Залегание колец на HEMI
dzdm Дим, по поводу залегания колец и т.д... Я не люблю такие советы давать, но тут дам... Залей масло Cupper и поездий пару замен, чем интенсивней тем лучше. Это куда проще, чем ананизмом заниматься...  :D
СашкаМ Сань, тут не в масле дело как в таковом..., Cupper отмывает такие «залежи», что мама не горюй. Опять же, попытка не пытка, всё проще, чем ковыряться..ъ
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Начал процесс. Был сделан методом тыка шум и онтечены вмт и нмт изолентой,для удобства распыления была нарощена трубка на конце которой распылитель круговой(от пены для чистки стволов)
Пока вогнал в четыре цилиндра,они встали более менее ровно
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Маленький оффтоп. Пока все киснет,ковыряю гетц,обломило трубку шупа,заломыш сидит наглухо,уже думаю о сняти подонна и выбивание из нутри
А че тут думать, снимай поддон. Единственное что я могу придумать это нарезание резьбы и выдергивание обратным молотком. Но тогда стружка в поддон попадет и все равно снимать придется.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Шанель пятерка курит?
да все продымились-прованялись,ша махну промывку на масло. Компрессию померию...
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Земерил
Результат есть,но 8ой цилиндр расстраивает,8 ой это у меня в углу где псм
Автомобиль: в подписи
А восьмой цилиндр у всех там - при наличии такового вообще. Это вам не форд какой...
Автомобиль: Audi & VOLVO
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
:lol2::good:
11 часов назад, dzdm сказал:
Да, что то он не отреагировал на шуму... странно.
  • 9 месяцев спустя...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Забыл отписаться по результатам (хоть авто и продан уже).
Так вот - расход масла значительно сократился. За две тысячи км. по трассе по щупу почти не заметно, но грамм 100-150 накину.
А ещё очень помогла присадка для гидриков, стук стал еле заметен, но не сразу, где-то через тысячу пробега.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
Доброго времени суток Дмитрий! Если не секрет, то речь шла о каких присадках для гидриков?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • Anton9
    • Diade
    • AS8
    • Alex54rus
    • OverDrive
    • Poland
    • DEnni
    • AndreyLI
    • Alexkul
    • shon73
    • ZhukoFF
    • m00vie
    • deniks
      • 8055
