапаровского масла тоже нужны присадки?
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
да нужны. лично я лью в задний мост 1 пузырь а в передний 2/3 пузыря. что в перед что назад 75-140
а что за присадка можно код или ссылку на описание
просто в книге нечего не написано про присадки
Автомобиль: .
Мосты
Объем масла Dana 30 1,1 - 1,5 литра; Dana 44 1,9-2,2 литра (в зависимости от наличия блокировок).
Масло трансмиссии (75W140, 1L) - 05103526EA
Присадка для мостов c самоблокирующимся дифференциалом (Quadra Drive) 120ml - 05103522EA, 04318060AB 1 флакон в передний мост, 2 в задний
Герметик силиконовый - 05103523EA
http://jeep4x4club.ru/topic/13016-faq-grand-cherokee-wj/
http://jeep4x4club.ru/topic/6080-katalog-zch/page__p__131633__hl__%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3__fromsearch__1#entry131633
hammer_zyr (21 March 2012 - 21:01) писал:
Мосты
http://jeep4x4club.r...nd-cherokee-wj/
http://jeep4x4club.r...__1#entry131633
@hammer_zyr,
вот все правильно Ветер надул... ток с количеством присадки придержись моей ссылки...
Автомобиль: .
не дерзите, товарищ :dwarf:
твои объемы справедливы для Кастрола. Для Мопара смотри объемы по моим ссылкам
DIMIDROLL сказал:
не дерзите, товарищ
я? да чо? :flower: яж с лучших побуждений... с личного опыта.... :rolleyes:
в кастюле присадок для нашей блокировки НЕТ! я вообще счас заливаю мобил
ездил.буду ездить и буду всех вытаскивать...
Изменено пользователем DIMIDROLL
спасибо за информацию буду искать присадки, а то я чуть без них не залил
кастрол вообще всё без присадок по катологу советует лить.
про присадки я только от Вас услышал, не один производитель масла в своих каталогах про это не пишет
не могу уговаривать упертых...
я не спорю я просто с этой проблемой столкнулся при поиске масла
Ваня вот теперь ты знаешь для чего форум,соклубники и правильные советы...удачи!!!
спасибо!!!
Ребята!!!Где у нас находится датчик дождя???недавно менял лобовое стекло и сегодня обнаружил(дождь со снегом шёл) что датчик дождя не работает!!!включаю на первое положение "авто" а щетки хреначат постоянно и на всех остальных также,как на предпоседнем положении седующее только самое быстрое!!!Видать эти сециалисты чето намутили :angry:
Че делать?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 1 анонимный, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей 974
    • Игорь 73
    • pofig
    • Gosudar
    • avpenergo
    • Кос
    • ias
    • serg102
    • Кирыч
    • Ronin-se
    • Tuslis
    • alex1812
    • Metiu
    • sorok82
      • 6075
