Замена моста Cherokee xj
Всем привет! Подскажите, кто знает плиз! Есть задний мост, на нём из-за разрушения подшипника погнуло вал привода от кардана на дифференциал(к которому хвостовик крепится). Визуально вал кривизну не видно, но при вращении видно что есть биение по вертикальной оси.
Так вот... Нашли б/у мост, но в нем число звеньев-зубьев на планетарке не совпадает. На моем 41 зуб, на найденном 39. Как это отразится, и можно ли вообще ставить мост с другим передаточным числом?
И ещё вопрос: в обоих мостах стоит lsd дифференциал. Почитал тут на форуме про масло в них... У нас в городе не нашли 75-140 масел, заливали в свой 75-90 с шильдиком lsd на канистре. Это критично, или норм? Всем заранее спасибо за помощь
Наверное можно, по обоим вопросам. Но ответ непрофессиональный.
В 24.06.2018 в 08:07, B0ffka сказал:
Надо добавлять еще отдельно присадку. В готовом масле к примеру Кастрол для мостов с LSD ее мало.
Ставить мосты с разным передаточным числом пар нельзя.
75в140 идет для нагруженных мостов с жесткой эксплуатацией. Там уже присутствует присадка для lsd, но ее не очень в достатке ( речь про Кастрол). В 75 в90 думаю будет еще меньше. Надо добавлять самостоятельно, но без фанатизма. Это не тот случай, когда сем больше, тем лучше.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
У меня знакомый ставил на Сюрфа и у него злая резя была, так вот когда от на ПатТайм по просёлку едет, то следы остаются как от гусиничной самоходки!
В 30.06.2018 в 12:16, mr. Добрый Кот сказал:
Спасибо за ответ.
Печаль-беда. По всей Астане не могу найти б/у мост или главную пару. Мост единственный и тот не подошёл((
Может у кого- то из уважаемых форумчан есть в запасах главная пара 41/11 на продажу? Или ссылка где поискать?
Это пары 3,73. Не редкие. Свяжитесь с разборками или по форумам поищите.
    • 37837 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206146 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447832 Просмотра
