Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
2 374
Автомобиль: в подписи
Лонгармы и треугольник... на WK некуда ставить (или удалять бак?).
Если уж и колхозить так то ни разу не ВК. Для это есть врангели, вжики, зетки, кирпичи и т.д. С передней подвеской и обрубленным редуктором как? Да и не про то тема. Начали за здравие, кончили как всегда.
2 374
Причем в первую голову - именно врангели, потом общим гуртом остальные упомянутые...
Но собственно начали обсуждать что-то, чем не озадачивался никто из УЖЕ внедривших лифт 2-3 дюйма назад - ходом рычагов и моста. Куча народа уже давно ездит и не парится - предлагаю тему свободы хода моста закрыть, как неактуальную "из практики".
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Николай! Просто вероятно это поднялось потому что владельцем данного чуда стал любитель больших ходов подвески. :drinks: А они напрямую влияют на проходимость.
Был патрол до этого, так там у меня даже стабилизатора не было сзади, а ходы были :good: , и я свободно на 5ти двером проезжал там где 3х дверые подвисали.
Закрыто так закрыто, буду решать этот вопрос самостоятельно :secret:
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
@alexU-Ka, ты привел фотку Нивы - должен знать, что передний стаб у нее переносится элементарно - под скобы резинок проставки поставить. На жыпе сложнее?
не знаю как на ниве. но у нас подложить не получиться. или стойку стаба длиньше ставить или свою удлинять. но и это не проблема, работы на час с пивом и рыбкой. а в том что сзади вымерять ход рычагов придется, что бы баку не досталось. если на подъемнике то легче. а с домкратом сложнее.
2 374
Ходы подвески джипу-ВК добезнадобности - он защищен от вывешивания блокировкой по кругу.
При установке лифта ход задней подвески "вниз" увеличивается где-то на дюйма полтора, "вверх" - не меняется практически (и при этом никаких проблем по взаимодействию с баком нет). Если речь про лифт 4-6 дюймов - то по соображениям в первую очередь финансовым лучше выбрать другую машину (например, кирпич какой).
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
проезжал по диагонали канаву, колеса вывешивалисьна пол метра - блокировки рулят.
2 374
Вот, я именно об этом. Большие ходы подвесок это очень красиво и эстетично, но далеко не всегда реально нужно (бывают ситуации, когда блокировки не спасают, а работают только ходы подвесок. но редко).
Пусть ВК это и не пример для подражания в теме оффроуда, но ходов подвески лишних не бывает. Это в общем. Я изначально и не предполагаю добиться лишних полметра от подвески, всего лишь хочу вернуть стаб в сток. Все уже готово, осталось дело за плашкой М10 с левой резьбой. Жду, обещали привезти
2 374
Отчего же не пример? Много ли машин в заводской комплектовке так далеко заедут "куда макар телят не гонял"? Особенно не очень старых, и встречающихся в этой стране довольно часто?
А про резьбу интересно - куда это там такая понадобилась вдруг?
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
@Николай Пименов,
Может это будет удлинение стоек заднего стаба не сваркой, а при помощи муфты.
Я себе сделал тоже так, только потом муфту обварили еще.
Только вот почему левая резьба - там это без разницы
Изменено пользователем maksimus81
Потому что с одной стороны левая, а с другой правая. Так тягу отрегулировать мне будет гораздо проще прямо на машине.
2 374
А что, банальный расчет уже не работает? То есть просто посчитать, насколько его надо удлинить уже никак? (прямая зависимость от удлинения аморта - с пересчетом по треугольникам сначала из длины аморта в ход моста, а потом хода моста в удлинение стойки)
Мне больше делать нефиг, ага. Я буду сидеть под машиной полчаса замерять длины всех деталей от оси поворота, углы с транспортиром, вымерять ходы подвески, потом полдня сидеть скрещивать треугольники на чертеже, потом варить в кондукторе чтобы ровно, потом примерять деталь туда-сюда минимум три раза, потом выяснится что я где-нибудь упустил 5мм в расчетах или замерах, в конце концов ни хрена не подойдет и надо будет переваривать по месту, потом ехать тесты проводить а не ляжет ли рычаг на бак... Хватит, проходили. Я лучше соберу за 10 минут, отрегулирую так, как положено с первого раза и наглядно.
2 374
Каких всех? Только длина амморта влияет на ход подвески вниз... от него и пляшем. А вот визуально сделать "как надо" может не получится - получится как КАЖЕТСЯ что надо. И не забываем, что речь шла только о стойке стаба...
В данный момент получается что ход подвески ограничен тягой стабилизатора, а не длиной аморта. Нет, я не спорю, можно отрезать и удлинить методом сварки, мне такой метод не нравится. Свой вариант задрочить себе мозги я выбрал, и мне он кажется пусть не самым простым, но наиболее оптимальным
2 374
Каждый дро..ит как он хочет (с)
12
Автомобиль: WJ 4.0
джентльмены, скажите а на WK есть проблемы со стойками заднего стаба? В том смысле что часто приходится менять или еще что?
На wj - это проблема, особенно после установки усиленного стаба addco.
Есть мысль попробовать стойку стаба от wk....
Размеры сайлента этой стойки и диаметр "пальца" может кто-нибудь написать?
(На ВЖ стойка - конструкции ухо/ухо)
Изменено пользователем химик
386
@химик, на Викее "ухо-ухо" только спереди( и то развернуты на 90 градусов), сзади "ухо-шарнир с болтом"
Как на фото:
http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i439/1502/5e/da6823b87f9c.jpg/htm
12
Автомобиль: WJ 4.0
Да я знаю, картинки видел.
И исходя из этого не видно причин по которым нельзя было бы поставить на ВЖ задний стаб от ВК.
Судя по картинкам задний мост, крепление стабилизатора и его линков одинаковое. Но на ВЖ к стабу крепится ухо, а на ВК - шаровый палец, при этом суть одна и таже.
Поэтому интересуют размеры заднего стаба ВК: его длина, размеры "уха", размеры "болта".
44
А если вообще стаб снять и без него ездить?
2 374
Не лучшая идея. Просто поверьте.
44
америкосы удаляют -
от снятого заднего еще не факт что что-то прям сильно ощутимое изменится. для офф-роуда лучше, для дрифта хуже, для обычной эксплуатации только экспериментальным путем можно установить, кто-то вообще разницы не замечает
@-Илья-, ага, удаляют. у нее там лифт, мудовая резина и противный гнусавый голос. первые 2 пункта как раз для оффроуда и стаб ей только мешает. как последний пункт на машине отражается не в курсе)
2 374
Для оффроуда его снимают - это факт, и даже понятно зачем и почему.
Для обычной получается обычно так: снимаем, вроде разницы никакой, ездим как обычно, потом какая-нибудь неприятность на дороге - и опа, а без стаба-то мы в канаве под откосом... То есть отсутствие может и не чувствуется, но хз к каким последствиям приведет (поставили же его не просто металл потратить?).
Это более актуально для переднего стаба, если машина для асфальта то его снятие может привезти к непредсказуемым последствиям. Задний на таком типе привода и подвески не так сильно и влияет на управляемость, но все же лучше когда он есть. Больше страшны полудохлые амортизаторы и пружины, нежели отсутствие стабилизатора сзади
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 212 гостей (Посмотреть всех)
    • EF63
    • kosta505
    • ZloiGaMeR
    • deni18
    • vadio
    • fish286
    • Сергей 59
    • itk
    • Qrzzz
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
