Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
19 часов назад, Mike-Keeper сказал:
Доброго здоровья форумчане. Ну подскажите, кто ставил китайца на ларедо дорест, какой CAN адаптер подходит? Если есть вариант, то фотку. У меня стоял старый пролоджи, разъем был отрезан и прикручен ISO, я восстановил разъем, подключил через переходник с кан-бас адаптером магнитолу. Включается, но сканер ругается что майфуна нет и на кан-шине + вместо -. Майфун автомобиль тоже не видит. Поменял местами + и - , включаться перестал, ошибка о смене полярности пропала, об отсутствии мафона осталась.
Майфун от такой: https://www.aliexpress.ru/item/32962975630.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.264d4aa6o5T2xV&_ga=2.178828897.451458479.1628572456-441237123.1597047862
Кабель такой: https://www.aliexpress.ru/item/4001211380043.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.264d4aa6o5T2xV&_ga=2.178828897.451458479.1628572456-441237123.1597047862
Хрен его знает, вот так сходу. Надо ручками теперь всё проверять, по каждому проводочку. Проблема с этими адаптерами выше уже была, они в принципе через одного работают. То кнопок не видят, то ещё чего. В итоге оставил родной мафон, добавив аукс, блютуз и usb. На мой не взыскательный вкус хватает.
26
Автомобиль: Grand Cherokee III WK 3.0 crd 2005
Все бы ничего, но нет у меня родного мафона. Есть старый пролоджи, который меня уже достал. mp3 с флешки то читает то не читает. Навигация тупит и виснет, звук отваливается...
2 373
Автомобиль: в подписи
А пролоджи когда был подключен - не было ошибок по шине? И был ли там кан-модуль вообще?
26
@Николай Пименов  Не. Провода кан-шины были заизолированы и лежали за майфуном. Ошибки соответственно были.
2 373
Проще всего в вашей ситуации было взять современную универсальную голову с ИСО-разъемами и просто воткнуть вместо пролоджи. А ошибку можно отписать через крайслерконнект, просто сняв галочку наличия магнитолы в конфигурации авто.
Потому что счас вы взяли полноценную голову с каном, а она подразумевает усилитель, которого у вас походу нет...
26
@Николай Пименов  усилителя нет. От кан шины хочу управление кнопками с руля, управление яркостью при включении света и прочие плюхи. Ошибки не сильно напрягают, хотя глаз мозолят.
2 373
Ярость то ли есть через этот кан, то ли нет, но её и без кана сделать не проблема. А больше плюх и нету собственно.
Но вообще "компасный" нам обычно подходит, правда не с двухрядным разъемом, а с однорядным.
И тут ничего кроме как повторить "а фиг их знает что там напихали в ваш модуль КАН" сказать даже и не выйдет.
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
23 часа назад, Stror сказал:
По средствам чего реализовал? У меня сейчас только аукс припаян вместо сдохшего CD-чейнжера, однако валяющицся провод надоел. Хочется аукс реализовать и спрятать его куда-нибудь в бардачке что бы своей инородностью глаз не мозолил
140
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Ардуино. Чейнджер работает и всё остальное. Там выше по теме есть контакты человека, который собраное решение уже продает.
411
Я что-то не понял.
1) Как разобраться какая у меня майфуна
2) Написано появляется отдельный режим aux. А чем его выбрать то?
2 373
выбор - селектором входов. Которым переключается радио-сиди, там будет 3я позиция аукс.
140
13.08.2021 в 23:19, Akpo6at13 сказал:
Я что-то не понял.
На шарманке написана модель ж. Режим кнопкой cd меняется.
411
13.08.2021 в 13:19, Stror сказал:
Это который на калибер -клубе? Там только сотовый есть двухгодичной давности :( он актуален,не знаешь?
140
6 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Написал живой телефон
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK1
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Две недели назад он мне прислал приблуду. Даже фото еë я выложил.
Уже подключил и радуюсь жизни)))
411
25 минут назад, Константин.Р сказал:
Звонили или в месенджере писал ему?
9 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Звонил. Он с Чебоксар.  Один часовой пояс.  Абсолютно нормальный парень. Приятно было общаться.  Сейчас проблема с комплектующими из за ковида.  Я два месяца ждал . Поэтому звони ,не тяни . Цена более чем адекватна. Блютуз подключается очень быстро, кнопки на руле работают, плюс AUX и USB
Изменено пользователем Константин.Р
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep GC WK/WH Limited CRD
Господа! Родилась концепция:
Вместо штатного ушастика поставить 2DIN магнитолу от Pioneer / Kenwood / Sony с поддержкой CarPlay - через CanBus адаптер.
В Андроиде пугает качество звука и необходимость подключения к сети.
В случае с именитым производителем 2DIN же должен быть неплохой звук, через CanBus должны работать кнопкина руле, а с CarPlay не нужен никакой андроид - управление медиатекой и картами с телефона (что еще удобнее). Очень мне полюбилась эта функция на арендных авто.
Будут подводные камни?
Изменено пользователем abkmv
2 373
Адаптер кан под афтермаркет головы дорогой. В остальном - если не косячить, вполне будет работать (без фейдера естественно).
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Мне недавно на авито озвучили цену за адаптер  в 7000 руб
2 373
Не, ну б/у или какой "самопал" может и 7, а с америки 10-12-15 получается (что неожиданно уже сравнимо с головой афтермаркет +-)
411
12.01.2022 в 01:36, abkmv сказал:
Андроид андроиду рознь. Дешевая балалайка за 3000 будет хиреть и пердеть, а дорогие играют неплохо
А тут все будет зависеть от того, как и через что ты будешь подключать. Чисто абстрактно - любая Магнитола подключена к сети, в том числе и штатная
2 373
"Сеть" - это тырнет чаще всего. Штатная понятно туда не подключается.
59
Автомобиль: WK2
ну я же писал вначале темы и не я один про всю эту тягоитину с заменой ГУ на ВК1
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Chrysler 300C 5.7 2005
В 31.07.2018 в 04:10, Stimon сказал:
Ничего сложного нет ... где то на форуме есть описание как сделать линейный вход вместо мертвого CD.. так вот подключаешь этот линейный вход к этому модулю и подаешь на него питание насколько помню там оно универсальное от 5 до 30 вольт и вот у вас магнитола с блютуз ... можно еще заморочится подключить кнопки на руле либо на магнитоле для переключения треков что бы на мобиле не тыкать
Hi,
I have a REJ radio, I need this. Do you have a link or instructions?
Привет,
У меня есть радио REJ, мне это нужно. У вас есть ссылка или инструкция?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4.7 2006
Не осилил всю  тему. А как проще всего воткнуть обычную 2дин магнитолу, если у меня wh дорестайл с усилителем и кнопками на руле? Согласен уже и без усилителя и без кнопок, но какие хоть переходники взять к магнитоле?)
2 373
Без усилителя - вам нужна полная проводка от динамиков до новой магнитолы + фильтры на перед (но фильтры это не точно). Плюс немного колдовства с логикой. В проводке машины будут вечно висеть ошибки по кан-шине, но на скорость не влияют.
628
Давайте что ли освежим темку.
В рестайл WK WH можно воткнуть продвинутые магнитолы с машин посвежее.
А если эти магнитолы перепрошить правильно, то получается неплохо.
В итоге имеем:
— русские карты и навигация
— русский голос блютус
— русская записная книжка
— флэшка играет и спереди и сзади, сразу, копировать не надо
— обновления по USB или через диск CD
— спидкамы и разные другие фишки
— пробки траффика считываются из эфира
— возможность работы разных AUX, VES
— управление музыкой с телефона, профиль поддерживается
— отключение микрофона и добавление других абонентов
— наборник номера прямо с экрана магнитолы
— голосовые/звуковые/визуальные подсказки при камерах, и всех других дорожных событиях
— 20 ГБ памяти на HDD под музыку
— возможность замены навигации на HERE (наверно это Navteq), iGoPrimo, илиТомТом (тестируется)
— реально быстрая загрузка радио при зажигании
— вживлена плата видеоинтерфейса для внешнего андроида (RoikOcta, Roik10 подходят)
— и наверно я многое еще не увидел и не изучил ))) потом дополню.
Аудио с андроида выведено через VES. Пока еще этот вопрос прорабатывается, надо ЛокПик. Но может решим эту задачу, с аппаратной разблокировкой VES, чтобы ошибок в памяти небыло.
Сейчас пытаюсь вывести RCA сразу на видеоинтерфейс, возможно тоже разберемся. Еще 3 камеры к штатной можно добавить, без лишних блоков.
[spoiler]
[/spoiler]
Изменено пользователем ASAT
48
14 часов назад, Николай Пименов сказал:
пока заказал из Чайны переходники на ISO, посмотрю что дадут. Спасибо!
2 373
Ничего не дадут - в штатной проводке физических проводов от динамиков до панели просто нет.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimas72
    • МаксимЯкут
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
