Двигатель 4.7 Н.О.
ДВС с WG 2004г.в., пробег 207т.км.
Без навесного, снят с машины, разобран.
Провернуло вкладыши 2-го и 3-го. Есть задиры в цилиндрах.
Головки в сборе, в очень хорошем состоянии.
Интересен кому сабж?
  • Ответы 322
  • Просмотры 38,9k
Up!
Up!
Продам! Торгуемо, обсуждаемо!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Подниму!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Подниму!
Up!
Подниму!
Up!
С Новым годом!
(В качестве апа :))
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
  • SANTEY 74
  • Олег1687
    • 29115 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188524 Просмотра
    • 432396 Просмотров
