СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
Скидывайте тока то чего нет в мануалах. Думаю будет интересно. например о взаимозаменяемости з/ч или экспресс ремонт в дороге.
  • Ответы 151
  • Просмотры 26,8k
снаружи это выглядит так!!!
sweet....
mongershtern, очень нормально, я чтобы трубы спрятать в бампер, уже решение нашёл, внешне будет примерно как на Х5, то есть типа юбки на заднем бампере. В общем жду фоток, если можешь то по подробнее, чтоб вид снизу был с коментариями biggrin:D
в общем труба огибает кардан сверху....после чего спускается вниз...а потом опять уходит наверх....в вырезанную в экране бака полость....а после снова вниз...(если честно много мучений принесла такая переделка)...ну а сзади симметричный вырез в бампере и выход наружу.....я не стремился повторить Х5...не люблю евродизайн...поэтому сделал иначе))) прошу не судить строго))) :smok:....а еще....пришлось демонтировать заднюю буксировочную петлю.......короче такой переделки я ни у когог больше не видел.....все если и пускают трубу то она под баком торчит и ее видно как кишку....телепается...первое бездорожье и не будет_)))
вид сверху)) со стороны колеса
вид сбоку...(не стал снимать колесо....простите)....к счастью стоит двухдюймовый лифт-комплект
ну и вид сзади собственно.....хорошо видно вырез в бампере
Наверно из правой трубы валит сильнее чем из левой? Или синхронно?
Quote (Саша)
кстати да...пришлось при врезке штуцера перегородить пол правой трубы....что бы дым шел синхронно....получилось)))там даже не пол а треть.....ну а в будущем планирю переделать на независимые два канала....две баклуши...))))
Quote (mongershtern)
Только не забудь перемычку сделать обязательно! Иначе не будет сочного рыка V8 а будет дуэт из двух четырехцилиндровиков - не комильфо...
Quote (Quadra)
то есть соединить отрезком трубы перпендикулярно два канала?
Абсолютно верно. Это так называемая схема Н-пайп. Есть еще и Х-пайп, где два потока просто сближаются, частично объединяются и опять расходятся, но она на джыпах не приложима. Место где должна быть перемычка исчисляется из-за волнового сопротивления и тд. Но можно его найти довольно точно эмпирическим путем - смазываешь быстросохнущей краской трубы и заводишь движок - место где краска быстрее высыхает и потом раньше выгорает и есть конец первой волны - там и должна быть перемычка.
Quadra, mongershtern, спасибо парни, очень интересная информация biggrin
даа....насчет краски спасибо....проверю на практике))))
на полетел подшипник натяжителя ремня вспомогательный механизмов. Ремонт обошелся в 10$. подшипник один в один подходит от классики -генератора 40х17. вытачили новый валик и забили в него подшипник.
Quote (glo0my)
а, вспомнил еще что: радиатор акпп - вместо оригинального отлично втал от Волги какой-то радиатор
аж прям интересно.....на всех грандах стоят радиаторы с теплообменниками автомата....как с волги туда радиатор подойдет?
mongershtern, впереди основного радиатора идут трубки, неправильно выразился, возможно. как в ванной змеевик smile вот он у меня от Волги. фотки сделаю, как рядом с машиной с фотоаппаратом буду.
Ну это хорошо для жарких стран, где перегрев коробки частое явление. А вот в холодных странах лучше конечно интегрированный в основной радиатор теплообменник коробки, ибо зимой помогает быстрому прогреву коробки еще во время прогрева движка на месте от обтекания теплой ОЖ.
Quadra, красиво сказал! smile
согласен.....зимой без телообменника Опа....полная))) я пробовал на ZJ временно шланги напрямую соединять....коробка пол часа тупаря включает
Ребята,мож кто знает?Grand wj,втулки задних амортизаторов меняются отдельно?И если да то от чего подходят.заранее спс.
maicl, Quadra, А МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЙ какие форсы брать на 5.2 - полностью маркировку а то позвонил цену оригинала глянул и задумался!!! Плиз поможите!
Уже нашел! Siemens 6354! biggrin
  • 2 года спустя...
Друзъя! Подскажите, у меня начал выть гена, где его можно перебрать, или может там самому можно отремонтировать? WJ 4литра
можно самому. снял и ремонтируй))))
Перебирал на всех 3-х своих 4.0 вжиках. Делал в ремонте стартеров/генераторов на можайке. Перед Москвой с правой стороны рынок запчастей и там есть (был год назад точно) павильон в середине этого "паровоза", номер не помню (вроде 19). Стоимость от 1850 до 2000, в зависимости от заменённых деталей. Мне меняли подшипники, втулку подшипника, щётки и на одном ещё и контактные кольца щёток.
Спасибо за инфу, NEW
DimanoiD, что-то из спец инструмента понадобиться, или достаточно отвёртки/молотка/ключа?
Я менял подшипники на своем генераторе (4,7) - довольно простое и не долгое занятие, уже 2 года работает. Спец инструмент: ключи и молоток.
Изменено пользователем Tolstyhav
обычно для разборки генератора нужны головки, ключи, отвертки, звездочки и съемник подшипника. иногда паяльник мощный. и пневма чтоб открутить шкив
Tolstyhav,а какие подшипники подойдут стандартные или специальные надо на WG 4.7 ?
Изменено пользователем RS6
  • HardRock
  • Maxim Karandashev
  • igor 050
  • vladislav83
  • Рстм
  • ales1988
  • URRI 39
  • Neformadd
  • erm_serg
  • Андрей Люберцы
  • Rusich
    • 37513 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205484 Просмотра
    • 447286 Просмотров
