Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
352
Хз че там вы подключали, при перепрограммировании вроде вводится не размер резины, а некое число по формуле.
Там и размер резины вносится и число. Число поменяли, коробка сваливалась в аварию, вернули обратно
В общем прислали мне и переднюю и заднюю стойку ОМЕ по гарантии, так сцуко передняя вообще перестала стучать уже два дня как, видно достучалась уже в хлам ))))
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Начали скрипеть передние стойки OME после пробега 2т. это нормально?
44
а что еще может? я пропшикал все сайленты вдшкой, всеровно скрепит. Взял старый аморт, в самом разжатом полощении попробовал двигать суда/туда - звук очень похожий, такое чувство что воздух гоняет по клапану.
421
Уважаемые соклубни, есть кто из Екатеринбурга?
Тема с множеством положительных отзывов -
'Прогрессивные пружины отличаются от обычных наличием разного шага у витков.За счет этого удается "совместить несовместимое" : понятие комфорт и энергоемкость.'
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=147991.0
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Затуплю малость,киньте пожалуйста чертеж с заднеми проставками в 2 см,а то что выравниваться начала. знаю есть тут,но телепон сцуко дело такое)))
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
@dzdm,
Это на 25 мм. Соответственно для 20 мм, нужно тот размер, который 15 превратить в 10
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
вот спасибо, мил челове!!!)))
193
итак, комфорт
долгие поиски мои так и не увенчались успехом и тему с пружинами от Влада оставил пока, почему? прокатился у Professor на командере с пружинами от влада и аммортами кони - весь этот тандем очень слабо отличается, но в положительную сторону от моего комплекта оме мд - давольно мягко, нет ни кренов ни пробоев (погоняли по дороге из плит с ямами).
По словам Дмитрия (после теста моего гранда), мне в моей подвеске надо заменить именно амморты, что бы получить мягкость без потери в управлении. Короче нужно амморты более жесткие на разжатие и более мягкие на сжатие (помоему верно написал), чем оме, а что готовенькое  существет - хз. Дмитрий предложил поставить кони доработав их, но дороговато(((
хочется помягче но без кренов.
Изменено пользователем Avtor
667
@Avtor, ищи двухтрубники.... Ставь Токико и не парься.... Я себе всё хочу задние поменять, кони на токико, да с деньгами проблема.... Изменено пользователем EmerA
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Я катался на Джипе, где стояли Токико, пружины по всей видимости сток, колеса правда были 275/40/20. Был удивлен управляемостью и отсуствием кренов по сравнению с моим комплектом OME MD + 245/65/17
Даже было ощущение обратной связи от дороги на руле, незнакомое раньше.
1 651
W124/300E
Антон! Доработать это как?
667
Я же говорю, что нормальные.... По крайне мере ещё живы, в отличие от коней, хотя им не плохо досталось..... Вот задние всё думаю заменить....
193
))) для меня это честно загадка, но на пальцах мне объяснили, что разбирается до винтика амморт и регулируются клапана.... честно, не представляю эту процедуру.
а токико это какие именно? я с переда хочу начать, зад в принципе меня устраивает
193
поставил на перед Tokico, пружины остались ОМЕ.
мягче, приятнее, но есть и неприятный момент - на разжатие не понравились - допустим с бордюра резко съезжаешь, разжимается так, что чувствуешь удар, чего на оме нет.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Так это и есть самый неприятный момент в работе амортов - плохая работа на отбой.
Кстати , у меня на ОМЕ такая фигня периодически бывает спереди  с правой стороны. Вот думаю обратиться по поводу гарантии - является ли это гарантийным случаем ?
352
Сложно доказать, мне передний аморт поменяли, когда я предоставил видеозапись работы амортизатора на стенде, где слышны стуки и свист на работающем вибростенде, а так же результат диагностики по затуханию, на нем было четко видно, что аморт дохлый.
421
Кто подскажет это то что нужно и подойдет без проблем на вк? http://www.ebay.com/itm/Bilstein-24-186797-4600-Series-46mm-Monotube-Front-Shock-Absorber-/131310226640?hash=item1e92b30cd0&vxp=mtr
762
Егор , а чего с ОМЕ случилось. Неужели крякнули ?
421
Да похоже что уже на подходе, по трассе иногда начинает раскачивать, в приморье трассы плохие, но вцелом ездить еще можно, пробег 65тыщ, в городе так вообще почти не заметно... наверно за счет жестких пружин...
Подойдет. Бери смело. У меня стоят.
Какой пробег с ними? Как работают? мне с оме не нравилось что мелочевку жестко прохидит...
Пробег меньше 5к. Щас снимать буду. Беру B8. Жду их с америки. Они под Омешную пружину больше подходят. И на них ещелучше должно быть. Но с покупкой проблемы. Пр всей америке предзаказ с неизвестным сроком поставки.
421
В чем разница под оме пружину? Где покупаешь? ссыль кинь пжлста
п.4.9 Правил
193
ничего личного, просто интесно - а почему лучше подходят? где то параметры нашли?
У них нижнюю тарелку можно в трех положениях ставить. Соответственно пружину можно разжать
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Проставки под опу уже точатся,малость затуплю с вопросом,ее ставить под резинку или на нее?
762
Она ставится сверху. Потом резинка.Потом пружина.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
как сверху? разве эта проставка не под низ?
2 376
Автомобиль: в подписи
Конечно наверх, проставки никогда не ставятся со стороны неподрессоренной массы (т.е моста или нижнего рычага).
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Б Сергей Викторович
    • Yurank
    • Vlad_net
    • Jeepred
    • brat-kondrat
    • alexeysh
    • krokozavr
    • kapitalist
    • homer_hs
    • HHaMMMeRR
    • AndreiShx
    • serg102
    • Новобранец
    • Priot
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
