Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
- Владимир6655
- shatodo
- ZAGAN
- вадим 912
- ha2ard
- shefnik
- Николай Э
- Giraffe
- vrv377
записей - 25
комментариев - 44885
- 177
- 49
комментариев - 312038
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3614
