WK2 Trailhawk - обсудим?
Sergo19
Нееет!!! Вы что??? 0,2 сек это очень много))))) От этого зависит вся система мирового порядка)))))
А то что дизель обогнал бензин, это вообще... - - опа!!!! Теперь месяц не умываться придется?????
275
3.6 (2018)
5 часов назад, ZOLTR сказал:
Глянул заявленные характеристики:
дизель - разгон до 100 км/ч 8.2 сек, а бензин - 8.3 сек...
Так что речь идет о 0.1 сек....
Надеюсь полегчает?
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
Дело не в 0.1 с. до 100, а в приёме. Лично мой вопрос был, как бензин с низов едет, сильно его крутить приходится, чтоб он как дизель с низов подхватывал?   В том смысле, например,  катишься себе спокойно,  нужно тебе ускориться придавил чуть газку  и выстрелил. У  дизеля это получается ,  движок при этом крутить сильно не нужно , А у бензина 3.6, как дела обстоят с этим?  Как сильно на газульку жмакать надо ( до каких оборотов крутануть) чтобы оно поехало))))
Я поэтому и интересуюсь  именно об этом у владельцев, пересевших с дизеля на 3.6, что они объективно скажут;)
275
3.6 (2018)
Мне кажется что бензин немного тупит. Дизель лучше откликался. Но тут есть нюансы связанные с настройками коробки.
Зато режим спорт у бензина явно чувствуется. У дизеля разницы практически нет.
В 05.02.2019 в 12:19, FISH сказал:
факт, 190 и машина перестаёт  набирать скорость , будто тормозит. Поверь мне ,я знаю ,что такое электронный ограничитель )) Потом смотрел по  VIN, действительно у Trailhawk , стоит ограничение 190 по макс. скорости (118миль в час) ,видимо из за внедорожных шин ,идущих с завода.
Снимаю шляпу)))) так и есть 190! До 190 разгон и фсее, кабута краник прикрыли??? Ладно, это судьба, целее будем??
16
Хммм. Мне кажется, я более ехал. Под 200. Завтра проверю на М11 и отпишу.
227
Автомобиль: W166 теперь.
В 11.04.2019 в 20:17, Stiga сказал:
Ну что сказать,конечно дизель приемистее,бензин надо крутить.На дизеле я крайне редко педаль в пол давил,но хочется похвалить 8ст.ZF,с ним веселее.На бензине Гранд стал ,на мой взгляд,более легковым,да и электроусилитель руля хорош.
3.6 (2018)
В 09.04.2019 в 12:44, DoctorAnest сказал:
Именно на лежачих  полицейских отчетливо слышен стук. С новья.  Но легализовать не удалось
До ТО1 осталось 900 км, буду просить дилера выяснить причину...
А так 11100 км проехал - доволен всем, даже по тайге поездил между деревьев на Офф2. Можно, но осторожно, в болото лезть не рискнул.
16
По поводу стука на лежачих полицейских. Трейлхок 18 года. Такая же фигня. Дилер говорит , что это норма. Свяжусь еще с представительством, посмотрим что они скажут на это. Просто с рождения такой стук.
Есть ли у кого проблемы с ESC.  Постоянно вылазела ошибка и отключалась соответственно стабилизация.  На прошлой неделе вроде бы победили, но говорят это массовая проблема и это ненадолго. Как у вас?
123
Автомобиль: '18 GC WK2 Trailhawk
 У меня такая ошибка не появлялась, не думаю то прямо массовая проблема.
34
Автомобиль: WK2 TrailHawk & WK2 SRT
У меня тоже была проблема с ESC. Выскочила при пробеге 99 км!). Сказали, что проблема с АБС. Машина месяц у дилера простояла.
Благо отдал в конце апреля, все майские куда-то  ездил и время пролетело. Забрал в конце мая(
34
По поводу небольшого стука на лежачих, тоже обратил внимание. Но появился буквально день-два. Ощущение, как что-то открутилось и люфтит. Сейчас на моем подходит 3000 км. В авилоне говорят заезжай, масло, фильтр поменяем и снизу все осмотрим и подтянем! Вот я подумал, оговорка по Фрейду. Подтянем. Может есть такой грешок)
746
Стука нет, ошибок нет, 26000)))?
58
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
13 часов назад, Desert Fox сказал:
Если выяснить сообщил. А то складывается впечатление  что так не должно быть.
166
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
Доброго дня всем. Присоединяюсь к группе.
Забрал свой GC Trailhawk 2019 у дилера (Рольф) в конце Апреля, на данный момент пробег 6500 км. Пересел с Туарег GP 3.0 TDI(CASA).
1600 км перегон из Москвы в Новороссийск, остальное вокруг дома:D.
По моим наблюдениям:
- Автомобиль доставляет приятные ощущения, по салону все тихо, собран качественно.
- Динамики хватает, не хуже чем на Туре дизельном с 239 лошадей.
- Подвеска на лежачих полицейских чуть стукает на отбой, видимо так и должно быть. Не напрягает. В остальных ситуациях все нормально на любых покрытиях.
- Нулевое ТО сделал на 2000 т км, перевел на масло LM Molygen 5W-30, не знаю что с завода было залито.
- Никакого тарахтения при пусках после стоянки нет, понаблюдаю зимой.
- Мультимедиа глюков не было.
- Ошибок на панели не было.
- Дворники в автоматическом режиме немного запаздывают, видимо датчик дождя подтормаживает, хотя  включал на максимальную чувствительность.
- Ближайший дилер в Краснодаре (Сомневаюсь в их компетентности), поэтому решил обслуживать там же, где Туарега обслуживал.  AM Service Новороссийск, адекватные и сертифицированные. Сделали отметку о ТО в моей книжке и свою выдали, в базу внесли.
- По причине отсутствия дилера приобрел сканер в хозяйство. Для Туарега Васю использовал, для Джипа пришлось раскошелиться на другой.
- При первом подключении сканера высыпало всяких глючных ошибок, связанных по моему мнению с транспортировкой до дилера (просадка напряжения).
Вытер все ошибки, поездил, осталась активной одна ошибка: Потеря связи активного дифференциала (задний мост) с блоком управления.  На панели никаких сигналов не было.
Поездил еще немного, подключил вчера, список пуст.... видимо адаптировался или глюк внутренний прошел. Провода в порядке, на первом ТО снизу все фишки проверяли.
На данное время все нормально, автомобилем доволен. Буду продолжать наблюдение за аппаратом и писать, ежели чего.
Всего наилучшего. Удачи на дорогах.
16
Сегодня со мной общалось представительство по поводу стуков на лежачих полицейских. Вывод: это конструктивная особенность данного авто и им похрен на данные мелочи... грустно.. не сказать, что сильно это напрягает, но за такой прайс хотелось бы , чтобы не было!
746
И все таки... Как этот стук проявляется? Какой он глухой, звонкий, металлический? При какой скорости переезда ЛП? Либо у меня эксклюзив))) либо я глухой, но у меня нет стуков. Переезжаю от 5 до 30 кмч, смотря какой ЛП?
275
3.6 (2018)
8 минут назад, ZOLTR сказал:
Стук глухой, обычно такой появляется когда разбиты втулки заднего стабилизатора на легковых машинах. Четко прослушивается, на низкой скорости около 5 кмч.
Если у Вас его нет значит повезло....
275
3.6 (2018)
В 22.07.2019 в 23:27, Hanns сказал:
Если что-то найдут - поделитесь плз. Я где-то через неделю поеду на ТО в Рольф Алтуфьево, там вроде готовы посмотреть повнимательнее. Я им машину на пару дней оставлю.
746
@Desert Fox такой стук мне знаком, на дорестайле был. На трейлхоке не наблюдается. Так что парни добивайтесь устранения, это не конструктивная особенность.
Изменено пользователем ZOLTR
746
Да, и по весне я писал выше про стук. Проверьте в первую очередь болты крепления защиты. У меня один болт был закручен на половину, ну и какой-то стук присутствовал ?️?
275
3.6 (2018)
1 минуту назад, flashflash777 сказал:
В итоге: одного ремонтника кладёте на пол рядом с капотом. Открываете все двери в авто, остальных ремонтников вместе с собой ставите на пороги в проёмы дверей. И начинаете безумно качать ваш авто во се стороны.
Пока чел на полу не закричит - ХВАТИТ ВСЁ ВИЖУ.
Примерно так и делал, только в частном сервисе у знакомых: один внизу упирает металлический щуп в стойку стабилизатора, а другие раскачивают. Стук четко отдавался в щуп.
ОД не все такие. Я уже предварительно с мастером проговорил все работы. Им самим интересно докопаться до истины.
275
3.6 (2018)
Забыл отметить, что стук пропадает в положении Off-road2.
746
Пару слов про нашу резину, рэнглер))) 20к на ней откатал. Резина хорошая, по всем параметрам. А вот износ уже %40))) 5 мм осталось протектора. Так что думаю на следующее лето новую брать. Хочу и размер пошире. 285-60. Дисковые проставки 20 мм уже есть. Думаю 285 встанет норм?
16
11 часов назад, flashflash777 сказал:
А вы письменно (по закону) начните общаться с привлечением экспертизы, и о чудо Вам починят стуки которые вас так донимают. И которых естественно не должно быть ( в противном случаи это должно быть указано в вашем руководстве по эксплуатации)
Это неплохая мысль. Надо будет заморочиться. Если есть на примете эксперт, который может дать такое заключение, то дайте знать
10 часов назад, Desert Fox сказал:
Стук пропадает, потому как и ходов свободных подвески в этом положении практически нет
16
В 24.07.2019 в 11:48, flashflash777 сказал:
Мои стуки в передней подвеске были найдены и тут же устранены, ТОЛЬКО после письменной претензии и большого ора, до этого было всем насрать.
Какой ОД кстати вас починил?
Обзор Трейлхока от The Fast Lane Car
Автомобиль: Тойота Раф4
кто пользуется ROLF 3 SYNTHETIC?
65
Автомобиль: GCH WK2 TrailHawk
21 час назад, sdolina сказал:
Там HEMI !!!
123
У них и дизель продается.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 2 596 гостей (Посмотреть всех)
    • borro26
    • Niklook
    • 7eol4th
    • Sasha1111
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 46133
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
