Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
422
Который посередине под отбойником. От вида пружин вообще никак не зависит.
Неожидал от вас подобных ответов. Под ОМЕ при проставке по форме кольца 2-3см не какой болт не прикрутишь, в этом случае правильнее делать в точный размер. Изменено пользователем egrman
2 376
Автомобиль: в подписи
Так я размеры кольца капролонового где привел-то? Это чертежик из Энциклопедии МЕТАЛЛИЧЕСКИХ проставок...
422
Я вам про фому вы мне о ереме(( изначально тема пошла о доп проставках 1-3см под ОМЕ зачем приводить пример металических 5см, под сток пружины? ввести в заблуждение... 2см и 5см совершенно разный конструктив и метод изготовления...
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Егор, будь проще, не ипи мосх и выложи схемку проставок под зад пружины с норм размерами, вопрос будет окончательно закрыт.
422
Алекс ты буть скромне, кто кому тут че епет? какого я обязан че то делать? инфы достаточно, терпеть не могу холявщиков "выложи на блюдце да расжуй - а потом да ну нах не вкусно"
уважаю и помогаю тем кто включает мосх и что то делает. кому надо тот давно уже по моим ссылкам все нашел сделал и поставил ездит и радуется.
241
Егор, все проще, кольца туда идут (на зад), НО после доработки напильником по внутреннему диаметру. А вообще не вижу проблем что бы выложить чертежик коль он есть.
Изменено пользователем Alex64
422
Смотрю ты вообще не в теме :D ради приличия вникнул бы в тему, по ссылкам темки почитал, и тогда состоялся бы грамотный диалог, не разговор неочем :D а если еще и в офисе черканул бы схемку да выложил сюда! Изменено пользователем egrman
241
В этой теме как и на гараже только мозг взорвать можно, а мне нужно быстро и без гемороя зад на ОМЕ своем поднять, вот и всех дел.
Будь тут в начале темы ОБА чертежика закреплено половины постов не возникло. А форум он на то и есть, чтобы успешные первопроходцы таким как я халявщикам не давали по граблям пройтись.
Схемку с размером и на клочке бумаги не проблема зарисовать....
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD Дизель
Посмотрите проставки на polyurethan.ru у них есть и передние и задние.
Там проставки которые ставятся между пружиной и чашкой, взамен стоковых. Ну по крайней мере как мне обьяснил производитель. А я ищу те которые ставятся между чашкой и корпусом. Или проставка пружина - чашка тоже вариант?
2 376
Нету у ГЧ никаких чашек...Есть штампованная деталь на кузове, пятка для пружины как бы, и резиновая прокладка между этой пяткой и первым витком пружины. Проставка ставится между этой везиновой плюшкой и кузовом (пяткой на кузове).
Так что ничего между "чашкой и корпусом" вам не светит, если конечно не отрезать "чашку" от кузова болгаркой.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.7L 2007
Планирую брать OME 2"(пружины + амморты усиленная нагрузка). Почитал форумы и видимо тупой, но не совсем понял: т.к. у меня лето стоковые R17 диски с вылетом 50.8 а зима R17 с вылетом 38, то кроме кита от OME мне понадобятся или нет проставки чтобы не цепляло? Надо ли еще что-то докупать плюс к этому?
Просто крайне не хотелось бы еще и комплект дисков сейчас менять(просто на форумах попадалась инфа что нужны с отрицательным вылетом), в перспективе буду но прям сейчас будет тяжеловато.
P.S. Резина 235/65/17
Изменено пользователем Viger
473
@Viger,
Вылет дисков должен быть не меньше 35, и то зависит от размера колес.
@Viger,
Т.е. текущие диски которые 50.8  и 38 подойдут без дополнительных деталей(один OME кит и все)?
473
@Viger, зависит от размера колес.
241
@Viger, 235/65/17 ничего цеплять не будет, но вид будет убогий.
473
@Alex64, а поставит колеса побольше, лифт захочется еще больше и так до бесконечности))))))
241
Не, алгоритм другой, ставишь лифт и будет хотеться колес в МАКСИМУМЕ, знаю, сам такой, думаю вот на 32 влезут или нет ))))
Не спорю, но это будет решатся с появлением доп. фин. ресурсов на дальнейшие игры, так что пока ставлю OME 2", а потом думаю насчет 235/80/17 или 235/80/18, ну и соответственно будет решаться вопрос с проставками, хотя подозреваю что раз 235/65/17 не цепляет то 235/80/17 тоже цеплять не будет или будет?
241
@Viger, Проставки это уже для 255-265-275/65-70/17-18
422
Если движок 3.7 то не советую брать HD версию лифт в итоге будет +6 и очень будет жестко, MD даст лифт +3 с этим лифтом и 33 колеса войдут, а 32 так вообще не заметите в арках, по опыту скажу что если только город то вполне хватит 31.6 Изменено пользователем egrman
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
@egrman
Да еще и ехать 3.7 будет очень тяжело.
241
@Alexey174, Не тяжелее чем на стоковых размерах  :ok:
Не знаю, мое ощущение что на дизеле чувствуется размер резины, перейдя с 29 на 30 заметил сразу.
193
полюбасу на больших колесах труднее машинке разгоняться.
422
не согласен, по факту и ощущениям до сотки - дизелю почти пох какой размер, я делал замеры разгона на стоковых (29) 245/60/18 за 9.0 до ста, и (32) 275/65/18 9.5сек до ста, после чиптюнинга GDE на (32) 7.5 до 100кмч.
193
не согласен, по факту и ощущениям до сотки - дизелю почти пох какой размер, я делал замеры разгона на стоковых (29) 245/60/18 за 9,0 до ста, и (32) 275/65/18 9.5сек до ста, после чиптюнинга GDE на (32) 7.5 до 100кмч.
Егор, ты учти, что при таком увеличении размера колес оч хорошо начинает врать спидометр.
Изменено пользователем Avtor
39
Автомобиль: Ford
@Avtor, Егор мерил разгон не по спидометру. При увеличении колес спидометр показывает меньше, чем реальная скорость, я пару раз камерами проверил уже.  :D
Господа, кто-нибудь ставил с пружинами оме 2" штатные или подобные штатным амморты ? Реально, не в теории, а на практике что получается - мягкость, валкость в тандеме с лифтом или что?
2 376
Передние встанут, задние коротковаты (может оторвать при неудачном стечении обстоятельств).
А длинных и нет, даже ОМЕ такие же по длине как и оригинал, у меня с пружинами ОМЕ стоят штатные аморты и ни чего, если аморты живые ставьте пружины и все, и не надо брать под них ни КОНИ ни Бильштайн, дело в пружинах меняйте их.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • GARRI S
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101425
