WK2 Trailhawk - обсудим?
Sergo19
А ты как заводишь? С брелка из окна?
275
3.6 (2018)
Когда как, но обычно в машине. Дистанционный пуск я как-то не очень жалую. Практически не грею, сел, завел, минута - две и поехал.
Изменено пользователем Desert Fox
275
3.6 (2018)
 А вообще были такие ошибки
Диагностический результат:
 BCM(Модуль управления кузовом/TIPMCGW/FCM CGW):
 B168E-2A Переключатель передней противотуманной фары - задержка
 B1646-15 Цепь управления заднего правого сигнала поворота - короткое замыкание цепи на батарею или размыкание
 RFH(Radio Frequency Hub) ( 1 ):
 B1646-15 Сохранено
 Радиосистема ( 1 ):
 B280B-00 NTSC Видео вход
PTS (Park Tronics) ( 5 ):
 B1290-25 Датчик системы PTS 3 - ошибка формы сигнала/ временной диаграммы
 B1296-25 Датчик системы PTS 9 - ошибка формы сигнала/ временной диаграммы
 B1297-25 Датчик системы PTS 10 - ошибка формы сигнала/ временной диаграммы
 B1295-25 Датчик системы PTS 8 - ошибка формы сигнала/ временной диаграммы
 B1291-25 Датчик системы PTS 4 - ошибка формы сигнала/ временной диаграммы
 EAM (Emergency Assistance Module) (1):
 B21DD-84 Напряжение системы - Сигнал ниже предела допустимого диапазона
746
Блин, у меня без ошибок)))) за то трышыть??? Завтра попробую записать звук
2 часа назад, ZOLTR сказал:
пишу сюда, потому что здесь в основном читатели со свежими грандами. При запуске на холодную какой то треск в движке...
Всё новое это хорошо забытое старое © :shades:
Не ленимся использовать Поиск...
746
1 час назад, Nordicus сказал:
Изменено пользователем ZOLTR
57
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Во во, терли  уже. У меня с новая то есть то нет треск  этот. Думаю гидронатяжитель цепи ослабляется после стоянки, масло уходит. И это звук ненатянутой  цепи. Победить думаю не возможно. И лунный пчел сказал что для машин с 16 года это нормально. Хотя у меня сомнения в формальности этого явления.
746
Так фишка то в том, что в тепле когда авто стояло, этого треска нет, а ближе к нулю есть.
33
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Ишо такой треск издают муфты vvti , на тойотах.  Там муфта в ведущих звездах  распредвалов , стопор не стопорит муфту относительно звезд вот и трещит.  Может и у нас также?
Изменено пользователем Н541кт72
57
Была тоета с vvti не припомню треска.
33
По разному бывает , в зависимости от конструкции. Проблема в том что запрессовывается масло в пазу для стопора. Тойота не признает это неисправностью.
Автомобиль: GCH WK2 TrailHawk
В 19.03.2019 в 19:06, Desert Fox сказал:
... Единственный глюк - ложное срабатывание переднего парктроника...
Аналогично. Как вылечилось?
275
3.6 (2018)
ОД прижали рамку переднего номера.
Появился еще глюк:стуки в области стоек заднего стабилизатора. Специалисты ОД не смогли ничего найти....
57
Это не стук.  Так работает подвеска, у меня с новая так, не найдете ничего.
275
3.6 (2018)
Странно, мы ставили машину на яму и раскачивали. В стойке стабилизатора четко прослушивалось биение, как будто разбиты стойки стабилизатора.
А так довольно четко слышно сутки при проезде лежачих полицейских на медленной скорости.
Пробег 4 тыс.
57
Именно на лежачих  полицейских отчетливо слышен стук. С новья.  Но легализовать не удалось
43 минуты назад, DoctorAnest сказал:
У меня в принципе аналогично. И тоже с новья.
Даже катался с инженером по гарантии по стыкам, но ничего криминально товарисч не услышал ...
275
3.6 (2018)
1 минуту назад, Nordicus сказал:
Мой товарисч из Рольфа услышал, согласился что это не нормально. Прогнали на вибростенде, смотрели на подъемнике - ничего.
В Иваново я еще раз съездил к профессорам по подвескам. Уловили стуки (см.выше).  Дальше нужно было бы открутить стойки стабилизатора и качать его, но это уже почетная работа официалов.
Выявили еще один косяк: какой-то трос (возможно от коробки передач) лежал на кардане от раздатки на передок. На кардане стерлась краска, на тросе оплавилась рубашка. В конечном итоге трос упихали куда-то вверх за защиту.
16
Автомобиль: Grand Cherokee TrailHawk
MY19
@DoctorAnest   Есть также аналогичное, но пока непонятно что это, возможно особенность "пневмы", когда совсем аккуратно проезжаешь или на большой скорости то ничего нет.  Звук со всех колёс одинаковый. Пока не понимаю о чём это
16
MY19
Народ, какие диски и резину на лето? ну что бы совсем рулилось комфортно и уверенно и с пневмой не конфликтовало
746
5 часов назад, DoctorAnest сказал:
Какой-то незначительный стукчек сзади был, где-то до 3 тыс., потом пропал. Уже 15)))) Недостучался видимо и утух????
746
1 час назад, Сергей Ham Radio сказал:
А штатные что не нравятся?
275
3.6 (2018)
13 минут назад, ZOLTR сказал:
А может что-то просто отвалилось?
16
MY19
@ZOLTR Да и на штатных ничего, вопрос творческого склада )))
@Desert Fox как говорил мой ротный - хороший стук выйдет наружу
746
47 минут назад, Desert Fox сказал:
Ну если отвалилось, значит оно было лишнее??
746
1 час назад, ZOLTR сказал:
Вспомнил)))) в начале зимы на шиномонтажку заехал, подняли на подъёмник и товарищ баллансир сказал: недозакручен один болт крепления защиты бензобака. Я говорю: закрути. И усе, дальше тишина)))
13
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
В 03.02.2019 в 18:43, Stiga сказал:
Кто-нибудь из владельцев нынешнего Трейхока 3.6   может  сказать насколько чувствуется проигрыш в динамике 3.0 дизелю ВМ Мотори?
Вчера ехал с Курска и где-то под Тулой догнал Трейлхоук. Километров 20 вместе проехали, по обгонам - нозря в ноздрю (у меня тот самый дизель), разницы по динамике особо не заметил. Доехали до М-2 с ее колеями, как на поле, и дружно скинули до 100-120. :D
275
3.6 (2018)
22 минуты назад, dem66 сказал:
Честно говоря я тоже не заметил. Если смотреть на технические характеристики, то бензин проигрывает пару десятых секунд. А по ощущению одинаково.
78
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
Да кому они нужны эти доли секунды ?)) Не на drag racing ездить)))
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • ed1368
    • Shadow 0273
    • agregat97
    • Anton12345
    • Vasiliy190
    • mioiren
    • liga74
    • Sting737
    • xmo97
    • -iv-
    • Виктор jeep
