Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
Автомобиль: в подписи
Для крепления самой магнитолы - нужно нечто вот такое же по сути как по ссылке - рамка, я обозвал её "уши" (потому что если перепиливать родную накладку от Ушана - то рамка должна быть скрыта под накладкой полностью, практически редуцируясь до прикручиваемых к магнитоле ушек для закрепления в родные точки крепления).
И нет, применить такую рамку с козырьком от Ушана - не выйдет, будет сильно торчать, такая рамка только для накладки от навигации (с большим прямоугольным окном).
Где взять эту накладку от навигации?
Вот эту
- с разбора или новую за 6-8 круб. Разбор может быть и не наш (ебей).
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Ну так я про это и говорил) козырек + накладка и будет счастье. Но ровно до того момента, пока товарищ не попытается подружить кнопки на руле с майфуном )
а почему нельзя вырезать козырек от ушастого вот под эти же размеры?
Только если ты будешь переходную рамку сверху на саморезы лепить
Изменено пользователем Akpo6at13
Да почему ?
неужто из ушастого козырька нельзя выпилить вот такую же дырку ?
Незнаю какая музыка стояла до меня в WH Limited 2005год у меня на машине предыдущем владельцем установлена музыка от кенвуд, единствено что немного выдает колхоз рамка закреплена 3М скотчем..Выглядит достойно, нету козырька..
как нету козырька ?
Козырек это вся вот эта хрень с воздуховодами
Фото не мое ,но из него понятно как у меня..
Изменено пользователем TISA
Я говорю что у меня как на левом фото авто 2005 года, музыка 2din,если нету какихто не стандартных вариантов, дисплей 6.1.Фирма кенвуд, не работают только кнопки на руле, и то можно прикупить блок сопряжения, и тогда заработают.. вроде гдето читал про это.
Есть все кроме телека, и блютуза,и то их можно сделать, если докуплю выносные блоки..
Владелец не хило так занес за музыку, на момент выпуска стоила гдето 1200€..
Камера, двд навигация усб, аукс..
Нашел свои фото салона..Зачем мне врать..Говорю таким купил.
Где 4 фото это мой салон, торпеда родная..левая нижняя фотография, фото сохранил от прошлого хозяина от продовца..Так выглядила машина в обьявлении..
Автомобиль: Пешеход 4х4
Я про сообщение #195. Там панели рестайлов, это факт. В сообщении #197 дорестайл.
Может я как-то не так фразу понял?
Извеняюсь если вел вас в заблуждение, первые фото из нета, из них я хотел донести что у меня нету козырька.Ниже фото моего салона качество не ахти, они из обьявления на мой авто.
И там видно что концепция как выше и разница в мелочах, на них длинный шпон, на одном измененый блок климы, но нету ненаодном козырька..
Возможно у меня пиленая рамка от старой магнитолы, или сделана на заказ..
Скорее всего пилили, я такое уже встречал. А что за кенвуд стоит? Родной усилок вырезан из схемы?
Нравились мне всегда кенвуды.
В низкой накладке как на ушане выпилить отверстие под морду 2 дин - не вопрос. Но потребуется закрыть чем-то уши (они шире ДИН) и водрузить внутрь панели НЕЧТО ПОХОЖЕЕ НА РАМКУ по ссылкам - от неё требуются крепежные уши для закрепления тела музыки к силовым элементам панели. Как-то так.
У меня музыка закреплина через родные ушки к пластиковой раме торпеды, а рамка на двух сторонем скотче приклеена сверху, и закрывает крепеж..
Когда менял камеру, тянул заново провод от нее и снимал музыку.Поэтому и знаю как она держалась.
Еслибы сам не видел, я бы и непонял что колхоз, сделано неплохо, и явно там в загранице в году так 2008- 2010, если судить по музыке..
Немного колхозно, плюс фиксация недостаточная - двусторонний скотч всё же не 4 самореза в металл.
Но да, такое колдовство возможно - берем рамку переходную наподобие как для навигации и напильничком её перепиливаем в промежуточную между "ушанской" накладкой (подпиленной до размеров 2 дин очевидно) с прицелом на крепление на двусторонний самоклей. Внешний вид зависит от навыков рукоделия - может получится так же неплохо, как у камрада TISA.
Где взять хоть какой нибудь уже козырек? Может кто подскажет?
Родной пилить не хочу пока
Подешевше хочу
Оказывается козырёк самая меньшая из заморочек!!!
посоветуйте переходник с пионера на штатный усилок или подскажите как павильоно приматрачить передние колонки на магнитолу. Ведь в машине 6 каналов,  а у магнитолы 4 канала.
хочу попробовать и через усилок и напрямую.
но никто тут так и не описал ничего толком.
Может кто нибудь толково резюмировать?
Николай? ))))))
Напрямую - только колхоз своими ручками.
Переходник для подключения уся (с сохранением языка борткомпа) - http://metraonline.com/part/CHTO-01
Кнопки руля - плюс - http://metraonline.com/part/ASWC-1
Недёшево. Как-то так.
Николай Пименов О!
вот это дело!!!
спасибо
штуки интересные и в общем то вариант!
а напрямую колходить как?
в багажнике разьем откусывать  м цепляться напрямую к колонкам?
и мучает меня алррос: у родного то усилка 6 каналов что ли?
канал в передней двери и канал в передней панели играют с разными настройками (громкость, срез частот)???
33 минуты назад, rocket сказал:
Мне думается, что там просто фронт разнесенный кроссовером, не? (на панели СЧ и ВЧ, в дверях  НЧ и СЧ)
В настройках штатного REZ-мафона, регулировки только фронт-тыл и право-лево.
Дак вот я и спрашиваю:
где это кроссовер, его же оставить надо!!!!
а тупо паралелить к усилку магнитоллы это ж не то!
как правильно то?
Или купить кроссоверы?
тогда на какой частоте срез делать?
вообще как понять бостон у меня али нет?
17 минут назад, rocket сказал:
Спокойствие, может он внутри -  в усилке/мафоне...
Вот, по схеме, все в кишках, "снаружи" только динамики:
shurilla Я че то эту схему не понимаю.
динамики то и к головному устройству и к усилку подключены?
 Дак тут 9 страниц писанины и никто что ли не задумался о кроссоверах ?
я не нашел
все паралелили что ли?
подумал я хорошо и понял, надо голову менять и цеплять мимо усилка.
говорят твк звук лучше будет.
у кого какой опыт?
Изменено пользователем rocket
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • deb
    • cryfish
    • 757admin757
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Дата выхода
      Платформа
      Моторы
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Трансмиссии
      Комплектации
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      Конкуренты на рынке
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
    Reemuno
    Reemuno
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
