СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
Скидывайте тока то чего нет в мануалах. Думаю будет интересно. например о взаимозаменяемости з/ч или экспресс ремонт в дороге.
  • Ответы 151
  • Просмотры 26,9k
ясно cool
Jeka, От патриота, вероятно. biggrin
вряд ли, Больно дешево для патрика, на мой взгляд smile
glo0my, насчет цены не знаю, но от патриота и на зад WK подходят biggrin
УАЗ, Газель задние амы одинаковые, от газели на 5 см длинее
значит, если сильнее лифтовать, надо будет уже от газели ставить...
а, вспомнил еще что: радиатор акпп - вместо оригинального отлично втал от Волги какой-то радиатор smile
и сзади отлично встала проушина от лексуса 330, т.к. штатной не было. руки дойдут, сфотографирую все колхозные дела в автомобиле, выложу smile
glo0my, Колхоз дело тонкое, были бы руки biggrin
Приветствую всех любителей jeep.
недавно стал счастливым обладателем "нового" ZJ 1994г. 5.2лимитед (новый потому что пробег был 26000км). не слишком торопясь оживил машину от длительного стояния, привел в чувства и уже 4 месяца радуюсь агрегату. естественно по мере общения с автомобилем возникают вопросы на которые не могу найти ответы, поэтому решил узнать у бывалых.
вопрос который меня мучает со времени покупки WJ - что можно сделать для получения комфорта при езде по городским дорогам не очень высокого качества(типа стеральная доска или просто небольших кочек, маленькие трещины, в общем ни чего жуткого)? при движении на скорости 40-60 в салоне чуствуются все прелести дорожного полотна, постоянный стук в подвеске просто убивает! для сравнения ездил на легковой тойоте королла07 и праде07 такого эфекта не было! я грешу на то что у меня 2 моста а в прадике перед независимая. подвески на моих жипах стандартные без каких-либо доработок. что можно предпринять? (к слову оба жипа проклеены полностью по кругу).
сайлентблоки посмотреть стоит, как мне кажется. если нужен комфорт по убитой дороге - аммы другие, типа rancho rs9000, у них несколько регулировок жесткости, но стоят они не очень бюджетно.
skrutuy, На мой взгляд, джип с королой сравнивать ну ни как нельзя.
В первую очередь обратить внимание нужно на стойки и втулки стабилизатора, а затем амортизаторы, шаровые опоры и рулевые наконечники. Кстати. новые амортизаторы Ранчо тоже пробиваются на кочках (брак встречается часто)
Quote (skrutuy)
А обслуживались эти подвески давно?
На моем, например, этого нет!
И интересно какое имеет отношение проклеивание к ощущениям от подвески? smile
каждую неделю заезжаю говорю у меня тут стучит и там стучит, поднимают смотрят говорят все ништяк не "это" мозги и едешь обратно ни с чем! а проклейка глушит некоторые звонкие звуки.
Quote (skrutuy)
Такого не бывает!
Quote (skrutuy)
biggrinbiggrinbiggrin Может музыку погромче?
бывает! либо у меня либо у сервиса!!! только с музыкой и катаюсь, но иногда её приходится как минимум убавлять и на следующий день в сервис мозг выносить!
что там вообще стучать может?
Quote (skrutuy)
Все что угодно smile Банально начиная от втулок стабилизатора и по нарастающей до шаровыш! smile
Диагнозы в форуме сложно ставить biggrin
А то уже случалось такое, что человек просит совета какие ему лучше коврики купить, замучился ворсистые от воды сушить, а в результате оказывается что у него днище в машине сгнило и дыры там сквозные!!! biggrinbiggrinbiggrin
всю мелочь поменял! что может дать лифтинг на 1,5 замена пружин и амов?
Quote (skrutuy)
Не понял? Суть вопроса? wacko
по ощущениям машина становится жесче или в связи с увеличением хода подвески наоборот?
Quote (skrutuy)
Ты про лифт 2"?
да!
Ну у нас же это не раз обсуждалось!!! http://jeep4x4club.ru/forum/17-1358-1 Посмотри biggrin Не бритый в синем свитере это я!
skrutuy, А вот это мой smilehttp://jeep4x4club.ru/forum/17-1351-1
класно! пожалуй подумаю на эту тему!!!
Quote (skrutuy)
класно!
Дешего и сердито biggrin
думаю а колёса 235\75\15 смешными не будут казаться?
Quote (skrutuy)
Не знаю smile У меня 265 biggrin
я про высоту
Quote (skrutuy)
я про высоту
А что сней не так? У тебяж 75\15
У меня 65\16. Вот и смотри biggrin
Думаю нормально будет
Quote (ZharOFF)
skrutuy, На мой взгляд, джип с королой сравнивать ну ни как нельзя. В первую очередь обратить внимание нужно на стойки и втулки стабилизатора, а затем амортизаторы, шаровые опоры и рулевые наконечники. Кстати. новые амортизаторы Ранчо тоже пробиваются на кочках (брак встречается часто)
насколько помню, стучат на кочках аммы rancho из за того, что никто не читает инструкцию, т.е. при установке никто не выполняет какую-то операцию.
  • Rusich
  • cooltool
  • Yprtrans
  • Я Геннадий
    • 53 Записи
    • 461931 Просмотр
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48073 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 220994 Просмотра
