Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2007
Спасибо, понятно, буду брать себе такой, у штатного остался только звук, экран полетел
Автомобиль: grand cherokee wh
Перед заказом убедись сколько у тебя разъемов для подключения магнитолы и сообщи продавцу, для того, чтобы он выслал правильный кан-модуль.
Подрулевые кнопки работают хорошо и настраиваются. Как то так.
Удачи
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4.7 2006
В 15.03.2019 в 19:02, Alex_84 сказал:
У меня ушастый с впаяным ауксом через размыкатель и блютус с али за 1,5 круб. Звук вполне себе, большой разницы с CD не слышу+громкая связь есть. Субъективно ничем не хуже лексуса с левинсоном по звуку.  Источник - смартфон с Deezer.  А заморачиваться на flac в wk это перебор имхо
Кстати есть пару треков flac, сегодня специально сравню
а где все это спаять можно? есть контакты? У меня ушастик с дохлым CD-чейнджером
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
@Andrey095 S90513-194557(1)(1).thumb.jpg.0065405a082c66b7785ad48fe9346f54.jpg
Читаешь результаты поиска, а дальше либо сам паяльник в руки, либо неси ушастого в любой ремонт электроники. Подпаиваться к шлейфу не рекомендую, лучше к самой плате. Удачи?
48
13 часов назад, Alex_84 сказал:
Я думал конкретный сервис посоветуешь) наверно куплю бу голову с америки с аукс, из радио мне в основном нечетные нужны...
165
Для мастера в сервисе электроники там делов на 5 минут.  С Америки - лотерея. Приедет без пинкода и будешь тут ломать её, тыкаться по форумам. Лучше ищи тут, иногда проскакивает в продажах, но учитывая не особо сложную процедуру апгрейда старой, б/у с аукс - деньги на ветер.
2 373
Автомобиль: в подписи
Аукс легко имплантируется вместо чейнджера (неисправного например) в европейскую голову RAR (которая покупается тут на форуме (например) с известным ВИН (и далее у Андрея up6 приобретается рабочий код).
12 часов назад, Andrey095 сказал:
Тут есть ссылки -
А тут - ещё многабукав про "искусство работы напильником" )))
48
С моими руками лучше сразу выкинуть))) спс за ссылки
Автомобиль: Гранд чероки WH 4.7 2005
В 03.03.2019 в 23:39, plemjnnik@bk.ru сказал:
Я себе поставил вот такую с алиекспреса,в комплекте шли все нужные переходники и кан шина для рулевых кнопак,все работает на ура
Дружище, приветствую! Подскажи,  а разъем , который шел с магнитолой  подошел к твоему разъему? Она ведь вроде как для рейстайла  рассчитана, а там разъем отличается от дорестайла.
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
друзья, вместо того чтобы ставить странные китайские мафоны, лучше проверенные хорошие пионеры или альпайны двух-диновые. И качество звука лучше будет, и блютус работает отлично, и проблем никаких не будет. второй год езжу, не на радуюсь
И если есть желание получить просто качественный и чистый звук без грязи и дребезжания, просто покупаете Pride Ruby v2 6'5, проставочное кольцо под 16 динамик и наслаждаетесь чистым звуком.
p.s в идеале конечно ещё усилитель купить...но то другая история, затягивает до жути))
Изменено пользователем karapuzik007
16
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
А кнопки будут работать и камера? смотрю у тебя рестайлинг. Кинь пожалуйста ссылку на свой мафон.
У нас же по размерам кажется не полная 2Din, 1,5 шка или ошибаюсь?
п.4.9 Правил
54
у меня дорест) рамку сами допиливали, штатного ушастика выпиливали под размер 2дин рамки, вклеивали новую рамку, шпаклевали, красили, получилось что имеется
камера работать не будет, там экранчик как от 1диновых магнитол. тут именно магнитола про качество звучания и настройки разнообразные. кнопки работать так же могут, если купить соответствующий переходник. я заморачиваться не стал, т.к. не вижу смысла, крутилочка большая удобная, я быстрее ею накручу чем на кнопки тыкать.
https://www.mvideo.ru/products/usb-avtomagnitola-pioneer-fh-x730bt-10010818
Так то у пионера есть модели и под камеру, с полноценным экраном, просто мне под мою систему было важно чтобы внутри был процессор) если таких потребностей нет, то за 11-12к можно найти вполне вменяемую магнитолу. а если рамка в магнитоле с козырьком, на американский лад, то просто покупается переходник под 2дин и без танцев с бубном легко меняется)
16
У меня 2008 рестайлинг. Про кнопки Бог с ними, вот камера это главное, да я ещё задумался про 2ую прикрутить на фронт....
В ‎31‎.‎05‎.‎2019 в 17:45, max.ng сказал:
Отвечу сам на свой вопрос, вдруг кому пригодится.  Магнитолу брал такую https://ru.aliexpress.com/item/32852842504.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.533733edCEWxPW .
У меня дорестайл , стояла ушастая магнитола , поэтому разъем пришлось менять на ISO CH-01, продается в магазинах по автозвуку либо можно на али купить.  Распиновку проводов  магнитол   дорестайла и рестайла  для переделки разъема   нашел    на просторах инета.
В целом магнитолой доволен ,  все подключилось без проблем , усилитель  работает поэтому сказать, что стало играть хуже не скажу,  басс даже лучше стал.   Кнопки на руле работают ,  навигация , видео,  ютуб  и все приложения андройда работают.  CD -диск не всегда вытаскивается , иногда приходится перезагружать  магнитолу , чтобы вытащить CD, но меня это не напрягает, т.к. музыку слушаю в основном через usb.   У камеры заднего вида , которая  шла с магнитолой  угол обзора  маленький , поэтому купил камеру  с углом обзора 170 град, теперь другое дело.
Из переделок кроме разъема, подпилил рамку , как и писал plemjnnik.
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Мафон не тормозит? Фоток живых можешь кинуть?
17 часов назад, Daniel Jackson сказал:
Если много приложений сразу не открывать, то нормально работает.
183
А антенну GPS куда выносил? Много спутников ловит?
GPS  приклеил к верхней части торпедо  с внутренней  ее стороны над магнитолой.  Ловит хорошо , несколько спутников ,  количество не помню.
628
Заказал себе еще одну, типа такой. Придет, посмотрим что там за адаптер, как усилитель включается с фэйдером, и надо ли РАС-овский адаптер на замену...
2 373
Усилитель включится, фейдера не будет - вне зависимости от Ваших ожиданий. Просто потому что это всегда так, и по вполне понятным причинам.
628
Да это ожидаемо. Звук в "среднем" значении тоже неплох. Просто нужна балалайка с пробками.
А у кого есть NavipilotDroid, не вздумайте скидывать клемму аккумулятора! С апреля этого года не работает геопозиционирование в магнитоле, слетает прошивка (эта часть). Обещают патч за деньги каждому, но пока " мы молока не видали пока".  :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 hemi 2011
Добрый День, подскажите кто менял штатную магнитолу на wk2 2011 Limited. Может кто подскажет модель которая встанет как влитая главный параметр наличие Apple CarPlay.
1 466
46 минут назад, Ilya3214 сказал:
Думаю в этой теме никто, т.к. этот  раздел форума  "Grand Cherokee WK (WH) 2005-2010"
628
Не ну Сашка заходит, у него разные машины )))
Ну я могу попробовать поставить эксперимент, вк2 мафон у меня есть снятый дорестайловый майгиговский, Вк1 у меня нету рестайлового, надо машину куда ставить. Ну и кода к своему мафону у меня нет. Чисто теоретически вполне может и заработать. Китайцы на многих мафонах пишут 08-10 и 11-12 года,  правда веры им нет ни на каплю пепсиколы.
628
Ты можешь прислать мне мафун на проверку. Я давно хотел что-то типа RB2 или RHW (или как его там) проверить у себя...
тут не пробовал? https://www.ivgsoft.com/radiocode.php?id=5076
Изменено пользователем ASAT
Где за бабки взять код я знаю. Ты за бесплатно найди.
По поводу пересылки через месяц обсудим. Я на пост заступаю на две недели, напарник в отпуск идет. Примерить дать не проблема, но с возвратом только.
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Зачем пытаться поставить то,  что  кардинально  не подходит? Ну найдите вы уже голову  с похожей шиной, на ней и эксперементируйте!
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
