Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • 8 месяцев спустя...
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
2 376
Автомобиль: в подписи
Чуточку жесче будет, но машина при этом остается цельной, не плывет.
667
Спасибо..., буду думать
352
Ну а в плане жёсткости то? Допустим булыжной мостовой....  :D
Да машина жестче, но пропал эффект "катера на больших волнах", машина больше не раскачивается, где раньше не мог ехать по грунтовке нормально, поперечное раскачвание было такие, что головой можно было удариться об боковые стекла или ехать со скоростью пузотерки, сейчас просто кайф, любая грунтовка с неровностями 40-60 км ч час абсолютно без раскачки. На трассе тоже комфорт вырос значительно, пропал эффект волн, пропали пробои подвески.
667
Без раскачки я понимаю...., я имею в виду на кузов передаётся вибрация или как объяснить то...., удары в кузов вообщем?
2 376
Эффект "табуренки" лечится только пневмоподвеской (имею возможность сравнить). Но называть то, что вызывает простая брусчатка "ударами"...некорректно даже с родными пружинами (не просевшими и не уставшими родными конечно).
352
Не понимаю о какой вибрации и ударах идет речь
422
Ок , понял.
Просто думаю , что ежели на шипах в этом размере , не будут ли они рвать подкрылки и трещать несусветно?
пинч велд кувалдой надо загнуть и подкрылки феном подработать
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Сиё есть ясно ...
...но кто такой этот ПИНЧ ВЕЛД ??!! :blink:
Изменено пользователем олегТТ
422
Сиё есть ясно ...
изучайте http://jeepgarage.ru/forum/topic.php?forum=62&topic=126
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
[quote name="General" post="967703"
У меня ОМЕ МД + проставки на зад 2 см, спереди никаких проставок. Уровень наклона кузова остался прежним, даже фары не регулировал.
тыкните носом господа на эту проставку,а то фары малость подзадрались.
435
У меня в предыдущем варианте с ОМЕ НD стояли проставки под передними стойками. Потом я их вытащил, ибо с HD и так высоко, а с проставками - вааще пиндец... Из резины делал, дёшево и сердито! :)
Вот тут с картинками: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7731-lift-2-wk/?p=542223
Технология изготовления тут: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7731-lift-2-wk/?p=542241
Зы: Вот тут видно почему "пиндец", например: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7731-lift-2-wk/?p=542544 Ездил как на табуретке, гремело в салоне всио шописец... :) Я потом бампером силовым подвеску спереди придавил чутка, но всё равно - слишком жёстко и слишком  высоко... Ахтунк. Кино и немцы.
ЗЗы: Не забываем, кста, что при толщине проставки в 10 мм, например, получается 20 и даже несколько поболее - миллиметров прибавки в "лифте", ибо вилка стойки прикрепляется к нижнему рычагу в середине рычага... Математика геометрии такая ибо, ога. Пифагоровы штаны - на все стороны равны, дадад...  :)
Сорри, если я не про ту проставку неполживо напейсал! Если про заднюю - то вот тута (нижние фото) картинко есть: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7731-lift-2-wk/?p=542544
Изменено пользователем Mugatu
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Чет подумал я,ну нах эти проставки,внешний вид и так хорош(опа выше чуть переда) опущука я просто фары и пока все на этом.
422
Кста появилась заводстая проставочка под зад пружины 20мм http://www.polyurethan.ru/product/podushka-zadnej-pruzhiny-lift-20mm-19-12-1012/
352
В моей подписи ссылка, скан чертежа там найдешь
Oleg40
egrman,это же проставочка уже 2010год?2006год не подойдет же?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
спасибо,посмотрел чертеж,сколько в реале дает проставка в 20мм?пока опущу фары,а там посмотрим.
352
 20 мм и дает ))) Считай площадка под пружины на мосту, приподнимается на 20мм
15
Автомобиль: Grand Cherokee WH 05 года 4.7 был Commander 4.7 06 года стал
Приветствую,Дмитрий! Посмотрел чертеж, возник такой вопрос.Если я хочу проставки на 30мм,то на  каком расстоянии( на какой глубине) должны находиться  друг от друга внутренние отверстия? Когда проставка  толщиной 20 мм, то они ,исходя из чертежа, симметрично находятся на расстоянии 10 мм(то есть толщина отверстия д84мм равна толщине отверстия д96мм ).По-другому говоря, какой толщины каждая из них должна быть при общей толщине проставки 30мм?Заранее спасибо.
352
 Если 30 мм, то на перед надо 10 мм проставки делать. Верхнее кольцо проставки с моего чертежа (которое с меньшим внутренним диаметром) сделайте на 10 мм выше.
15
А нет случайно чертежа на верхние? На jeep.avtograd есть чертеж, но я хочу другие. Вот такие http://www.polyurethan.ru/en/product/prostavka-opory-perednej-stojki-lift-20mm-19-12-3302/,но они толщиной 20мм,сегодня специально звонил им и выяснял.
352
Случайно нет.
15
Дмитрий, cпасибо большое за инфу, завтра пойду токарям заказывать :good:
762
Хочу сделать проставки под перед в 1 см из стали за неимением резины и прочих капролонов. Что скажете , будет ли нормально ?
Или лучше из более мягкого материала ?
2 376
Вполне можно использовать жесткие материалы. Резину пользуют просто потому что её кардинально проще обрабатывать.
762
Всё понял. Спасибо, Николай. Значит заказываю токарям под перед и зад из стали.
2 376
А вод зад лучше бы как раз мяконький...но и железка вполне рабочая.
15
Добрый день,Олег!Если есть возможность,киньте, пожалуйста, в личку чертеж передних проставок.
762
Да вот они :http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7731-lift-2-wk/?p=492577
Егор(egrman) в своё время выкладывал. Надо распечатать в 100% размере , и будет реальный трафарет. Я по нему и делаю.
473
Приезжайте к нам, у нас имеются уже готовые проставки любой толщины.
15
Ценник озвучьте, пожалуйста в личку. Интересуют 10 мм спереди и 30 мм сзади.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 2 620 гостей (Посмотреть всех)
    • artemka8d
    • dmon
    • ИльяТХ
    • G4rrett
    • DenMark
    • DUC
    • Maverick_E
    • Andrey DDC
    • RockMANN
    • avec001
    • Дениска 1982
    • Voldemarych
    • Старый Индеец
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 44871
    3. Дизельный Grand Cherokee (WK2) с долгой масленкой при пуске
      Дизельный Jeep Grand Cherokee заехал в ремзону с классической для этих моторов картиной: снизу, у примыкания к блоку, сочится теплообменник. Но насторожило другое — при каждом пуске лампа давления масла на приборке гаснет заметно дольше обычного.
      Течь теплообменника масло-антифриз сама по себе терпима, пока узел просто потеет наружу. Куда важнее то, что происходило в системе смазки: именно долгая масленка указывала на настоящую проблему.
      Почему масло уходит из фильтра и растёт риск задиров
      За то, чтобы масло оставалось в фильтре и каналах на заглушенном моторе, отвечает обратный (антидренажный) клапан. Когда он залипает, масло после остановки стекает обратно в поддон, и фильтр с каналами пустеют.
      При запуске насосу сначала приходится заполнить пустой контур, и только потом поднимается давление. В норме лампа гаснет за секунду, здесь же она висела дольше. Пока давление не набралось, пары трения работают всухую: металл по металлу перегревается, на стенках цилиндров появляются задиры, разбивает вкладыши коленвала. В пределе это выход из строя всего мотора.
      Как отличить течь теплообменника от общего расхода масла
      Течь снизу коварна тем, что масло уходит незаметно, лужи под машиной не остаётся. При обслуживании в ТРС-Моторс осматриваем низ мотора и развал блока на подтёки. Если масло убывает, а под машиной сухо, причина чаще всего именно в теплообменнике.
      Отдельно держите в голове худший сценарий по этому узлу: если пробивает внутреннюю перегородку, масло с антифризом смешиваются в эмульсию, и ездить с этим уже нельзя. Наружная течь терпит, эмульсия — нет.
      За чем следить владельцу до критической стадии
      После холодного пуска задержите взгляд на приборке. Масленка должна гаснуть почти сразу; если она горит дольше полутора секунд, это повод приехать на диагностику, пока масляное голодание при пуске не отъело ресурс мотора.
      По запчастям практика простая: оригинальный теплообменник ходит от 200 тысяч км, а неоригинал порой не держит и месяца. Повторная замена с промывкой системы и заменой жидкостей выйдет дороже, чем сразу поставить оригинал.
