Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 521,4k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
Ух ты! 285 серьёзная ширина. Интересно было бы посмотреть в живую или хотя бы фото. Если я правильно понял, Motoneon интересует максимальный  размер который можно установить без доп. манипуляций с проставками и вылетом.
Изменено пользователем KoKoSSS
Как все сделаю обязательно фото выложу. Точно знаю, что без проставок и при штатном вылете, и чтобы ничего не терло влезает 245/70/17. На 18R можно пересчитать.
@KoKoSSS,
У меня не стандарт а лифт  комплект ОМЕ2 MD +5см
Стандартные родные диски 18 радиуса
Стоит резина 255\55 R18 и по виду колеса теряются в арках
@KoKoSSS,
Я помню из предыдущих сообщений, что у тебя стоит OME2. После лифта в арках и стандартный размер теряется, а у тебя на пол дюйма ещё меньше стандарта.
Подскажите где в москве можно купить комплект подвески ОМЕ МД и чтобы в наличии и не китайская подделка?
А что, уже навострились делать подделку ОМЕ? Что-то вы первый, первооткрыватель так сказать. Поддельные ранчи вот есть, а про ОМЕ вроде не слышал никто...
Настоятельно советую приобрести комплект на амазон-ком - получится та же цена что в магазине в Москве (а при правильном подходе - и дешевле), только никаких сомнений в подлинности и приедет сразу в Воронеж...
Я просто в москву поеду за резиной и дисками вот и хотел сразу и лифт комплект прикупить.
В текущей политико-экономической ситуации не уверен в реализации вашей идеи купить ОМЕ по факту "в наличии", АшДэ ещё может быть, но не более.
Я плохо ищу? Как-то пусто с ome- лифт китами на wk / hk  на амазоне....
По подвеске ОМЕ. В Москве брал ранее и оплатил сейчас новые N188S, были в наличии на прошлой неделе: компания Бриткар, Ильменский проезд, 9. Наберите в яндексе и будет вам счастье!
У меня знакомый барыжит оме, ранее в этой теме писал. Себе брал и народ с форума у него брал - все вроде довольны. Процентов на 10 ниже рыночной цена. Если надо, контакт в личику скину. Не в качестве рекламы, а в качестве помощи джип сообществу.
Изменено пользователем Avtor
Можно мне скинуть контакты в личку, собираюсь в Москву в начале апреля решил прикупить.
@Роман83, Мне  тоже скинь в личку, спасибо
а как насчет задевания стабилизатора и внутренней части подкрылка при вывернутых до максимума колесах? я на яме когда смотрел на штатных колесах то не особо много места остается или эта проблема решается проставками под диски или вылетом диска?
С проставками 25-30мм тоже слегка задевает, но это очень редко происходит поэтому....
Доброго времени суток. Вопрос есть. Всю ветку прочитал. Но видимо пропустил момент про проставки под диски. Поставил ОМЕ 2. Резина 265\65\18 BF AT. Если до лифта эта резина при максимально вывернутом руле чуть-чуть шоркала, то теперь просто ужс. Если проморгать кусками рвет резину. Собственно вопрос: помогут ли проставки? на 30 мм хватит? где можно прикупить? или может чертеж есть?
Изменено пользователем leonidinterkom
Проставки не сверхдефицит, но не на каждом углу даже в сшп. А вот решат ли они проблему именно в в вашей ситуёвине - это вопрос ещё тот.
Николай, а чем моя ситуация так исключительна?
Тем, что за "влазит-не влазит" следить - никаких сил не хватит, тем более что резина одного типоразмера по цифрам, но разных производителей/марок имеет разные размеры/задеваемость по факту.
т.е. нужно по месту смотреть какой толщиной нужно ставить проставки?
Только сначала решить, они вообще влезут, с хоть какими проставками. Или при любом раскладе придется болт на рычаге пилить, или там ребро жесткости гнуть.
@Николай Пименов
Достатосчно и 8 мм проставки, и болт шаровой укоротить.
У меня нет готового ответа на ваш коварный вопрос. Повторюсь - "итого" по вопросу "влезет-не влезет конкретная модель в мой конструктив подвески" никто не делал, потому готовых рецептов и нет.
Проставки 8 мм довольно проблемны: с перелокацией шпилек - тонковато, а удлиненные шпильки говорят не так просты в покупке (нет нужных размеров).
Болт шаровой на рычаге уже подрезан. Думаю ребро придется гнуть. Об него рвет резину...
@Николай Пименов
Из личного опыта? Какая резина стоит?
В подписи с низу, на 265 не решился, пол дюйма больше моей, и все слишком близко особенно плюс рычаг истабилизатор трет.
Всем доброго дня!
Вопрос к счастливым обладателям комплекта ОМЕ.
На днях прикупил комплект ОМЕ МД и на задних пружинах обнаружил две бирки с номерами и буквами А на одной и В на другой. Что это значит? Может обозначение на какую сторону ставить пружины? Как ставили вы если обратили на это внимание?
Заранее спасибо за помощь!
Изменено пользователем overwolf
Всем доброго дня!
Все верно. Пружины разные. По буквам не скажу, высокая - левая.
А почему тогда перед без букв или спереди лучше развесовка, а сзади из-за бака она хуже?
Заводские пружины и передние разные если что. Просто разница нагрузки право-лево на заднем мосту настолько велика, что приходится даже в тюнинг-пакетах её учитывать. Спереди же разница чуть меньше, и навивать разные пружины уже настолько большого смысла не просматривается, соответственно и не делается.
Про разные стоковые пружины в курсе. Просто ни разу не встречал в теме что и лифт комплект отличается лево-право.
Задам еще вопрос. Читал что перед установкой нужно прокачать аморты. Как это грамотно сделать?
Совершенно верно.на CRD бензобак стоит со стороны водителя.не поперёк а именно вдоль.вот по этому и разные пружины.на попе.он ведь 80 литров
Раз 8 их разожми до упора и наоборот
Изменено пользователем murey
  • domovolk
  1. TRS Motors
    • 271 Запись
    • 169221 Просмотр
    Блок камер и парктроников молчит на шине
    Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
    Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
    Почему сбой оказался в программе, а не в железе
    Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
    Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
    Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
    Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
    По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
    Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
    Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
    Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
    Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
    Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
    Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12336 Просмотров
    • 418139 Просмотров
