Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
BMW 330Cic
Мне человек, который плотно сидит на хруслер музыке сказал, что можно поставить любую голову в любую машину. Предлагал мне от вк2, которая уже с блютусом. Я тоже усомнился, но он был очень убедителен. Экспериментов я не ставил.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Можно  поставить любую  голову в любую машину,  вопрос в наличии/ отсутствии промежуточных компонентов для связи одного с другим (по простому,  CAN- адаптер либо нужен,  либо нет).
Белоруса,  плотного сидящего на CJD- Майгигах,  не знает только ленивый. Звать Александром.  От него,  кстати,  я и получал первоначальную информацию по магнитолам.
Кроме мацушитовских RB2/RBZ,  есть куча хармановской музыки (RЕW,  RER и т. д),  перешитой под еврочастоты,  с поддержкой нави и внутренним блютусом.
628
23 часа назад, СашкаМ сказал:
Где за бабки взять код я знаю. Ты за бесплатно найди.
По поводу пересылки через месяц обсудим. Я на пост заступаю на две недели, напарник в отпуск идет. Примерить дать не проблема, но с возвратом только.
Мне тут вообще занедорого с зеленого форма дали код на мою магнитолу, значит могут и на твою дать!
Спасибо, хорошо, решим! Конечно с возвратом!
3 часа назад, Giraffe сказал:
Как и где можно уточнить, чтобы вместо REW (рестайл ГЧ3) поставить в машину RB2 (ГЧ4)?
У меня именно REW штатная
Изменено пользователем ASAT
628
10 часов назад, ruby12 сказал:
А можно у него еще раз это уточнить?
1 час назад, ASAT сказал:
занедорого
Могут и здесь помочь, @up6 никуда не делся, он всё еще с нами.
628
BMW 330Cic
9 часов назад, ASAT сказал:
Всегда пожалуйста. Правда на думаю, что он что-то бесплатно скажет.
http://forum.avtoamerika.by/index.php?/topic/3519-mygig-ren-rez-rerrew-к-доджкрайслер-2007-20011-гг/
1 104
Если  надо,  телефон  в личку по запросу.
Но мне кажется,  вы занимаетесь  херней,  пытаясь засунуть магнитолу с быстрой шиной в машину с медленной.
13
Автомобиль: JEEP Gr. Ch. 3.0TD. Был.....
Всю ветку не читал, но скажу что основная проблема подключения это CAN шина...медленную с быстрой не подружить...а разъемы продаются в инете совсем не дорого.
2 374
Автомобиль: в подписи
У рестайлов же вроде как раз быстрая шина? По крайней мере всё от дореста на рестайл "не взлетает" именно по шине...
13
Там есть медленная и быстрая...у меня дорест 2007...поставил майгиг от 2008...шина медленная
Изменено пользователем DenMgn
1 104
У рестайла  WK медленная шина.
У дорестайла WK2- быстрая.
2 374
Не, надо прекращать думать о рестайлах и позднее, освоил дорест - и хватит.
В 10.07.2019 в 22:25, ASAT сказал:
Заказал себе еще одну, типа такой.
Приехала, поставил.
Пока положительные впечатления. Все встало болт-он без танцев. От старой магнитолы остался переходник на второй разъем, там только одна задняя камера! Можно и если что провод примотать. Но мне не пришлось. Пока только начал изучать, возможностей много, показывает открывание всех дверей, все берет из шины. Списался с китайцами, как лучше подключить переднюю камеру,  там есть настройки внутри...
Пока все заработало, встроенное iGo. Пробки показало при раздаче телефоном вайфай.
Не успел и не смог сходу подружить 4G-модемы с магнитолой, и не вошел пока в аккаунт гугла. Тоже списался с китайцем.
Фэйдера нет, но играет в 50х50 режиме неплохо. Очень хорошие настройки эквалайзера, лоуда, и т.д. Баланс по сторонам нормально работает.
Основные динамики в этом режиме задние двери и передняя панель. В передних дверях играет тихо.
Внешний микрофон остался от старой магнитолы - и его подключил тоже. Записную книгу из телефона видит по русски хорошо, корректно все. Работает синхронизация или как там ее - с телефона на экран магнитолы по вайфай, хотя можно и по ЮСБ, но не пробовал.
Зато большой плюс, сам корпус магнитолы 1ДИН, под него влазят все провода, ничего не надо изголяться и запихивать за магнитолу.
Спойлер
Автомобиль: WH 3.0 Limited
701 sm
Парни, а можно пожалуйста ссылку где купить, чтобы на WH 2006 год купить магнитолу, и чтобы с кнопками на руле фунциклировала и вставала болт он без допилов и чудесного паяльника?
Спасибо!
Изменено пользователем К.Б.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
@К.Б.
Redpower.ru
Но ценник 35 что-ли был. Под новый год брал. Хорошая игрушка.
628
Чуть оживил магнитолку, сделал все частоты (четные и нечетные), вошел в аккаунты, скачал много чего (Яндексы, Гуглы, Карты и т.д.). Плюсом еще наставил много чего. Научился подружить блютусные адаптеры (разные) с магнитолой, и уже работает Лаунч, JSCAN, ОзиЭксплорер и т.д.  Пока не понимаю, почему скидываются частоты радио после часа ожидания (это максимальное время которое можно настроить), но завтра проверю куда идут провода питания +В и АСС, мне кажется что надо чуть их переделать. С вайфая все работает отлично, положил отдельный роутер в машину, но он зараза отрубает инет если 10 минут его не трогают, временное решение. Ну и китайцы написали про режим USB-модема, сейчас сидел перепрошивал свои свистки (у меня их 5 штук разных), попробую завтра. Радио правда программное наверно, а не аппаратное. При слабом сигнале и запущенных приложениях радио начинает чуть играть хуже. Посмотрим что еще можно накосячить в инженерном меню :D
Спойлер
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
В 25.07.2019 в 00:24, maksimus81 сказал:
Хорошая игрушка
Какую модель брали? Все работает? Усь, кнопки руля? Дело в том, что для wk там нет моделей, но есть на командер, что не вселяет ?% уверенности)
386
@Alex_84 да, все работает. Штатный усилок, кнопки руля. Все круто.
Аналогичная балалайка висит на Али, позиционируется как для гранда ВК. Но единственное, надо с рамкой что то думать.
628
Ну вообщем все настроил, все подключил, все работает, кроме одной вещи.  Скидываются на дефолтные частоты радиостанций при вытаскивании ключа и постановки на охрану. Но интересно то, что не все настройки слетают, эквалайзер обычно остается. А при внесении изменений в инженерном меню, тоже не все настройки меняются. Не могу понять в чем дело. Подключено все правильно. Питание с магнитолы не снимается никогда, проверял мультиметром специально во всех режимах охраны и снятия/постановки...
Сделал небольшое видео для китайцев. Какие мыслит есть у кого?
https://youtu.be/TncbLg8yWzo
1 466
17 минут назад, ASAT сказал:
Небось чисто софтовые баги, т.е. косяки в прошивке.
Это обычное явление для китайцев.
В телефонах смартфонах, вон, валом этих косяков.
628
Запросил у них прошивку и отдельно программу радио, попробую переставить.
Проблема осложняется тем, что это Андроид 9, я его пока не курочил (небыло времени), не понятна прошивка (ну если пришлют я ее конечно разберу), нет пока возможности поставить права, и тем более нет рекавери... Ладно, послежу.
Такое ощущение, что 1 раз инженерное меню сработало и больше нет. Как будто что-то возвращает предыдущие настройки. Может там как иначе надо менять настройки, например загрузить и сменить и перегрузить...
1 466
3 минуты назад, ASAT сказал:
О, у меня сейчас смарт как раз на 9ке, хотя родной для него был 6ой
Прошивал строго по инструкции с 4пда, т.к. сам не шарю в этих заморочках.
Если получишь полную прошивку, делай бэкап разделов и пробуй стандартный рецепт:
  1. Скачать прошивку и GApps (Magisk по желанию)
  2. Поставить TWRP
  3. Сделать очистку разделов:
    • Dalvik/ART Cache
    • System
    • Cache
    • Data
    • Память устройства (по желанию)
  4. Перезагрузить телефон и зайти снова в TWRP
  5. Прошить прошивку
  6. Прошить Gapps
  7. Прошить Magisk
  8. Перезагрузка в систему
Но все, как обычно, на свой страх и риск :)
628
Сань, это все как обычно.:D Как АКМ прям :lol2:
ПрОшу возможно не дадут. Рекавери нет скорее всего точно. Это же продавцы.
Толстый
Еще китайцы любят путать красный и желтый провод... Не раз уже встречал.
628
Конечно перепроверил. Желтый толстый +В идет как положено на плюс магнитолы (из штатного разъема транзитом). Рядом толстый черный минус. Еще дальше тонкий красный АСС (он получается из КАН-шины декодером и уходит в магнитолу).
Но пойду еще раз перепроверю, а верно ли китайцы в самой магнитоле установили эти два провода...  Или махну их местами для интереса
Толстый
19 минут назад, ASAT сказал:
Вот и я об этом.
Красный должен идти от АСС, повернул ключик в первое положение, появился плюс на нем...
628
Не не не. На нем есть плюсик после поворота ключа. Да и АСС никак не влияет на  сохранение настроек. остальное то все сохраняется же.  Но вопрос в другом.
Правильно ли китайцы в разъеме самой магнитолы эти провода поставили местами ))) это никак неизвестно, придется проверить экспериментально ))
Толстый
Я об этом и говорю. Может китайцы напутали с разьемом, тогда при отключении зажигания, будут сбрасываться настройки. Скорее всего, если не смотреть на проводс, постоянный плюс висит на асс, а асс на постоянном плюсе. Можно попробовать, поменять провода местами и посмотреть, как поведет себя магнитола.
628
Нет, АСС и +В разные по толщине провода, переставить не получится. Сохраняются все другие настройки, кроме запоминания радиостанций и AF постоянно включается. Написал китайцам, подожду прошивку, если дадут. Ну и обнаружил звук (разговор) по блютус по телефону тихий, а вот музыка играет отменно с телефона. Почитал форумы, есть проблема такая, точнее бывает, надо ждать исправления прошивки.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • alepara
    • sten740
    • serg102
    • Jeep 32
    • leo1963
    • Rozario
    • Assa7
    • Алексей Глебович
