WK2 Trailhawk - обсудим?
Sergo19
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
21 минуту назад, DrX-ray сказал:
Вы все еще надеетесь?
Все познается в сравнении
131
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
20 минут назад, Андрей Новороссийск сказал:
Чтобы понять, что в яме с фекалиями плохо, не обязательно туда нырять.
166
27 минут назад, DrX-ray сказал:
Судя по всему вы пожили в разных странах и много повидали. Давайте лучше об автомобилях, политику можно на других сайтах обсудить.
203
Автомобиль: JGC4WK2OL12
1 час назад, DrX-ray сказал:
Каждый кулик гадит в своё болото!
Автомобиль: Jeep Grande Cherokee
В 25.03.2021 в 10:31, Андрей Гончарук сказал:
Всем добрый день, форумчане.
Владею Trailhawk 2017 года. Но мне повезло меньше по части ошибок и проблем.
Похоже попал на какой то заводской брак, еще устраняю.
На холодную (особенно в прохладную погоду) при движении накатом загорается чек P018. (ошибка положения распредвала).
Ошибка плавающая, не всегда проявляется.
Провел 4 месяца у дилера в поисках причины. Пока достоверно найти не удается.
Проверили несколько гипотез. Ни чего не помогает. (датчики, растяжка цепи, масло, тоновое колесо)
Да кстати, пробег 40 000.
Сейчас думаем на брак шестерни распредвала. Заказал, жду все детали и поеду менять.
Все усугубляется, что я из Владивостока и дилер один и то в Хабаровске.
Похоже проблема не массовая. Но все же не приятно. Планирую все же разобраться и устранить.
Продолжаю поиски и попытки устранить проблему.
Дилер Хабаровска отказался дальше проводить поиски и ремонт, так как нет спец инструмента.... та дам...
У местных "кулибинов" выполнил замену шестрени распредвала, которую порекомендовал дилер заменить.
Не помогло.
Нашел компанию во Владивостоке, которая специализируется на американцах.
Ребята выдвинули гипотезу, что цепь растянулась и шестерня болтается.
Купил цепи, нятяжители, упопоители ну и все для вскрытия.
Замениели - не помогло.
Продолжаю поиски и попытки отремонтировать. Ошибка регулярная, на холодную.
Следующие кандидаты (актуатор(ы), клапан подачи масла(ы)). С текущеми события настроение удрючающее.
Если есть подсказки, что еще это может быть, буду раз помощи форумчан.
746
@Андрей Гончарук Андрей удачи в решении проблем! У меня такой же, белий))) 97к
В 03.03.2022 в 17:42, Андрей Гончарук сказал:
Не помогло.
В результате поисков решили перебросить местами выпускные актуаторы. Работы на 10 минут максимум.
Перебросили и ошибка ушла на другую сторону. Вместо P0018 стала P0016.
Похоже причина найдена.
Но теперь другая проблема, ввиду текущих событий, купить актуатор пока не где.
Будем ждать.
Ну и рекомендация. Ищите грамотных специалистов, если они есть в вашем городе. Сначала проверяйте простые и дешовые гипотезы, а потом уже основательный ремонт.
а что за проблема его купить? пишите вин и все сделаем
Всем доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, что за сообщение сегодня начало выскакивать: «Память системы недоступна Автомобиль не на Park”?
все настройки комфорта доступны на статичном автомобиле и в режиме Паркинг... видимо нажали какую то кнопочку салона и авто показало вам это
Дело в том, что сообщение появилось не один раз, а начало выскакивать с хаотичной периодичностью на протяжении всего пути.
8 часов назад, up6 сказал:
Да, действительно, в настройки комфорта:) поставил бутылку в дверь, во время движения двинул её ногой, и горлышко зажало кнопку памяти сидения!
131
6 2021
Коллеги, помнится на дорестайлах была такая история, что плавились патроны и отражатели в лампах стоп-сигналов и поворотниках. Я тогда вовремя это прочитал и заменил на светодиодные.
Несколько дней назад снимал задний фонарь своего нового Трейлхока. С удивлением обнаружил, что в "стопах" там стоят лампы накаливания 😮. Вообще-то считал, что лампы накаливания в наше время как вид изжиты навсегда.
Ну да ладно, а как теперь с нагревом патронов/отражателей? Не беспокоят? Отстал я с предыдущим автомобилем от жизни... на целых девять лет...
203
В 29.03.2022 в 21:58, DrX-ray сказал:
Мне нравятся лампы накаливания в дхо только тем, что они зимой на фаре растапливают лёд.
131
6 2021
В 2013 люди жаловались, что от ламп накаливания страдают пластиковые патроны и отражатели фонарей.
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
5 часов назад, DrX-ray сказал:
Они и от светодиодных ламп страдают. Может в меньшей степени, но тем не менее. Видимо нагрев самого патрона не хилый.
203
15 часов назад, Stiga сказал:
То ли пластик не термоустойчивый, то ли ошибка в выборе сечения проводов и качестве припоя.
131
6 2021
2 часа назад, AKELA SHIROKIY сказал:
Ну уж про припой-то Вы хватили... В автопромышлености эта технология даже не знаю когда использовалась. Даже в СССР... Во всяком случае на М-412 никакого припоя никогда не было (уж про ВАЗы тем более молчу).
116
Я менял на светодиоды с нуля, тем не менее отражатели все равно со временем частично помутнели.
131
6 2021
@Stiga У вас какого года автомобиль (в смысле до или после рестайлинга)?
Изменено пользователем DrX-ray
131
6 2021
Вообще-то ступил, конечно. Если 3.0, значит после...
203
9 часов назад, DrX-ray сказал:
 Если для букв црд места не хватило, то возможны варианты
А припой я лично отрывал случайно в задних фонарях представителя китайского автопрома 2008 года выпуска.
131
6 2021
Не унижайте китайцев они уже вполне неплохие авто делают. Вот еще рисовать научатся - вообще красота будет.
116
В 05.04.2022 в 14:02, DrX-ray сказал:
Дорестайл.
203
22 часа назад, Stiga сказал:
Дорестайл.
Аналитику не пропьёшь!))) значит, дизель
160
В 28.01.2022 в 16:10, Yanev сказал:
После Volvo приходится ко многому привыкать в машине, что-то понимается и принимается как специфика американского авто, а с чем-то ну совсем не могу согласиться:
Аналогично, пересел с Р2 XC70 и тоже к чему-то привык, а к чему-то до сих пор не привык.
что не могу включить ПТФ совместно с габаритами - это что вообще?
Можно
ожидал большего от биксенона: в кромешной темноте на загородной дороге ну совсем не очень.
Да, свет слабоват. Поставил найтбрекеры Осрам - более менее, но не то. Но и на вольво свет не ахти был.
лёгкие стуки при проезде лежачих тоже ощущаются, попробую в следующе ТО попросить отдельно обратить на это внимание
Бестолку, это фича. На XC90 II на пневме, кстати, похожая беда.
160
В 28.01.2022 в 18:38, DrX-ray сказал:
Сочувствую в связи с дефектом.
Хорошо что не сказали что это опять масло виновато 😀
131
6 2021
45 минут назад, Oves сказал:
Я понимаю, конечно, что все люди разные. Со своим опытом и предпочтениями, но по мне, так на JGC отличный свет. Может Вы, конечно к матричным светодиодам привыкли? Хоть можно полюбопытствовать, с чем сравнение не в пользу Jeep-а? Интересно все-таки...
160
С БМВ последних годов, РР, и более бюджетных авто со штатной светодиодной оптикой. Ксенон сегодня анахронизм.
131
6 2021
А. Понятно. Вы не туда забрели. Даунгрейд тяжёлая штука.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • Dmitry.
    • Юрий Гуськов
    • Джо Блэк
    • Марион
    • krokozavr
    • Maximeri
    • Palach
    • Ромирос
    • Нафигатор
    • ZMei
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
