Не заводится Commander 5.7, стук в моторе
Пришла беда откуда не ждали.
Мотор работал абсолютно без нареканий. Приехал на заправку, заглушил, заправился, завести уже не смог.
Сначала схватывал и сразу глох, потом схватывал, но звук, словно приводной ремень размахрился и бьет о что-то. Ремень проверил, он в порядке.
Затем все же завел, но стрекот из мотора, как будто трещетка работает. проехал пару метров (выгоняли с заправки уже) и заглушил.
Через 10 минут уговорил мужчину на рэнглере меня дотащить до дома - завел еще раз, в этот раз схватился с пол-оборота, из мотора равномерный стук, мощности нет, дым из трубы. Развернулся, не газуя, заглушил. Больше заводить не буду.
Чек не горит.
Изменено пользователем SergT
  • Ответы 73
  • Просмотры 11k
  • SergT
    SergT 28 публикаций
  • NEW
    NEW 23 публикации
  • Mabuta
    Mabuta 4 публикации
  • jazzband
    jazzband 3 публикации
  • Чтож,  моя эпопея, видимо закончена. Машину забрал,  первые 100км без происшествий. Тьфу три раза.
  • Скоро...
Скоро...
они прекрасны -:)))
Оооо! сильно!
На ушатанную какие планы?
21 минуту назад, NEW сказал:
Оооо! сильно!
Ушатанную правую и исправную левую - в планах вялая продажа на форуме наверное... Не думал ещё.
1 минуту назад, SergT сказал:
Ушатанную правую
Висяк. Уже года три на авито висит, да и здесь тема была.
Думаю, восстановить и только так к ней интерес может появиться.
3 минуты назад, SergT сказал:
исправную левую
А левую зачем менял?
3 минуты назад, NEW сказал:
Потому что потенциально, дефекту подвержен весь двигатель.
Выпало на правой - выпадет и на левой. Вопрос времени...
21 минуту назад, SergT сказал:
А не проще было бы перебрать сёдла? Выпадает впуск, 4 седла перебрать не дороже новой ГБЦ.
Седла отдельно сложно найти, я так понимаю, что нужны ремонтные + станки для расточки посадочных мест + прямые руки субподрядчиков, которые будут делать.
А тут сразу и с гарантией + отпадают работы по переборке голов. Снял-поставил - это чуть дешевле.
Всем привет!
А эта проблема с выпадающими седлами клапанов имеется на моторе 6.4?  его доработали по сравнению с 6.1? Или все так же есть риск?
В срт-клубе как то не встречалась данная проблема.
Всем привет, вот и меня постигла эта беда. Всё как тут на картинках, описывать долго не буду. Блоку хана. Поршень пробило. До этого отработал 305000км. без замечаний. Масла больше литра меж заменами не ел. Тянул на все 326. А тут хлоп и всё. Хорошо, что у гаража. Тащить не пришлось. С маркой расставаться не охота. Подскажите, что будет рациональнее? Контрактный мотор взять. Или такой же коммандер целиком, а этот продать без мотора или разобрать на з.ч. Перебирать чую не вариант. Долго и дорого.
Блоку совсем плохо? Головы снял?
Там мяса много, можно загильзовать. Меня загильзовали.
Перебирать дорого, это да, куча прокладок, вкладышей...
Контракный мотор ~150, может у Белорусов что нибудь есть. И снять поставить 30.
Перебрать по-правильному 300+
https://www.drive2.ru/l/508060135013221187/
Зы: левая голова есть, если что.
Ну и в истории переписки все номера прокладок найду, думаю. На случай восстановления.
Тьфу три раза.
Поздравляю, коллега.
  • Алекссс
  • hades
  • MasDan
  • Rus174
  • zero2006
  • Yugin
  • Роман_NSK
  • Rommel-86
  • Сергей046
  • hotvik
  • 520881
  • Vitalii Baluiev
    • 36741 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204020 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445981 Просмотр
