Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • 6 месяцев спустя...
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
352
И цена не гуманная. Особенно на передние.
Проплатил Б8 в на 4виллпартс, жду доставки
Мне пришлось некогда им звонить и с оператором общаться напрямую на тему сроков исполнения заказа, долго не присылали ответа.
Кстати, пароль на скидку, надеюсь, не забыл применить?
Автомобиль: Grand Cherokee
Товарищи, подскажите кто знает, хочу сделать проставки под передние стойки GC WH 2005.
Проставки будут вытачивать целиковые толщиной 15мм.
Собственно вопрос - сейчас шпильки на опорном идут м12, на чертеже с автограда отверстия под шпильки идут по чему то 13,5мм. В чем подвох? И еще вопрос - ни кто не знает какая длинна у стоковых шпилек?
Спасибо
2 376
Автомобиль: в подписи
Цель внедрения проставок? Пружины просели? Или решил что лифта 1 дюйм - выше крыши?
352
Не забыл, 5% скидку дали, общаться нет смысла уже отправили
352
... какая длинна у стоковых шпилек?
Толще 10мм не поставишь, длины шпилек не хватит, но какой смысл в этой проставке?
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Кто-нибудь использовал удлинители амортизатора?
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Вот меня тоже интересует вопрос, достаточно ли длинны стоковых амортизаторов (особенно задних) с 2" пружинами от Влада?
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
думаю нет, у меня с лифтом 1.5 стучит один передний на отбой.
2 376
Передние тюнинговые ОМЕ - точно такой же длины как заводские, так что получилось нечто странное - даже с ОМЕ HD, которые дают 2 дюйма на дизеле, отзывов по стуку на отбой не было...
@Alex D.,может аморт надо в помойку выкидывать при таких симптомах? Не должно быть никаких стуков на объезженных пружинах. У меня пружины оме-мд 2 недели так долбили аморты в отбой, что я уже чуть не попилить их был готов. Прикатались.
Изменено пользователем Гость
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Может((
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Не было написано ещё не значит , что не было вообще(кстати , кто-то говорил тут об этой проблеме у него). У меня вот лично было и есть и именно справа , когда нет пассажира(конфигурация подвески в подписи). С пассажиром всё норм. По этому поводу даже добился замены правого переднего аморта на новый по гарантии(тоже думал , что неисправен). Поменял.Проблема так и осталась.
Вывод простой : аморты ОМЕ д. быть немного тяжелее на обратный ход. В сочетании с предлагаемыми пружинами МД они слабоваты. В случае с пружинами НД и силовым бампером( который , кстати , является обязательным именно для этих пружин) проблем таких нет именно из-за веса бампера.
Не надо ничего выбрасывать. Аморт нормальный. Просто с этими пружинами не совсем дружит.Ничего не поделаешь - личный опыт. И за 14 тыс. пружины у меня не "прикатались".
Может подскажет кто  - какие аморты тяжелее ОМЕшных на обратный ход ?
Изменено пользователем олегТТ
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
так может удлинить шток аморта, как считаешь?
762
Бессмысленно. Дело здесь не в длине штока , а в заданном  перепускными клапанами(жиклёрами) аморта объёме перекачиваемого внутри масла за единицу времени , вязкости этого масла и давлении газа , т.е. запрограммированной жёсткости.
А длины штока при таких условиях никакой не хватит. Всё равно будет "бум".
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Все-таки хочется удлинить шток аморта, Кто-нибудь может подсказать размеры?
762
Видимо , благодарности ... тому , кто сможет осуществить сей дерзкий план. :P
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Размеры чего?
Размер удлинителя штока
35
Нужна длина резьбовой части и размер резьбы, желательно еще диаметр штока. А вот насколько удлинять - вопрос.
762
Это как раз не вопрос. Минимум на 5 см. Но имхо вряд ли поможет.При сильных колебаниях и перепадах будет бум.
Здесь гораздо важней вопрос предотвращения откручивания этого удлиннителя в процессе экспл..Стрёмный огород. Люди в этом случае опускают точку крепления штока аморта с пом-ю переходной чашки. Это гораздо надёжней и безопасней.
Всё же исправление ситуации гораздо эффективней с пом-ю более тугих амортов на обр. ход.
193
я вот наверно на перед всетаки верну ОМЕ, Токико как камень падают даже а полицейских(
а вот кто-нибудь знает, есть конторы в Москве, которые регулируют аморты на предмет жесткости, сжатия/разжатия
35
Садить на неразборный фиксатор резьбы, проблем думаю не будет. Хотя конечно спереди стремно так делать.
193
@FatFox
я на своей шкуре все прошел, и ты мне скажи - ну вот нафига тебе удлинять шток? да еще и путем резьбового соединения?
у меня стоит комплект ОМЕ MD 2" амморты и пружины.
мне было как то жестковато и я сменил передние амморты на обычные Токико.
вот реально в длине штока токико и оме под 2" я разницы в длине не увидел (не исключаем корявость глаз моих)
но сейчас снова хочу поставить обратно оме, почему? потому что на пружинах этих штатный амморт нормуль работает только на сжатие, на разжатие, то ли от более жесткой пружины, то ли от не настроенного на разжатие амморта, не гасит быстрое разжатие пружины и получается что колесо камнем падает вниз при проезде допустим бордюра или лежачего. А по мягкости по-приятнее оме
не засирай мозг этим резьбовым соединением, в инете можно найти инфу по характеристикам тех или иных аммортов, подбери и смело ставь с пружинами 2"
Изменено пользователем Avtor
35
Да мне удлинители пока без надобности. Просто хочется приподнять машину на 2", вот и интересуюсь подводными камнями. Ставить амортизаторы от ОМЕ как-то не хочется, уж очень о них отзывы в последнее время негативные.
193
@FatFox
да ну брось, на них гарантия 100тыс, у меня уже почти 100 прошли и норм.
а так, дабы пока бабла съэкономить - поставь просто пружины 2" (знаешь, на владовские тоже отзывы не ахти попадаются, однако народ даволен, хотя не все) и покатайся, а потом, если не понравится, да и бабло лишнее будет - амморты поменяешь.
а если бабла вагон - ставь оме md комплектом, и не парься.
21
Автомобиль: WK '06 4.7 LTD QTII
Всем привет. Озаботился лифтом. Наметился на OME 2", да доставка очень дорогая получается, в 2 раза дороже самого кита.
Поделитесь опытом, какие есть другие рабочие варианты? Кроме проставок :)
37
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Привет! Сколько он комплект в России сейчас стоит? Купи б/у, мож тут на сайте кто продаёт? Они не убиваемые, если авто по городу ездил.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • hai2507
    • Андрей797
    • Arrows
    • AS8
    • КОГ52
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
