Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
2 376
Автомобиль: в подписи
Конечно. У нижнего рычага обе опоры имеют регулировку "ближе к оси машины - дальше от оси машины", дает регулировку развала и кастера.
32
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2008 3.0 CRD
Присоединяюсь к словам Николая, всё делается. Сам попадал в такую ситуацию где мне говорили что не делается, на самом деле не было программы в компе на WH\WK, были только на предыдущие версии джипов с мостами впереди.  В другом сервисе сделали всё без проблем. Ищите другой сервис и прежде чем заезжать "на прибор" поинтересуйтесь есть ли программа именно на WH\WK
Изменено пользователем KoKoSSS
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Спасибо. попробую с ними там это найти и решить.
435
@National,
Ответ получен враз и навсегда! :D
Вопрос: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25390-shod-razval-na-gch-wk-2006/?p=616005
Ответ: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25390-shod-razval-na-gch-wk-2006/?p=901405
Автомобильный слесарь (иногда его даже зачем-то называют мастер), поставленный начальником на стенд сход-развала для крутить гайки в нужную сторону - должен быть готов к возможным трудностям и сложностям, стоит обговорить некоторые моменты заранее, авто не новое ведь: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25390-shod-razval-na-gch-wk-2006/?p=899694
:flower:
Изменено пользователем Mugatu
120
2019.
... оббегал всю деревню, и таки нашёл кузнеца, который возьмётся за дело хитрое. Завтра, к одиннадцати, будем искать овалы и рычаги выдвигать для развала верного...post-11970-0-91692200-1404399923_thumb.jpg OME MD (290; 292) пружины. 255/60 R18.
Как в другую машину сел. Очень, очень нравится. Спереди от земли до арки 88 см. на второй день стало.
   04.07.14. Благополучно выполнены работы по выставлению углов развала и всего остального! И снова - Всем спасибо!
Изменено пользователем National
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.7L 2007
Отъездил месяц на OME MD, одновременно ставил новый сайленты(все), втулки и стойки стаба, шаровые верх и низ. И вот сейчас появился невнятный стук справа спереди, сначала подумали на амморт передний, но во-первых все же маловероятно, во-вторых такой стук уже был до установки лифт комплекта, после этого пропал недели на 3, а теперь вернулся. Загоню на трясучку как время будет, там где ставили лифт трясучки нет, все проверили причину не нашли, постоянно у них делаюсь, так что сервис нормальный,проверили все соединения, резинки: все ок, 99,9% НЕ рейка(ей всего год). Но реальные подозрения, что убились стойки стаба, очень похоже, хотя и странно за 3 недели с пробегом в ~400км, без экстрима. Стойки, сайленты, шаровые - Moog. Если это стойки и не брак, получается нужно либо брать оригинальные стойки, либо какие-нибудь удлиненные, причем хз какие.
У кого-нибудь есть соображения по этому поводу?
Изменено пользователем Viger
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Стук при каких режимах езды проявляется.
Четче всего при переезде через неровности, одновременно с поворотом, или при резком повороте с сильным креном кузова(без неровностей). При движении прямо, с проездом неровностей, практически отсутствует. Просто скорее всего это убилась какая-то резинка, хотя возможно что-то другое(непонятно что и почему так быстро) т.к. 3 недели после замены была полная тишина. Крепеж нигде не разболтан проверили в сервисе.
2 376
Ну допустим в муговых стойках шарниры полиуретан, а это полная Ж (полиуретану вообще в подвеске делать нечего).
Для проверки: снимаешь стойки вообще и крепишь поперечный стаб чтоб не болтался. Ну и тест-заезд (только поосторожнее, стаба то не будет).
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вот это подойдет,если да то что это даст? http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34835-novosibirsk-prostavki-250-pruzhiny-xk-crd-bu/имею ввиду пружины.
Изменено пользователем dzdm
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
итак, шило во мене все сидит по поводу мягкости)))
встретился я с корешем у которого уже туеву хучу лет доработаный ТЛС80. и что то у нас с ним зашел разговор про подвеску, точнее про пружины... в общем попробовал он многое в т.ч. и пружины от Влада, про которые координально что то плохого не сказал. Смысл таков, что всетаки пружины оптимальные по мягкости, по долготе службы и с отличными внедорожными качествами оказались так называемые прогрессивные пружины, в ресльности пружины с переменным витком. Из того что попробовал мой друг - пружины от Влада и пружины от некоего ДЕНа из толи екатеринбурга толи саратова были именно с переменным витком. По своим качествам больше понравились пружины от ДЭНа, на них и ездиет по сей день (говорит около 130-150 км проехал и хоть бы хрен), по неровностям, полицейским по его словам вообще не снижая скорости можно ездить и практически ничего не чувствовать. Рассказывал что у этого ДЕНа есть своё производства и своя методика изготовления, качество получается отменное, к тому же делает он для различных авто и советовал с ним связаться что бы поинтересоваться по поводу гранда. В ленд круизер клубе как я понял оч много народа на них ездят. Контакты этого ДЕНа пока не нашел, сайта как я понял у него нет.
Если все-таки сростется, попробую на себе, потом расскажу.
39
Автомобиль: Ford
Что мешает ему позвонить и узнать? http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=101998
193
мешало отсутствие контакта))) а теперь собственно ничего)! спасибо за ссылку
Изменено пользователем Avtor
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Позвонил Данилу. Нормально пообщались. Готов пойти навстречу и озадачиться пружинами для нас. Нужен только живой человек в Екатеринбурге с грандом и коммандером, чтобы снять все замеры и параметры.
Есть кто? Работы по проектированию обещал сделать бесплатно!
352
Вообще тема, я почитал их ветку про пружины, отзывы очень хорошие и всем нравится, взял бы у него комплектик на гранда, но нужен доброволец на испытания.
193
блин, я ему 2 дня звонил, так и не дозвонился.
присоединяюсь к теме. даже предлагаю донору в качестве бонуса оплатить часть будущей подвески
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Пост 817,мож для образца сгодятся,если за недорого.
2 376
С учетом особенностей Грандов/Коммандеров (право-лево разные, под разные моторы разные наборы по жесткости) процесс может затянутся и не дать тех результатов, что хотелось бы...
364
Что ты за занудо? Я попрошу Данила, чтобы он сделал пружины на все коммандеры и все гранды... кроме 4.7...... :P
352
У пессимистов всегда так, а оптимисты настроены на хороший результат.
2 376
А мне не надо пружин от Данила, от Влада и т.д. по списку. Так что мимо.
Дело не в пессимизме, а в подходе. Подход "на авось" все уже знают, а полноценно пока никто не подошел (хотя бы потому, что рынка сбыта в общем нет, штучные продажи не сильно заставляют работать).
193
так если не надо - зачем разводить флуд?
Даниил человек грамотный, он разберется похлеще нас, владельцев! нужен только донор.
Все крузаки у него закупаются, машины на донорство отдают, и все в восторге - а это уже не Влад спрингс, которые кстати крузаки тоже испытывали, но с каких лекал он их делает - загадка.
2 376
Я пытаюсь намекнуть, что нужны донорЫ (во множественном числе), и желательно не просевшие уже от пробега за сотню.
352
Вы пытаетесь развести флуд в теме, которая вам не интересна, не более.
193
пилять.... у меня есть комплект пружин всех от гранда CRD, если уж донора нет, то могу выслать их Даниилу, правда они с пробегом около 60 тыс
352
Нормально, с дизельного гранда и начнет :) С радостью стал бы донором, если б Данила поближе жил. А вообще пригласите его на форум и пусть сделает отдельную тему.
Изменено пользователем General
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Эй эй,дизелисты,есть еще и в8.
2 376
В8-5,7 и дизель - по пружинам практически идентичны (50 кГ усилия разница, и то чуть ли не только передние).
Далее ещё -100 кГ по передним и -50 кГ по задним - будет 4,7.
А вот какая разница у ГЧ и Коммандера и какова реальная разница в нагрузке на пружины (а не их паспортной жесткости) - это уже мимо, только на реальных тушках мерить.
Вообщем выяснил что за стук был: убились задние сайленты нижних передних рычагов(новые Moog за 3-4 недели). Причины: а) кривой сход развал, рукож.пые личности их неправильно затянули б) усталость посадочных мест для них на рычагах. Результат убитые сайленты, убитые посадочные места на нижних рычагах, итог замена нижних рычагов в сборе, новый сход развал у знакомого с доведением до идеала положения сайлентов.
P.s. Вроде все норм, но сижу на измене не получится ли подобного опять, не могло это произойти из-за лифта OME?
2 376
Лифт мог добить уже уставшие/убитые сайленты. Если изначально уже с лифтом всё правильно затянуто - ничего такого.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad57
    • al_ch
    • malyar62
    • Дёма0903
    • Vasiliy190
    • moxxxom
    • Uslambay
    • surec
    • VikKms
    • AL-powerman
    • пэнкроф
