Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Во общем это какая то шляпа. Наверное не нужно их подсоединять. Вот что нашёл по этому разъёму. Только не пойму при чём тут спутник и где в машине спрятана спутниковая антенна ? ))
satellite radio or Satellite Digital Audio Radio Service (SDARS)
Satellite radio, more formally known as Satellite Digital Audio Radio Service (SDARS), is a broadcasting network in which digital high-fidelity (hi-fi) audio entertainment is transmitted from orbiting satellite s to receivers on the surface. Signals can be received either directly from a satellite or indirectly by means of earth-based repeater s. Programming can also be received through Internet connections.
The first SDARS satellite was launched in the autumn of 2001 by the company now known as XM Satellite Radio. The second satellite was launched during the summer of 2002 by the company now called Sirius. These satellites transmit radio frequency (RF) signals at approximately 2.3 gigahertz (GHz). Satellite radio provides programming on a subscription basis. Users pay a nominal monthly fee for the service and in turn receive programming that contains almost no advertising. The programming consists mainly of music but also includes news, weather, sports and traffic information. The services are used primarily by motorists although receivers can be installed in residences and businesses. Portable receivers also exist.
1 466
Это цифровое радио. В Америке "Sirius" , в Европе "Dab". В России подобного нет и не предвидится.
23
Как всегда всё через китайскую жопу.
Переходник для антенны не подходит. Он как бы меньше чем нужно. Резать и паять в салоне что то не хочется, тем более это коаксиал. Потери, отражения сигнала, да и паять там не удобно. Слов нет.
В целом работает магнитола. Даже при открытии двери на экране появляется картинка с открытой дверью.
Звук проверил на демо песнях, которые были в памяти. У меня даже флешки нету сейчас. Радио естественно не ловит без антенны, только шипит.
Фэйдер это регулировка между передними - задними ? Если да, то он коряво работает. Приглушается звук до нуля, если на передние перемещать. И увеличивается звук если на задние перемещать. Там вообще как то странновато звук идёт если подойти к каждой двери и послушать. На передних дверях бас идёт. На задних как если бы нормально играло. Может там эквалайзер так настроен, не знаю, мне сейчас с антенной разбираться надо.
23
Как теперь понять что покупать ?
Мне подсунули как на фото
Изменено пользователем Zavr
Добавил фото
23
Замерил приверно внешний диаметр штекера на родной магнитоле. Он около 6 мм. Полазив на алиэкспресс нашёл в одном месте переходник с написанными размерами за 240 рублей. Заказал. Через год приедет и буду слушать радио ))
628
17 часов назад, Zavr сказал:
Да, спасибо. До нуля вперед - это значит не работает.
Магнитола на 2 канала и кан-адаптер пытается выплюнуть на усилитель данные на 6 каналов. Поэтому на торпеду идут неплохо, а в остальные двери - как повезет... Не осилили китайцы... в этой магнитоле. Жаль.
Ну потом радио по возможности в застройке, и громкую связь.
И вот этот то что надо вам (на фото), он для рестайла. Ведь магнитола на рестайл
Спойлер
Изменено пользователем ASAT
23
Громкая связь оказалась не громкой. (
Пробовал с двух телефонов. Один из телефонов проверен и работал по блютуз с родной системой нормально, так что дело не в телефонах. Меня слышно хорошо, а я вообще ничего не слышу. Громкость блютуз в магнитоле выставил на максимум. Регулировка общей громкости тоже ничего не даёт. Попробовал заглушить двигатель и только в этом случае становится слабо слышно собеседника.
 Может  магнитола шлёт звук блютуз только в динамики передних дверей, а там басуха при прослушивании музыки.
Вот такие пироги из Ебуньшаня.
2 373
Автомобиль: в подписи
Вообще сама магнитола не может решить отправить звук только на динамики в дверях - расщепление двери-торпедо выполняет усилитель чисто по частотам. Другое дело что адаптер может и при этом скомандовать усилителю что-то такое от чего его так козявит...
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
А по такому пути кто-либо пробовал заходить? Как работает? Нормальный ли вариант?
23
Я не понял. Зачем он сверху рукой по панели стучит ? И при этом переключается экран.
И что значит к штатному головному устройству подключить мультимедийную систему ?
628
14 часов назад, Zavr сказал:
Вот мля, один в один по громкой! Мои телефоны не хочет, ни  Хоноры, ни Филиппсы,  все у меня "жирное", настоящее и мощное...
А вот звук у меня идет отлично по A2DP с телефона mp3 на магнитолу.
4 часа назад, Агент 007 сказал:
Так это Максима машина, местного тут жыпера :D
Это единственный вариант в России.
628
4 часа назад, Zavr сказал:
Он не стучит, он прикладывает, там датчик типа емкостной-индукционный, он переключает экран со штатной магнитолы на андроид модуль.
Короче, все остается штатное в виде магнитолы (громкая, звук, хорошее радио), но экран работает на еще одно устройство, мощный модуль андроид (интернет, пробки, любые программы). И вы переключаете либо кнопкой запрограммированной, либо еще как. Вещь отличная :up:, но я так понял, что недешево это обойдется.
628
А я тут попробовал магнитолу заменить на... второй день катаюсь. Пока еще не все изучил, но ради одних пробок  -очень неплохо.
Все подробности есть у меня на Драйве. Надоело - оставил просто зеркало. Завтра обратно поставлю штатную магнитолу, все-таки звук Бостона (а на платах надписи Харманн/Кордон) очень отменный в нашей акустике кирпича.
На последней фотке сравнение в движении, спутники, голосовые подсказки и т.д.
Спойлер
23
Теперь дошло до меня. Но для этого нужно иметь штатную голову с экраном. Если бы у меня была такая, то я бы и не заморачивался с альтернативными магнитолами.
Зеркало не плохой вариант. Тоже думал об этом. Бывают ещё такие же но с подставкой чтобы на панель крепить.
Я вот думаю может нужно родной блютуз модуль отключить. Вдруг он конфликтует с новым, CAN-шина одна. Но что то лезть не хочется, уже холодно, надо тёплое место найти будет. И если я отключу разъём, то питания на зеркале тоже не будет ? Затемнение не будет работать получается.
628
Не, HFM не конкурент китайской магнитоле. Блютусы сами по себе по шине не общаются. Родной через штатную магнитолу, а китайский вообще не выходит на связь без магнитолы своей.
Я сегодня родную голову назад поставил. Звук сказка, громкая связь работает офигенно, включение магнитолы сразу с запуском машины, ну короче одни плюсы. Правда на новую REP (Австралия и средний восток вроде) я поставил свой HDD от родной европейской REW, карты гейропы  я увидел, а вот GPS пока не протестировал.
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Разбил свой майфун( тачскрин лопнул)  Не могунайти ни где? тачскрин GT 9157.  6.2дюйма    экран 155 * 88 мм
Можноли поставить другой тач?
Изменено пользователем РОМЗЕС
628
У нас нет отдельной темы про установку камеры (новой или иной) заднего хода.
Часть информации расписана в этой теме, а часть информации расписано тут https://jeep4x4club.ru/forums/topic/41367-ustanovka-novoy-kamery-zadnego-vida-vmesto-shtatnoy-na-kommander/page/2/
Поэтому решил дополнить тут все воедино и спросить...
Кто нибудь делал подключение Нештатной камеры к штатной голове (REW REP) ?
Очень важный вопрос. Ибо сам я не раз подключал свои 4 купленные камеры (разной цветности) к китайской магнитоле, а также штатную камеру к китайской магнитоле (даже к двум андроидным магнитолам). Все работает отлично.
Вопрос повторю, нештатную камеру на штатную голову? Кто?
Ответ я знаю, напишу отдельную тему с картинками, но сперва хочется выслушать тех, кто делал...
1 102
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Разница только в наличии провода экрана и подключении питания.
Ну и оригинальная камера подключается штатными пинами, а для китайца придется покупать переходник  с магнитолы под тюльпан.
628
32 минуты назад, Giraffe сказал:
Я повторю вопрос, лично ставили, или только читали?
Если сами не ставили, то вы дали неправильный ответ. Там RCA - красивые слова неграмотных
1 102
@ASAT
Делал мой коллега по прошлой жизни в ОД, моему другому коллеге на WK рестайл. Майгиг был то ли REZ, то ли RER, сейчас не вспомню, да и машину давно продали.
Но. В плане подключения камеры, все майгиги одинаковы, 3 и 4 пин на 22- пиновом разъёме.
628
9 минут назад, Giraffe сказал:
@ASAT
Понятно, что делали уже неизвестно что. В плане подключения да, все одинаково. Пины 2,3,4 только (да, подправлю, 3-4-5).
Камера была левая китайская, или какая-то родная с разборки? Или камера с ВК2 была с дорестайла? Они чуть похожи на наши схемотехникой...
Переходники, колокольцы, и т.д. это все ничтожно, вторично.  Хочу понять, разбирался ли кто с сигнальным и "Return" проводами. Шилд - тоже понятно ))
1 102
Товарищ, держи узду!
Я тебе одним сообщением выше написал, что шилд тебе пихать некуда, у китайской камеры формата NTSC в оконцовке тюльпан.  Обычная камера, коих щас море, с глазами-диодами.
Ну и прописку опции никто не отменял.
628
19 минут назад, Giraffe сказал:
Товарищ, аргументируй. Может что-то путается?
При чем тут тюльпан и NTSC? Любую камеру можно сделать на RCA разъемах, и не важно PAL или NTSC. Китайцы их так и продают. Фото разъема не надо, у меня их с десяток пап и мам родных.
Shield - это оплетка, минус, масса, земля, кому как удобнее называть. Signal и Return - вот вопрос.
Чтобы подключить штатную камеру к китайской магнитоле надо взять 3 и 5 контакты, то есть сигнал и оплетку. И все нормально работает.
А вопрос наоборот - китайскую камеру на штатную магнитолу? Просто взять даже любые 2 провода не прокатывает, и цветность тут тоже не при чем.
Какая прописка опций, если все работает в штатном режиме? Или при смене камеры надо что-то прописывать? )
Хорошо, есть три провода на вход в штатную магнитолу.
- Shield
- Return
- Signal
Куда подключать китайскую камеру и каким концом по твоему мнению?
1 102
Забываем про шилду напрочь.
Signal-  это плюс камеры, на тюльпане он внутри
Return-  это минус камеры, не путать с массой кузова. На тюльпане он снаружи.
Ещё придётся заморочиться с питанием камеры, у штатки оно постоянное. Китаец очень быстро сдохнет в таком формате.
Если опция прописана, то и не надо.
628
Return-  это минус камеры, не путать с массой кузова. На тюльпан он снаружи.
Ну и к этому вдобавок еще и +12 В на камеру взять откуда-нибудь надо?
1 102
Можно взять с лампы 3/х, но я не помню, там есть мониторинг исправности? Если есть, то вместо прямолинейного сигнала будет пила шим, и будут помехи.
628
Ну что, это все люди, кто пробовал?
Или подождать начала недели, может кто еще отпишется?
1 102
Жди, жди.
Странное вы, поколение пепси.
Что- то надо- тебе говорят, как сделать.
Но вместо того, чтобы попробовать, будете устраивать опросы, экзит полы, и т. д. Длиной в неделю или больше.
Хотя там реально делов на 10 минут
23
Ну вот переходник на радио приехал. Рамка запилена. Отверстие в панели просверлено под GPS антенну.
Радио работает. По качеству радио пока не знаю что сказать. Чуть позже. В гараже пробовал только. Могу сказать только одно, что с флешки звук отличный.
628
21 час назад, Giraffe сказал:
Жди, жди.
Попридержи коней, пепси. Возможно годиков одинаково.
Советовать людям херню можно, но это не совсем правильно.
Работать будет, но это называется "колхоз". Особенно если не разобрался сам, но учить других готов. Это так, для понимания.
Уже не первый раз в бутылку, кстати. Хобби что ли такое? Если нечего сказать больше по теме, может не надо грубить и хамить? Земля она круглая.
Не один же ты на форуме, может есть еще мнения про подключения камер.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • Травматолог
    • vivas
    • sabim
    • Андрей Новороссийск
    • Андрюха 70
    • Михаил Василец
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    shcherbach751
    shcherbach751
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
