Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • 2 года спустя...
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Выше нужна уже конструкция с промежуточной железкой - не хватает длины шпилек.
Добавлю 5 копеек. Штатных шпилек не будет хватать на 20мм проставку. Их хватает на 10мм проставку. Информация 100%.
Автолюбители меняют штатные шпильки на удлиненные, например, вот такие: Hyundai / KIA 52755 2B000
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Так, 2см, как известно, поднимают машину выше, чем на 2см. Или, нет?
386
National раза в 1.5 за счет рычажности
плюс будет жестче
Изменено пользователем maksimus81
2 376
Автомобиль: в подписи
коэффициент - ровно 2. Поэтому проставка 10 мм - поднимает на 20 мм, и на неё шпилек хватает. А лифт железными проставками с промежуточными шпильками - это лифт 2 дюйма и проставка около дюйма.
От лифта проставками не сильно жесткость меняется, а вот если под пружину - меняется.
386
Я ощутил существенную добавку к жёсткости , когда проставки 10мм поставил над стойками спереди.
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
на 2см проставку надо шпильки брать ? Только на перед ? Задние встают без проблем ?
Изменено пользователем Ser_gun
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я у них проставки на Хундай брал,длинные шпильки были в комплекте
386
Ser_gun на 20мм проставки шпильки удлиненные нужны. Проверить легко - посмотрите на сколько они торчат из стакана?
На зад никакие шпильки не нужны. Там просто "спейсер". Либо на мост, либо над пружиной. Лучше говорят над пружиной.
298
Ser_gun да, что у вас по первой ссылке - это под пружину. Со шпильками колдовать не надо. Вопрос только - сможете ли сжать пружину, хотя если пружина сток, то наверное проблем не будет.
До этого разговор был про проставки над стойкой, которые у полиуретана тоже есть, которые с 4-мя отверстиями.
2 376
С 5 отверстиями - центральное тоже считается. ;)
298
С обычной проставкой под переднюю пружину +2 будет +2 ? или как с пластиной получится, устанавливая +2 получается +4 ?
386
По идее должно получится тоже самое , то есть 2*2=4 см.
Это как на бильштайнах б8 нижнее кольцо вверх-вниз переставлять: вниз поставил, пружина ослабла немного, машина села. Переставил вверх- машина поднялась.
298
Но все же , что надежней под пружину или под стойку ? Я склоняюсь к проставке под стойку (квадратную) т.к. ход амортизатора останется в стоковом положении .
http://www.polyurethan.ru/product/prostavka-opory-perednej-stojki-20mm-19-12-3302/
298
И еще шпильки м10 или м8 надо ?
2 376
Склоняешься правильно - сколько не мучались при установке более сильных пружин (аналогично установке проставки по дпружину со стоковой пружиной), победить изменение рабочего хода аммморта не удалось (и кончается часто бельштайном В8 с регулировкой+дополнительная проточка).
386
На память - вроде м12, но проверьте штангелем, надо всего лишь капот открыть - там куда распорка поперечная крепится, она этими же шпильками и крепится. К нескольким доступ свободный, чтобы померить.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE Overland 3.0 Diesel
Изучаю тему по замене штатной подвески на другую с лифтом до 2 дюймов, для себя выбрал 2 варианта, пружины от Влада с доработаными им же амортизаторами Koni или подвеска EFS, с последней проблема, не могу найти где можно преобрести. Может кто ставил такие комплекты?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
24 минуты назад, TigrOK сказал:
от Влада
Много кто на них катает,и я тоже :P
10 часов назад, dzdm сказал:
Если не секрет с каким лифтом поставили, и какие размеры стали от центра ступицы до крыла после лифта?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Стало 53 перед 54 зад,заказывал 1.5 дюйма,но с передом что-то напутали,подрезал немного пружины
А амортизаторы какие установили, поведение автомобиля после установки стало лучше или хуже?
Колёса с дисками штатные, верхние рычаги не меняли на более длинные?
386
17 часов назад, TigrOK сказал:
пружины от Влада
Очень много противоречивых отзывов. В поиске на драйве2 просто забейте "пружины от влада" и почитайте. Очень много случаев того, что проседают практически сразу. Производитель принимает рекламации без вопросов и высылает другие. Но замена пружин - это время и деньги. Поэтому может получится некая рулетка.
Нашёл в Беларуси комплект EFS, амортизаторы передние дорогие, а
остальное вроде норм.
амортизатор передний 38-5642- 19400 руб/шт
амортизатор задний 36-3297 - 7100руб/шт
Пружины передние  JEEP-115HDE - 10400 руб/пара
Пружины задние  JEEP-116HDE - 10400 руб/пара
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ставлю уже на второй джип,нареканий пока нет,но под два дюйма аморты лучше взять в8,как минимум на перед,так как в6 на отдой пробивать будут
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
4 часа назад, dzdm сказал:
А В8 не пробиваются при лифте в 2"?
386
Спереди поставил в8 летом. С пружинами ОМЕ мд, проточил корпус, поставил пружину на 2 см ниже, сверху добавил над стойкой 10 мм проставку.
Суммарно получилось то, что было с аммортами ОМЕ мд и 10мм проставкой через 3 года.
За полгода  эксплуатации ни одного пробоя. Пока очень доволен. Единственный минус - это ценник.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
Больше читаю, ещё больше путаница. Сначала понял, что лифт достигается пружиной, а аморты гасят более жесткую пружину.
Теперь улавливаю другое - многие пишут что пружины одинаковые по высоте с родными (кроме ОМЕ, у которых задние длиннее), но более жесткие? Многие пишут что подняли владовскими пружинами с родными аммортами или б6 ?
Сейчас пружины родные и Б6, расстояние от ступицы 47 и 49, слева 45 и 47.
Уже почти нажал кнопку купить Б8 5100 24-225-793 и начал думать пружины Влад или оме и читаю, что что Николай Пименов пишет, что правильные проставки тоже фэн-шую не противоречат, все мысль сбилась.
Прошу подсказать
Изменено пользователем Blackmarino
386
Ну вроде как на передок неплохая комбинация: аморты б8 5100+ чашку на 2 см ниже нижней штатной проточки + 10...20мм проставками сверху+ пружины ОМЕ  МД
На зад :
Аморты б8 + пружины ОМЕ МД + проставка 25-35мм. Или ХД без проставок.
Единственное, учитывая огромное количество хреновых отзывов по пружинам от Влада, я бы не рекомендовал их к покупке.
Так рост за счёт проставок?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • MustDie95
    • GARRI S
    • MasDan
    1. Grand Cherokee (WK2) 2014 привезли на проверку сразу после сделки
      Владелец пригнал машину в ТРС-Моторс до начала эксплуатации, чтобы понять, что реально досталось после покупки. Задача простая: оценить состояние узлов, пока автомобиль ещё не поехал в повседневный режим.
      Подключили MDP, в wiTECH опросили блоки управления. Критичных ошибок в памяти не висело, но по железу картина не сходилась с тем, что заявлял продавец.
      Служебные счётчики разошлись с одометром на 50 тысяч
      Данные в ECU отличались от цифры на одометре примерно на 50 тысяч километров. На WK2 служебные счётчики живут в нескольких модулях сразу, и при скрутке одометра их под новое значение сводят далеко не всегда: поэтому реальный пробег и вылезает при опросе блоков.
      Состояние ходовой подтверждало ту же историю. Износ был заметно больше, чем положено цифре от продавца: люфты в шарнирах, выработка по сайлентблокам, задубевшая резина сайлентов.
      Почему возрастные жидкости в трансмиссии опасны
      Ходовой до нас никто не занимался, трансмиссионные жидкости тоже стояли в исходном состоянии. Перебрали подвеску по факту износа каждой точки, а параллельно слили старое масло в АКПП, раздатке и обоих редукторах.
      На возрастных WK2 это принципиально: смазка, выработавшая ресурс, быстро добивает фрикционы коробки и подшипники в раздатке. Чем дольше ездить на такой жидкости, тем дороже потом обойдётся ремонт. После замены машина готова к эксплуатации без оглядки на трансмиссию.
      Что проверять до покупки такого Grand Cherokee
      Цифры на одометре сами по себе ничего не гарантируют: у дилеров и перекупщиков пробег правят под рынок. До сделки имеет смысл подключиться к блокам и сверить служебные счётчики с одометром, осмотреть ходовую на подъёмнике, оценить трансмиссионные жидкости по цвету и запаху.
      На возрастных WK2 такой сценарий встречается регулярно: на одометре одна цифра, а реальный износ соответствует совсем другой. Мотор и АКПП при этом проверяют отдельным этапом, по своим блокам и приборам.
    3. Графит
      • 100893
