Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
2 376
Автомобиль: в подписи
Передние ОМЕ геометрически не отличаются от родных, задние на пару см длиннее.
ОМЕ-комплекты изначально не разрабатывались для лифта - они для компенсации обвеса той же конторы (силовой бампер АРБ, лебедка, задний силовой бампер, пороги - это всё весит знаете ли), потому у передних аммортов и оставлена заводская геометрия (передний обвес тяжелее заднего). Отсюда и все пробелмы с ними при использовании в качестве лифта. С ВладСпрингз проблемы будут ровно те же - незаводская рабочая точка переднего амморта и короткий ход на отбой.
Цена ОМЕ-аммортов при самостоятельном привозе из США или Австралии - не такая ууж и пугающая...
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Дадите ссылочки?
Я на ебэе нашел комплект MD за 1198 у.е.
35
Автомобиль: Jeep Commander CRD3.0 Jeep Cherokee KJ 3.7 Petrol+ new Nissan Patrol Y61 ZD30
Знаю где есть за 750, но привезти это всё теперь можно только морем, амортизаторы и любые, газом-маслом наполненные, резервуары запрещены к авиа пересылке в США. Не стоит комплект ОМЕ таких денег и трудов.
У самого с 10 года стоит, сниму. Раньше он был безальтернативным, а сейчас пружины Влада вполне достойная альтернатива.
0 CRD owerland
Ok.
Тогда вопрос такой.
Изначально задачи две
1 это сам лифт. т.е. чуть поднять и вкорячить колёсики 265/60/18 с чуть меньшим вылетом.
2. это сделать подвеску пособранней, и чуть более упругой. Родная "по морям, по волнам" не очень нравится. Да и рулежка должна улучшится с более жесткой подвеской.
Комплект OME МД меня подкупил своей сбалансированностью. Я прокатился на Гранде с таким комплектом - попой почувствовал - жёстче уже не надо и не плавает.
И пружины и стойки именно то, что нужно.
Если есть варианты собрать тут такой же комплект и не ждать 45 дней из-за бугра, то подскажите номера стоек. И ссылку на пружины Влада
Изменено пользователем Pomor
2 376
Запрет на амортизаторы самолетом - это что-то новенькое, нет такого, и правила по ним не менялись за последние полгода (а полгода назад я спокойно получил таковые авиапочтой из США с рокавто).
А вот подобрать "такой же по характеристикам" будет непросто. Пружины Влада хоть и вроде есть такие же лифтовые - но они ещё и с прогрессивным повивом, то есть будут отличатся.
35
Ok.
Тогда вопрос такой.
В Яндексе набери " Влад спрингс", выведет на сайт, там слева каталог по маркам авто, выберешь Jeep и свою модель.
Колеса 265/60/18 встают и без лифта, вылет от 25 до 43 - нигде не задевают, самый лучший вылет 30-35.
Амортизаторы смотри по карману, можно начиная от Monroe OE spectrum ,до Koni Havy Track, если лифт не нужен большой, то можно взяь пружины 1 дюйм комфорт.
0 CRD owerland
Какие отзывы о пружинах Влада? Долговечность ходовые показания?
Кто юзал, распишите?
Да и стойки какие лучше взять, если оценивать по ездовым качествам, и чтоб были похожи по свойствам на ome?
И еще...
А в комплекте OME какие стойки?
Не сами же они выпускают..
Наверняка там что-то от мировых брендов
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Мне месяц назад самолётом прилетели газонаполненные бильштайны. Так что все норм)
35
Дай-то бог, но на сайте одного из перевозчиков вывешены новые правила, что такая продукция будет возвращена отправителю.
2 376
Это личная инициатива чья-то. Нескоро такой запрет нарисуется чтобы влиять заметно на возможность поставок.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А если владовские перед 1,5 а зад 2 дюйма,как раз будет корма чуть приподнята,не? Вот ещё что,посмотрел их сайт,пружины от модели двигателя не меняются?
Изменено пользователем dzdm
352
Ну вот откуда такая информация? Для силового обвеса у ОМЕ есть ХД серия, пружина идет толще. МД серия для авто без обвеса для лифта 5см или 2". ОМЕ разрабатывались именно для лифта, и производят их на многие авто, у меня много знакомых на бездоре лазиет на ОМЕ 2", и на тойотах и на мицухах.
2 376
Инфа прямая с сайта ОМЕ - пружины именно на WK (с остальными не разбирался за совершенной для меня бесполезностью) нормированы по весу допооборудования спереди/сзади в первую очередь, и только потом упоминается лифт. Ранее на сайте (версии 2 назад) вообще о лифте речь не шла, а только о компенсации веса допоборудования/большой загрузки сзади при путешествиях. Косвенно это подтверждается идентичной длиной и ходом передних стоек аммортов - сознательно уменьшение хода отбоя в здравом уме не делают. Заметьте, что при лифте проставками уменьшения хода отбоя не предусмотрено - делается именно подъем авто в чистом виде.
Раньше тоже думал, что так правильнее (пружинами приподнять "по ЭМУвски"), а проставки это неспортивно. Постепенно пришло понимание, что правильный вариант - пружинами приподнять не более 2-2,5 см (для чего отлично подходят пружины от Влада - можно под заказ сделать лифт и 1, и 2 дюйма для желающих, и да, от мотора там есть зависимость, мотор спрашивают в личной переписке при заказе), а потом добрать недостающие 2,5 см проставками, с учетом небольшой приработки пружин (обкатка 5-10 тыс пробега в зависимости  от нагрузок). Превышение лифта 2 дюйма (до 3х, как сделали некоторые клубни, сделав ЭМУ+проставки ещё на дюйм) считаю нездоровой тенденцией, ну а для 4 дюймов уже нужны киты с релокейтом нижнего рычага и рейки и удлинением вилки стойки, что небюджетно уже совсем и дает 33 тапки, а то и 33,5.
0 CRD owerland
Комрады, кто юзает ome комплект, что за стойки идут в наборе? Кто производитель?
2 376
Есть мнение, что заказные (по спецификациям ОМЕ делает ОЕМ производитель). Но вот например был случай, что в России "представитель" Ранчо продал перекрашенный в белый ОМЕ-амморт как свой (хотя визуально они и похожи, но отличаются таки) - не показательно конечно, но звоночек на тему что все амморты в общем-то производятся небольшим ограниченным кругом ОЕМ компаний.
0 CRD owerland
задумался было о покупке сборной солянки из пружин Влада+1", + проставки 1,5 " +  Koni fsd ...
пружины 24,
проставки 8
стойки 40
итого 72..
оме 2" МД - 68
без танцев с бубном...
зашел на сайт OME  у них в описании прямо написано  - лифт спереди 50 мм, сзади 55..
описание с сайта
Recommended for vehicles with no bull bar and carrying loads of 0kg to GVM. Optimum performance will be achieved with loads up to 150kg. Front lift: 50mm, rear lift: 55mm.
Т. е. для авто без кенгурятника и доп загрузки. Оптимально использовать с загрузкой - 150 кг.
Т.е. 2 человека  +\-
На этом наверно остановлюсь...
Если, как написано выше, стойки заказаны у кого-то из OEM производителей под  необходимые параметры, то, надеюсь, лифт в 5 см был учтен в этих параметрах..
Во всяком случае нигде не читал про проблемы с отбоем вниз у пользователей ОМЕ....
386
Насчет лифта сзади с ОМЕ МД. Враки. Зад остался на том же уровне, ну может 10мм прибавки было. Пришлось проставки ставить 30мм под пружины.
За Три года передние пружины хорошо просели, сантиметра на 2 наверное.
421
под 33-35' проще и бюджетней арки чуть подрезать.
у меня с ОМЕ МД +2см проставки под стойки, влезают без проблем 32.8
2 376
Там нюансы уже начинаются, и одной подрезкой не обойтись. Есть ещё завязанные на них узлы.
+150 кг - это не про пассажиров, это про дополнительную грузоподъёмность, включая вес навешанных ништяков. Load в данном контексте - добавка допустимой GVM, т.е. ПОЛНОЙ массы снаряженного и загруженного авто.
0 CRD owerland
нет... мне кажется, как раз речь об отсутствии навешанных ништяков и 0 кг прибавки к GVM
а далее речь об общей загрузке...
Оптимальный результат будет достигнут с нагрузкой до 150кг
да и вообще, - что такое 150 кг для JGC если они в рамках допустимых значений и не для гоночного трека...???
да, не пушинка..... но пол бака горючки и пассажир......
2 376
Один из вариантов перевода loads - обременение. То бишь сделали для машинок без особого обвеса, но +150 к масса полезной нагрузки таки можно.
Вообще чем короче фраза на австралийском английском - тем сложнее сделать ТОЧНЫЙ перевод. Было бы описание попространнее - можно было бы выловить в нем нюансы какие.
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Ещё разок... передние Koni Heavy truck с пружинами OME md можно ставить? Или пружины сломают Koni?
Собрался спереди искать, что стучит, а Koni есть на полке. Так, если амортик(и) OME помер, жёлтое на красное поменяю...
Томб ап за подсказочку. :)
35
Ничего не сломают, длина пружин ОМЕ равна стоку, сток толщина прутка 17.2мм, ОМЕ 18 мм, вот и вся разница, ездили и с Хеви Трак и с FSD, все отлично, главное прокачать по фэншую.
120
2019.
Пасябки.
120
2019.
А Бильштайны b6 от b8 чем отличаются? Найти не могу.
Нижнюю тарелку пружины на B8 можно переставлять в трёх положениях, самое нижнее выше, чем на оригинале и его аналогах, в т.ч и на B6. B8 задуманы для лифта с использованием стоковых пружин изначально. Все сравнения и доработки есть в теме про лифт wk 2"
386
Но по отзывам про В8 даже в самом нижнем положении довольно жестковато с пружинами ОМЕ или Влад-спрингс. Делали дополнительные проточки и ставили ниже.
Я поставил на 2 см ниже. С пружинами ОМЕ лифт получился ровно такой же, как и с амортами ОМЕ по величине. Но пружины за три года сантиметра на 2 просели. Но по работе конечно небо и земля по сравнению с ОМЕ.
120
2019.
А, если, вперёд поставить без проточек b8 с пружинами ОМЕ md, а сзади оставить амортики и пружины ОМЕ md? Крейсер Аврора не получится?
Спокойно объясните, пожалуйста. Всем известны муки выбора. :)
386
Будет жёсткий крейсер Аврора. Будет жестковато. Опорная тарелка на б8 как раз на пару сантиметров выше, чем на ОМЕ.
Жопку неплохо бы проставками поднять тоже, если не стоят. Но это не зависит от бильштайна.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 282 гостя (Посмотреть всех)
    • Влад
    • Sting737
    • Compass mk49
    • Shadow 0273
    • Простор
    • Rusich
    • 520881
    • LonesomeDove
    • Voldemarych
    • agregat97
    • s-sv22
    • meserd
      623
    Ruslan Dmitriev
    Ruslan Dmitriev
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
