Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
я говорю что сам не выходит))...
Вот этого слова "САМ" в том посте не было. И ессно подумалось , что не выходит вручную. А так - всё понятно.
Вставлять нужные слова - это важно. :D
103
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Вместо "Сам" там было и есть вот что: ".....а свой сжал, а он и не хочет выпрямляться."
Так и знал, что из-за непоняток все :D
11
Автомобиль: GC CRD 3.0
Всем привет )
вопрос таков ,после "лифта" 2 с небольшим + , с минимальным пробегом по дорогам общего пользования без выезда на бездорожье , появился стук и люфт на руле(((
тяги новые,наконечники новые(все ориг) ,стук при вывовоте колес ....
вопрос : у многих после лифта проявляются дефекты подвески? :blink:
762
Насколько знаю - ни у кого , в т.ч. и у меня. С чего бы это им появиться ?
Рейку давно подтягивал ? И какой пробег ?
Изменено пользователем олегТТ
11
)))) вообще ни разу :huh:
а стоит ли это делать??
имеете в виду следяшку подтянуть?
762
Пробег-то какой ?
Износ рейки идёт постоянно. Особенно сильно при преобладании прямолинейного  движения по трассе(основная наша езда). У меня за 85 тыс. обычной езды люфт приличный был. Тоже думал на рычаги , наконечники , сайленты. Подтянул и всё стихло.
А подтягивать - обычный регулировочный винт на каждой рейке , который выбирает зазор на паре.
11
общий пробег 152 тыс/км
все было ок , но за последние несколько дней проявился стук именно при вывернутых колесах и вроде как появился люфт на руле(
сегодня подниму на подьемнике посмотрю...
как то не радует это все,уже устал ,ни на одной машине(а их было много) не было таких частых ремонтов подвески как на чероке...
странно и обидно другой факт, ладно бы лазил вне дорог ,а тут тупо город без сьезда с дорог общего пользования ....
762
152 тыс. и ни разу не регулировать - это сильно ! Не удивительно , что даже при вывернутых стучит. Обычно при прямом руле больше(это когда износ небольшой).
11
дык при замене тяг а это было 1000 км назад даже намека на люфт вала в рулевой не  было!
что тянут и регулируют на рейке  именно ?
762
Если проверяли неправильно , это не значит , что не было. Резко рулём вправо влево на незаведённой и д.б стук. Вопчем . нормальный спец по рейкам знает как.
А регулируется путём подтягивания рег. винта( уже писал) , но чтобы не было закусывания в крайних положениях , поскольку основной износ всех реек идёт по центру , и если тут выбрать в ноль , то при крайних положениях колёс при езде будет руль тугой и невозврат в прямое положение.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19568-problemy-s-rulevoi-reikoi-na-wkwh/
11
Ок, подтянем седня)
Спасибо за совет и ответ)
11
Народ а что там за хитрый ключ или что головка ??? на рейке
не смог подобрать из двух больших наборов(
дайте на денек если есть у кого
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
головка TORX Е-профиль 1/2" DR E20, стоит в пределах 100 руб. Я сточил посадочное место на головке, чтобы не слизало грани на болте рейки, так как высота маленькая.
п.4.9 Правил
11
вот же блин этой размерности у меня нет(
зааеду прикуплю
спасибо)
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Увидел выше написанное, решил влезть нечаянно в тему  :lol: . Когда на месте руль крутишь, ну  там развернуться и т.п., знаю что на месте не рекомендуется крутить, в общем когда руль находится практически в крайне левом положении (совсем чуть чуть остаётся до упора), и получается так что руль сам докручивает до конца, как будто проваливается чтоли... при чём никаких звуков при этом нет. Не напрягает, просто интересно почему так. В правую сторону всё нормуль.
2 376
Автомобиль: в подписи
Что значит "на месте не рекомендуется крутить"? Нет такого, можно крутить на месте без ограничений. Просто до упора доводить не надо и всё будет хорошо.
Теперь по вашему случаю. Скорее всего регулировка нулевой точки распределителя рейки сбита. Посетите стенд сход-развала, сделайте регулировку нуля руля поточнее. Кроме того, можно переместить регулировку стыка рейка-рулевой вал на 1 зуб, чтобы ноль стал в другом месте рейки, проблема либо исчезнет, либо переместиться на другое колесо, либо станет одинаковой в обе стороны.
54
Ок, как раз хотел сход-развал сделать, после установки пружин 2". Просто сказать развальщику, чтобы руль отрегулировал? Думал они такую функцию не выполняют...
2 376
Руль надо поставить на гарантированный ноль - это входит в часть "сход" регулировки сход-развал.
54
Всё ясно,спасибо.
422
Как впечатления после месяца пробега?
Я сегодня оплатил на ебее Б8 вышли в 23р за пару с доставкой.
Александр, а резя какого размера? задние аморты какие стоят? а то мой оме вроде живые но по прежнему дубовые если машина пустая... езжу на кадилаке с пневмой на задних стойках так такой кайф по сравнению с оме..
422
Александр,при езде в чем отличие Б8 от Б6? и от оме?
Наткнулся на картинку класифицирующую линейку BILSTEIN
https://c-a.d-cd.net/e1bf8as-960.jpg
Изменено пользователем egrman
Я даже не знаю как это описать. Более жргономично что ли, ямы проглатываются лучше, вроде мягче ход, но мягкость не валкая, все собрано. На мой взгляд для европейского рынка идеальная настройка подвески
422
не могу понять одного - если также нарежу и опущу тарелку что в итоге будет - опуститьтся машина + мягче пружина будет работать? а если поднему то - поднимиться машина + жестче подвеска будет работать? Чтоб сделать регулировку стойку надо снимать и разбирать? Или на машине тоже можно?
762
103
Вот собственно результат: лифт 6 см после установки на задницу пружин от командера и стоек от него, имеем от крыла до диска 24,5 сантиметра, до установки было 18,5 сантиметров.Старые пружины выброшены, аморты тоже, кстати стояли KYB Exel-G.
После установки было сначало 26 см, но потом подсели чутка.
Тачка полностью груженая!!
Передком займусь через неделю. А потом проставочки поставлю и нормуль все будет. Результатом пока доволен.
Теперь еду и радуюсь какой задок жесткий стал, но теперь по ощущениям передок болтается.
Кстати есть пружины все 4 и задние стойки от дизельного гранда wk, поменяю на пиво)
Изменено пользователем Mr.Freddy
103
Проставочки закажу знакомым на авиазавод). Вот по этим чертежам http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wk/faq/spacers.htm
Но размерчик думаю уменьшить, посмотрим что специалист скажет. Сначала проконсультируемся кароче.
26
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Народ кто ставил проставки сам или видел в деталях как это делают другие или кто менял задние пружины? Подскажите плиз пошагово как опустить пружину вниз до появления зазора между кузовом и пружиной? Что нужно открутить? Что поддомкратить?
З.Ы. Сделал и я проставки по чертежам представленным постом выше. Оказывается их  рисовал РУКОЖОПЫЙ, и РУКОЖОПЫЙ же делал для меня. Абсолютно оторвано от реальности, зачем-то в центральном отверстии передних сделаны 4 прямоугольных выреза когда можно было сделать также как в задних, тупо круглое отверстие в центре. Далее, не понятно для чего, гений рисовавший их сделал 4 квадратных отверстия в верхней и нижней пластинах. Зачем билять??? Чтобы при сварке легче было их удерживать как одно целое? Ну так для этого давно и очень успешно применяются струбцины! Да и два болта вставленные по диагонали справились бы не хуже!!! Раз уж заговорил про болты то не используйте болты длинной 40мм как сказано на чертеже, в противном случае вы затрахаетесь засовывать стойку обратно в стакан!!! Максимум 30мм а лучше 25мм! Не стоит делать передние проставки высотой 50мм, машина взлетит до небес. Делайте как говорил кто-то умный одну на 35мм и одну на 37мм(правая и левая соответственно) и авто гарантированно подымется на 2 дюйма! У меня поднялось примерно на 6-7см.
Я два дня конкретно трахался с установкой этих долбаных проставок, и скажу я вам что не считая процесса установки результатом я доволен. Правда пока только перед, потому что их приходилось дважды подгонять по ходу дела. А это всё время и нервы. Сегодня пробовал установить задние. Это ваще писдаускас!
Если я правильно понял для того что бы освободить пружину нужно открутить аммо. Так вот прошлый хозяин авто женщина, и я очень сомневаюсь что она делала что-либо своими руками. Поэтому с большой вероятностью предположу что гайки аммо приварил по кругу очень "УМНЫЙ" и "ОТВЕТСТВЕННЫЙ" слесарь какого-либо СТО или какой-либо гаражный "ДЯДЯ ВАНЯ"! Я  видя что они не желают откручиваться не много удлинил вороток, и всё равно не откручиваются! Беру щётку, очищаю и Оху...удивляюсь!!! Приварено по кругу, не прихватками, а сплошным швом! Вот это человечище, вот это ответственный мастер!!! Чтоб руки  у него отсохли.
Изменено пользователем diman145
435
Задние амортизаторы на ГЧ WK не прикручиваются гайками. Они прикручены двумя болтами, один сверху, один снизу.
Соответственно снизу - имеется ответная для болта гайка, которая сопсна и приварена (ответственно и круговым швом) на конвейере на заводе "крайслер" к пластине кронштейна с противоположной внешней (со стороны колеса) стороны.
Зы: Если я чего напутал - звиняйте, я не со зла ога... Но вроде так всё было... :)
Изменено пользователем Mugatu
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 1 026 гостей (Посмотреть всех)
    • Schv
    • Fedor19692
    1. Графит
      • 7
      • 847
